24 Мая 2026, 14:24:17
Как снять обшивку двери на новой CR-V
Тема: Как снять обшивку двери на новой CR-V (Прочитано 30648 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: не знаю как обшивку снять на новой CR-V
Ответ #30 :
04 Сентября 2013, 00:40:28 »
Проверяй
(73.93 Кб, 932x404 - просмотрено 1161 раз.)
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #31 :
04 Сентября 2013, 04:59:45 »
Значит разъём от пищалки понятно спасибо.
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
Ответ #32 :
04 Сентября 2013, 12:41:05 »
Про, проводку под пищалки, нет разъёмов для пищалки., нет там ни хрена. нет проводки для подсветки ног... Совет как правильно разобрать пластмассовую треугольную штуку где пищалки должны быть. Нужно тянуть верхний угол пластмасстки с сторону противоположной двери. там клипса, её необходимо выдернуть..., снизу крючок из пластмассы, его нужно наверх и на себя....
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
Ответ #33 :
12 Сентября 2013, 00:18:34 »
Цитата: Revizor от 02 Сентября 2013, 21:42:00
дверь в разборе похожа на приору))))))))
копия двери второго поколения, только динамик пониже стоит - ничего не меняется....
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Wazgen93
г.Краснодар
Ответ #34 :
14 Сентября 2013, 23:40:23 »
Да, а ещё похожа на дверь Цивика в разборе......
..... вот Вы смешные.... а на что она должна быть похожа....,
Revizor
Авто:Honda CR-V 4, 2 литра, автомат,
Ответ #35 :
15 Сентября 2013, 14:44:41 »
на дверь приоры
Re: Как снять обшивку двери на новой CR-V
Ответ #36 :
16 Марта 2014, 20:27:17 »
При снятии обшивки я бы не советовал оставлять ручки дверей прикрученными.
В случае прикрученных ручек ломаются их пластиковые стопора на обшивке.
Сразу после снятия панели двери лучше их аккуратно отстегнуть отжав эти стопора.
Так будет удобнее.
Так же с прикрученными ручками невозможно установить обратно панель - ручки буду мешать.
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
Ответ #37 :
18 Апреля 2015, 18:19:47 »
Подскажите, кто разбирал двери для шумоизоляции, какие нюансы при разборке? На ютубе не нашел ничего. Насколько крепкие клипсы.
Ответ #38 :
18 Апреля 2015, 18:45:51 »
Вот эту тему почитай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,140693.0.html
и эту:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143275.0.html
vicgen
Ответ #39 :
19 Апреля 2015, 09:41:31 »
Спасибо
