25 Августа 2026, 20:00:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вопрос по автоматической коробке АКПП  (Прочитано 20762 раз)
Сергей1996
Авто:HONDA CRV 2,0 АТ
год:2016
г.Ижевск
« : 01 Июня 2013, 21:22:44 »
Заметил вот такую вот проблемку. На автомате у меня первая машина. Когда машина стоит на подъеме или спуске даже при небольшом уклоне), при переключении с парковки на R и далее, машина дергается чуток (такое чувствов когда на ручке сцепление до конца не выжимаешь) У всех так? или ента баг с коробкой?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 01 Июня 2013, 21:29:25 »
на ручник надо ставить.
Сергей1996
год:2016
г.Ижевск
« Ответ #2 : 01 Июня 2013, 21:38:33 »
а ручник то причем? при переключении все равно же на тормоз жмешь
Zlodey600
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT
г.Мичуринск
« Ответ #3 : 01 Июня 2013, 22:49:46 »
есть такая беда, не только на подьеме. оден раз из десяти.
farm
« Ответ #4 : 01 Июня 2013, 23:07:36 »
При включении задней передачи небольшой толчок будет ощущаться потому что убираются зазоры в шестернях АКПП и редуктора, так что я думаю что не стоит париться тем более на таких пробегах. Для самоуспокоения можете проверить состояние ATF на предмет изменения цвета и отсутствия запаха горелого масла.
« Ответ #5 : 01 Июня 2013, 23:19:20 »
Где то я писал темку: как пользоваться акпп.... для "чайников" Подмигивающий
Сергей1996
год:2016
г.Ижевск
« Ответ #6 : 02 Июня 2013, 07:23:54 »
А ссылку на тему можно
Скиталец
Авто:Honda CR-V (4) 2.0 АКП
г.Кемерово
« Ответ #7 : 02 Июня 2013, 12:14:58 »
Всегда пользуйтесь ручником на подьемах, уклонах перед тем как выключить скорость, потом для движения нужно включить скорость, а потом убрать ручник! Это для того что бы не закусывало парковочный штырь со всем вытекающими, я вообще всегда ставлю на ручник, не в смысле на нем езжу на всякий случай. ))) Но есть какая то непонятная особенность ручника, после его активации машина еще катится несколько сантиметров, на сильных уклонах я ставлю ручник, отпускаю тормоз, тем самым  выбираю эти сантиметры, а потом ставлю "парковка".
Revizor
Авто:Honda CR-V 4, 2 литра, автомат,
« Ответ #8 : 07 Июня 2013, 21:49:39 »
а у меня удары и на ровном месте, на других брендах такого не было. я переживаю за муфту и.т.д.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #9 : 07 Июня 2013, 22:09:18 »
     Удары при переключении из паркинга в реверс или драйв?
Машина на уклоне стоит? Если да, то научитесь пользоваться ручником и почитайте ликбез по автоматам (лежал где-то на форуме).
farm
« Ответ #10 : 07 Июня 2013, 22:09:38 »
Берите лентяи не жалко  Смеющийся http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #11 : 10 Марта 2015, 18:30:03 »
Уважаемые,такой вот вопрос возник по АКП-при переключении из D в R раздается гулко-глухой однократный стук со стороны коробки,как будто задняя грубо заходит в зацепление,причем на непрогретой коробке он достаточно ощутимый,а на горячей-либо есть либо нету,а если есть-то тихий и практически малозаметный.Возникает он только при переводе селектора из положения передач переднего хода и нейтрали(1,2,D,N) в R,при переключении с P в R его(стука) нету.Вот и хочу поинтересоваться-это частное явление,либо что-то иное?Сам автомат работает без нареканий,масло на требуемом уровне.
Перерыл кучу инфы по хондовским коробкам,вроде встречается подобное,указывают на особенность коробок хонд,типа там задняя передача так жестко подключается из-за их конструкции,и именно при вышеупомянутом мною переключении с передних в R.
Но все же беспокойно мне как-то. Рот на замке
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #12 : 10 Марта 2015, 18:38:47 »
     О5 25... Грустный
Чуть выше всё есть.
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #13 : 10 Марта 2015, 19:23:15 »
Извиняюсь,но по моему вопросу один пост,и то-он в целом по коробке,больше про подобное моему никто не пишет,поэтому и настораживает это все.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #14 : 10 Марта 2015, 19:28:03 »
     Расслабься... Всё О.К.
Страниц: [1] 2   Вверх
