07 Сентября 2026, 05:30:19
Жуткий гул (вой) на холостых оборотах при включенной передаче
Тема: Жуткий гул (вой) на холостых оборотах при включенной передаче (Прочитано 14534 раз)
PavelPM
Авто:Honda CR-V, 2.0, левый руль, автомат
02 Июня 2013, 13:11:31 »
Привет форумчанам. Поискал на форуме, есть похожие проблемы, но не совсем то. Ситуация такая: Хонда CR-VIII, 2.0, автомат, 2008 года рождения. При передвижении в обильных городских пробках где-то после 20-30 мин черепашьей езды (5-10 км/ч) появляется странный гул (или даже вой) в тот момент, когда нога не стоит ни на одной из педалей. Стоит только придавить газ или тормоз - звук исчезает. На задней передаче этого саунда не слышал никогда. Иногда такой же звук появляется при незначительном повороте руля вправо. Это не тенденция - то есть, то нет. Раздражает жутко, вечерами даже прохожие пугаются...
Передние колодки и диски менял (звук идет спереди авто), ездил на комплексную диагностику - все в порядке, рулевую рейку осмотрели - без нареканий, жидкость в редукторе - норма. Может кто сталкивался и решил данный вопрос?..., а то оглохну скоро - приходится музыку погромче делать, чтобы не слышать эту какофонию
. Заранее благодарен за любые конструктивные советы и хэлп.
arts77
г.Казань
Re: Жуткий гул (вой) на холостых оборотах при включенной передаче
02 Июня 2013, 22:48:50 »
на малой скорости беда ведь? почти уверен, что проблема в направляющей суппорта. разобрать, смазать.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
03 Июня 2013, 07:20:21 »
Редуктор заднего моста…
03 Июня 2013, 08:08:31 »
Я бы проверил линейное давление в АКПП.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.msg680407.html#msg680407
PavelPM
03 Июня 2013, 16:31:54 »
спасибо, заеду в сервис, потом отпишусь
в посте указал - проверено - мин нет
а вот это интересно, на комплексной диагностике это не проверяли?
PavelPM
13 Июня 2013, 23:12:35 »
Хочу приложить запись этого гула. Он, правда, не "во всей красе", но все равно слышен... Еду в пробке, обе ноги на полу))), скорость - 5-7 км/ч, гул пропадает когда нажимаю либо на тормоз, либо подгазовываю.... может так кто что подскажет еще...
http://webfile.ru/6563320
Виталий75RUS
Авто:Honda CR-V:K24Z4,5AT,левый руль
г.Чита
14 Июня 2013, 07:22:16 »
У меня такая же проблема!!прохожие смотрят выпучив глаза,такое впечатление будь то на тазике еду ,прочитал что проблема лечиться многократной заменой масла в заднем редукторе.поменял три раза-такая же песня...только по моему еще сильнее звук стал,с более выражеными металлическими нотками.началось после того, как на пасху на речке посадил сервантика на брюхо.выезжать можно было назад.отключал VSA.провозился где то час.думал уже друзьям звонить что бы ехали на помощь,но как то стыдно стало как ни как CR-V!поддомкратил,подложил ветки-сделал дорожку и выехал.при первом таком звуке сразу поменял масло,но увы,не помогло,да и при последующих заменах тоже.перед этим заменил задние колодки,может действительно суппорта задние подклинивают.на холодную такого звука нет.
Виталий75RUS
г.Чита
14 Июня 2013, 07:27:32 »
при езде задним ходом с вывернутыми колесами,с не вывернутыми колесами какой либо звук отсутствует!
Виталий75RUS
г.Чита
14 Июня 2013, 07:35:13 »
может масло менять нужно как то по другому?а ни как я-слил,залил.масло заливаю Honda DPS-F
Sergey_FX
Авто:Honda CR-V 2.4 Ex Бронза
г.Омск
15 Июня 2013, 12:53:54 »
послушал аудиофайлы и услышал знакомый звук.
у меня тоже он прослушивается иногда.
15 Июня 2013, 19:23:26 »
А давайте попробуем не привязываться к коробке передач. При включении/выключения кондиционера характер звука меняется?
Gennb
Авто:СR-V 2.0 акпп
15 Июня 2013, 22:09:38 »
Кардан снимите-хотя бы редуктор отсеете,если шуметь перестанет.
Виталий75RUS
г.Чита
Ответ #12 :
18 Июня 2013, 14:54:26 »
причем здесь коробка передач?причем здесь кондиционер?этот звук,я бы даже сказал вой!идет из под задней части авто!
Sergey_FX
г.Омск
Ответ #13 :
18 Июня 2013, 18:31:13 »
Хочешь получить помощь? Рекомендую отвечать на наводящие вопросы спецов!
По теме.
У меня кондиционер не влияет на этот звук. Откуда он идет не могу определить точно.
Вчера был на диагностике, выявили люфт под нагрузкой переднего ступичного подшипника, в субботу поменяю, может быть поможет.
Ну и тормоза надо бы перебирать.
Sergey_FX
г.Омск
Ответ #14 :
24 Июня 2013, 20:04:54 »
В субботу поменяли передний ступичный подшипник.
Проблемы больше нет, по крайней мере этого звука (как на аудиозаписи) больше не слышно !!!!
