23 Марта 2026, 13:55:53
антипробуксовочная и 4WD DPS
Тема: антипробуксовочная и 4WD DPS (Прочитано 9738 раз)
QRZ
15 Апреля 2008, 17:47:30 »
Скажите пожалуста антибукс работает только на переднюю ось или на заднюю тоже?
и сколько нужно оборотов передних колёс для подключения задка ?
и важнали скорость пробуксовки для подключения?
сложилось впечетление что с работаюшей антибуксом DPS не срабатывает так ли это?
Re: антипробуксовочная и 4WD DPS
16 Апреля 2008, 01:36:39 »
все антибуксы и т.д. - это дети АБС! просто программа управления вращением колёс совершенствуется. но реализуется вся эта фигня подтормаживанием нужного колеса! поэтому задействованы все колёса!. прополнвй привод хонды:
http://avtobazar.com/honda/dualPump.htm
QRZ
16 Апреля 2008, 12:44:47 »
спасибо за ссылку принцип работы антибукса знаю прекрасно суть вопроса притормаживаетли црв задние колёса по ощющениям только
передние
хотя притормаживание задних колёс при срабатывание VSA чуствуется
QRZ
17 Апреля 2008, 16:21:12 »
1- и всёдаки может кто подскажет тонкости работы DPS (сколько оборотов пробуксовки надо для подключения, насколько жестко блокуруется)?
2- судя по тексту с превидушей ссылки ABS умеет отключать DPS соответственно у антибукса тоже есть техническая возможность оключить зад,
такшто вопрос остаётся открытым :
работаетли задний привод при срабатывание антибукса?
17 Апреля 2008, 19:02:44 »
Во первых Алексей, ты невнимательно читал статью. То что написано про отключения полного привода системой ABS, касалось систем Real time с вискомуфтой, к которым хондовский DPS не относится. DPS (dual pump system) полностью независимый механический агрегат. Не поленись, залезь под машину и убедись: к нему не подходит ни одного провода!
Во вторых антипробуксовочная система вообще то ограничивает тягу двигателя при возникновении пробуксовки колёс, немного призакрывая дроссельную заслонку. Колёса она не подтормаживает! Антипробусксовочная система входит в состав хондовской системы VSA (в ФАКе про неё написано:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45060.html#msg45060
), которая может подтормаживать колёса, но не надо их путать.
Поэтому ответ на второй вопрос: НЕТ, прямого влияния на DPS ни ABS, ни VSA с входящей в её состав антипробуксовочной системой не оказывают. Но косвенное влияние возможно. Достаточно вспомнить, что DPS подключает задние колёса при пробуксовке передних, а антипробуксовочная система устраняет пробуксовку. Однако, VSA анализирует скорость вращения всех 4-х колёс, и ситуацию, когда к примеру передние колёса буксуют, а задние стоят, она игнорирует и тягу не уменьшает.
Теперь попытаюсь ответить на первый вопрос.
Пережёвывать заново работу DPS не буду. Жестко он не блокируется. Потому что как только диски сцепления заблокируются жёстко - скорости осей выравняются и это приведет к отключению DPS. На степень блокировки помимо разности в угловых скоростях передних и задних колёс влияют ещё многие факторы, в том числе состояние фрикционов, рабочей жидкости многое другое и даже состояние колёс. Не думаю, что кто то может дать внятную статистику, на каком обороте срабатывает DPS.
QRZ
18 Апреля 2008, 09:29:02 »
большое спасибо СанСанычу впринципи теперь всё стало понятно
НО! в одном я полностью и котегарично не согласен
антибукс колёса притормаживает! ! это очень хорошо чуствуется, такойже характерный треск как при срабатывание курсовой устойчивости и ABS , но я его отчетлива слышу только с переди (если равномерно скользкий подем то шелчки идут по очереди то слева то справа с приличной частотой и руль приэтом подёргивает влево-вправо немножко вроде в ту сторону где шелкает )
по поводу возможности принудительново отключения я был неправ моя ошибка.
18 Апреля 2008, 14:13:55 »
Странно! У меня такого никогда не бывало. Я при резком разгоне на скользкой дороге
по прямой
, о работе антипробуксовочной системы узнавал только по коротким вспышкам лампы VSA, ну и едва едва чувствовалось как осаживало прыть.
Может у тебя пробуксовки неравномерно происходили или в повороте, и VSA при этом корректировала траекторию?
QRZ
18 Апреля 2008, 16:15:50 »
в случае описанном мной выше какраз прималенейн
ое трогонье в очень скользкую горку если только с одной стороны скользко то и шелчки будут только с одной стороны курсовая устойчивость не срабатывала (машина даже тронутся не успела)
но если трогатся на асвальте в тапку то крутятся оба передних колеса (машинаже хоть немного движется) но одно пробуксовывает и тогда притормаживать ненадо только придушить
в моём же случае притормаживается буксуюшее колесо так как второе просто стоит и так несколько раз пока оба колеса хоть чутчуть не начянут крутится (эмитация блокировки меж колёсного дифа)
если например на маленькой скорости дать тапку то иногда просто придушивается двигатель а иногда и колессо притормаживает
почему антибукс действует по разному знает только компьютер и инженер который его програмировал
когда я надавил тапку на дороге с небольшим подёмом по которой несколько часов бежала вода а потом замёрзла то антибукс трещал секунд 30 - 40 и при этом я разогнался километров до 20 отсилы однако я там поднялся а мой товарищ на эскудо (витара) даже с жостко подключаемым приводом шлифовал двумя колёсами по диагонали , он смог заехать только после включения пониженной
