15 Августа 2026, 01:18:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Не горит лампа заднего хода RD1.  (Прочитано 76069 раз)
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« Ответ #30 : 30 Августа 2013, 20:01:14 »
У меня так же перестал нормально загораться индикатор заднего хода на панели и фонари заднего хода. Загорается только тогда, когда переключаешь с "R" на "P", только начинаешь двигать рычаг переключателя к "Р", машина выключает заднюю передачу и включается индикатор "R", только вот это положение не фиксируется.
Реле как я понимаю у меня рабочее, только вот как сделать, чтобы на АКПП лампочка включалась вовремя, а не в положении между "R" и "Р"?
Перед появлением данного дефекта ничего с машиной не делал.
« Ответ #31 : 31 Августа 2013, 18:15:18 »
Для этого надо почитать тему по селектору в АКП разделе, а не лепить пост куда попало.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #32 : 13 Ноября 2013, 14:24:44 »
А какой цоколь на лампах заднего хода?
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #33 : 14 Ноября 2013, 09:08:48 »
Безцокольная там лампа.
Loocka
г.Дальник
« Ответ #34 : 14 Ноября 2013, 17:46:46 »
Ну цифры какие-то же есть? К примеру как H1. H3, H4. Просто хочу поставить светодиоды, а их безцокольных несколько видов. Заказывать хочу через интернет, а по картинке не поймешь какой реальный размер лампы.
« Ответ #35 : 14 Ноября 2013, 20:13:14 »
Плиз:
* 1.jpg (182.71 Кб, 937x955 - просмотрено 3292 раз.)
Loocka
г.Дальник
« Ответ #36 : 15 Ноября 2013, 16:08:18 »
Спасибо Кирил. Как всегда то что надо. Сам вчера листал этот мануал, как не увидел?
Скул
Авто:Honda CR-V АКПП.Американка(левое)
« Ответ #37 : 25 Декабря 2013, 12:30:59 »
Приветствую.Купил CR-V 99г.в поменял бампер задний с американского на европейский.Подскажите пожалуйста схему подключения заднего хода.(АКПП)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #38 : 25 Декабря 2013, 13:35:03 »
Под задним левым динамиком есть разъем для подключения розетки прицепа. На нем находишь зелено/черный провод - это задний ход.
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #39 : 19 Августа 2014, 19:32:28 »
Пришлось заменить задние фары с европейских (2-х цветные) на американские (3-х цветные).
Соответственно, теперь есть место для установки ламп заднего хода.
Откуда взять питание, понял с предыдущего поста.
А вот какой надо цоколь для монтажа в блок-фаре?
Вот этот:
* 111111.jpg (28.53 Кб, 219x307 - просмотрено 1847 раз.)
« Ответ #40 : 19 Августа 2014, 20:57:38 »
Например, этот 34274SB3671, и не только.
Вариантов масса, время у тебя есть - займись.
Номер лампочки, указывает номер цоколя.
В твоем случае, должна стоять б/ц лампа 34901SB3671 (12V 18W 21CP).
Её номер = номеру цоколя. Удачи!
* B__0900.png (33.4 Кб, 892x479 - просмотрено 2380 раз.)
* 897467.png (23.75 Кб, 989x431 - просмотрено 2014 раз.)
Ellor
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #41 : 23 Августа 2014, 01:02:31 »
Фишка в районе заднего левого динамика.
У кого-нибудь есть схема проводки с указанием цветов?
Как оказалось, фишка закисла, 1 провод оборван.
И как-нибудь можно подтянуть фишку с проводкой?А то подлезать очень неудобно...
Может, снять боковую обивку? Для этого придется откручивать задние сидения?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #42 : 25 Августа 2014, 10:50:30 »
Здесь есть распиновка  разъема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3917.msg304860.html#msg304860
Если обшивку снять, доступ к разъему конечно будет лучше. Можно попробовать  снимать не полностью, а отогнуть край
Во вложении моя картинка без обшивки
* DSCN4955.jpg (221.72 Кб, 900x675 - просмотрено 3148 раз.)
« Ответ #43 : 25 Августа 2014, 20:11:50 »
Недра машины ma1ex-а. Рот на замке
Ellor
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #44 : 02 Сентября 2014, 22:37:13 »
Спасибо, ma1ex!
Но мне не помогло. Видимо, кто-то рылся в фишках из предыдущих хозяев.
Фото, к сожалению, не сделал.
Итак, обивку снял, о фишки удачно добрался.
И тут оказалось, что не все провода стыкуются...  Шокирован
То есть, к фишке подходит 6 проводов, и отходит 6 проводов, НО:
 - черный и коричневый провода засунуты в одно гнездо и выходит красно-зеленый провод (видимо, задний фонарь)
 - черный отходящий от фишки провод вставлен в гнездо, к которому не подсоединен ни один провод!  Веселый
В остальном вроде все нормально
зеленый - с зелено-желтым (? правый сигнал поворота ?)
желтый - с зелено-красным (? левый сигнал поворота ?)
синий - с красно-желтым ( ? ) фонарь заднего хода???
красный - с зелено-белым (? стоп-сигнал ?)
Итак, вопрос на засыпку. Может, кто знает, какие провода с какими должны быть подключены?
И что у меня не так.
PS Извините за тупые вопросы,  вообще не электрик. Я только учусь!  Смеющийся  Злой
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
