28 Сентября 2026, 14:28:58 *
Автор Тема: Установка парктроника  (Прочитано 10923 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 15 Апреля 2008, 15:46:58 »
Затеяли мы с друганом ставить парктроник... Погода щемила дождиком, да и после работы времени мало - так что процесс затянулся.... но все же мы поставили датчики и протянули жгут проводов под торпеду.
Парктроник (8 датчиков) надо подключать к питанию, земле и еще 2 провода - красный к стопсигналам (для переднего режима), и белый к сигналу заднего хода (для заднего режима). Тянуть провода от блочка парктроника к задним фонарям понятное дело не стали - должны же они где-то в торпеде фигурировать? Вот собсно вопрос - куда их подключить можно в торпеде?
Заранее спасибо Подмигивающий
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 16:01:42 »
8 датчиков. Маньяк Улыбка Время засеки, отпишись, когда передние будешь отключать Подмигивающий (тока без обид. Интересно, как будут вести себя передние датчики в пробках.)
Горностай в грязь не ходит.
wom
Эт я :)
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 16:07:53 »
пока вручную подключал питание - в пробках задние датчики видят машины, особенно когда кто-нить прижимается вплотную - стремновато  Шокирован
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #3 : 10 Мая 2008, 02:07:59 »
вот...
* park1.jpg (49.48 Кб, 461x346 - просмотрено 944 раз.)
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
master_171
г.Калининград
« Ответ #4 : 10 Мая 2008, 02:09:01 »
ещё...
Колесо не мешает и не даёт ложных сработок...
* park2.jpg (52.19 Кб, 461x346 - просмотрено 883 раз.)
* park3.jpg (51.72 Кб, 461x346 - просмотрено 1137 раз.)
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #5 : 10 Мая 2008, 09:56:45 »
ещё...
Я экранчик приклеил сверху на зеркало заднего вида. Мне кажется это удобнее, т.к. при движении задним ходом смотришь все равно в него. Правда, не знаю как удобнее, чтоб отслеживать показания передних ПТ.
master_171
г.Калининград
« Ответ #6 : 10 Мая 2008, 14:39:09 »
а у меня на штатном зеркале висит панорамное, там громоздить ничего уже не хочется. А передок я и без парктроника на спичечный коробок чувствую (тьфу - 3 раза) Подмигивающий
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #7 : 10 Мая 2008, 17:26:25 »
Про парктроник могу сказать следущее...
Сие чудо подключил 1,5 года назад. взял паркмастер 4 дтчика. При установке потребовалосб только 2, т.к. заднее колесо дает помехи. Короче с каждого боку по датчику. Вещь нужная. Критическая отметка срабатывает как раз когда от заднего колеса остается 2-3 см. Но почему то со временем умер левый датчик, только вот не знаю, датчик ли умер, или управление....(((( А так вещь нужная, сорри за повтор
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #8 : 11 Мая 2008, 10:57:49 »
Тему задублировали. В предыдущей (тоже "Установка парктроника", включай "поиск") есть мои фотографии (пост №10 от 8,01,08). Если поставить парктроники так (стоЯт все четыре), то запаска не мешает. У меня все ОК.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #9 : 11 Мая 2008, 11:20:44 »
Я поставил 4-датчиковый, но один датчик не подключал, так как он "видит" запаску.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #10 : 12 Мая 2008, 09:32:17 »
Попробуй повернуть датчик на 90 град. У него зона сканирования не строго конусная (конус сжат овалом), поэтому может получиться, что не увидит запаску.
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #11 : 22 Ноября 2013, 23:21:03 »
Всем добрый вечер!
Образовалась проблема, жена сдаёт на права и скоро наша царевна будет припарковываться под её "чутким" контролем.
Прошу помощи в выборе парктроника с 8ю датчиками и камерой заднего вида.
Идеальным был бы вариант, зеркало заднего вида с монитором.
Тем с камерой сзади не нашел.
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #12 : 23 Ноября 2013, 08:32:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,752.0.html, где-то там и про парктроник тема есть
Килька
г.Коломна
« Ответ #13 : 23 Ноября 2013, 08:51:15 »
На 2-й ставил паркмастер, 4 датчика, с функцией программирования. Средние 2 тарируются от запаски, хотя стоят в бампере. Сначала купил обычные, но установщик сказал поменять, разница в 300-400 рублей.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #14 : 23 Ноября 2013, 15:55:13 »
А я себе с Ебея комплект за 400 руб поставил и датчики в цвет бампера 1в1.... больше полугода уже работают  Афро
