28 Сентября 2026, 17:57:16 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Чек горит 20сек, моргает 5раз и гаснет?  (Прочитано 24173 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« : 15 Апреля 2008, 18:29:14 »
При включенном зажигании чек горит 20сек +/-, потом моргает 5 раз и гаснет, че это значит?
« Ответ #1 : 16 Апреля 2008, 01:30:51 »
это значит: "замените двигатель на 2л!" Смеющийся
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 16 Апреля 2008, 11:56:17 »
Какой та второстипеный датчик или саленойд не исправен. Скорее всего что то связано будет эвап конистрой или типо тово. При включение мозг занимается само диогностикой, анализируя и тестируя датчики при которых двиготель может нармально запуститься и работать. Если критичьной угрозы нету чек два раза маргнёт и погаснит. Это только связано с амереканскими хондами.
Есть ещё такое мнение но я не когда с этим не сталкивался на европейках. Типо мозг наезжает на ТО обслуживания.
Андрей10
« Ответ #3 : 16 Апреля 2008, 12:50:12 »
Че за эвап канистра? а саленойд по ходу в каробке или нет?
А из-за ошибки АВS может такое быть?
(раньше он вообще не моргал, просто гас все) (да, в памяти ошибок нету)
Андрей10
« Ответ #4 : 21 Апреля 2008, 10:24:23 »
Нарыл инфу! перевод с англицкого, (карявый с помощью инет переводчика).
Кодекс/код/структура готовности.
Ваше транспортное средство имеет определенные кодексы/код/структуру готовности, которые являются дерзскими из бортовой диагностики для систем эмисии. В некоторых структурах, часть испытания эмисии должна удостовериться, что эти кодексы/код/структуру /код/структура установлена. Если они не установленны, тест может быть закончен.
Если батарея вашего тр-ного средства была разьеденена или мертвая, эти кодексы стерты. Установка кодексов/кодов/структур  занимает несколько дней при различных условиях движения.
Если возможно не берите ваше транспортное средство для государственного теста эмиси, пока кодексы/коды/структуры не будут установленны.
Чтобы проверить, устоновленны они или нет, поверните зажигание в положение 2 но не вкл. двигатель. Лампа Чек Энжина будет гореть 20сек., если затем лампа гаснет то кодексы/коды/структура установленна. Если маргнет пять раз, кодексы/код/структура не установлены.
Да, я уже на это забил!
Но раз докапался то хотелась бы ужо знать точно, может кто то обьяснит для чего это надо?
Андрей10
« Ответ #5 : 03 Июня 2008, 16:02:28 »
Скорее всего просится на техобслуживание
Надо бы знать или FAQ почитать, когда просиццо на обслуживание загорается лампочка MAINT REQD.
Да, она перестала моргать через три тысячи километров.
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 14:55:21 »
после долгого копания с компом в машине по ОБД
случайно разобрался  - мигание чека говорит об закрытии-открытии петли обратной связи
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 19:52:20 »
Мигание при незаведённом двигателе означает заводские настройки карт топлива и зажигания(сбрасываются при снятии напряжения питания с ЭБУ двигателя),после подстройки карт в процессе движения это проходит.
taran.
Авто:Cr-v honda
г.Мытищи
« Ответ #8 : 05 Августа 2014, 15:33:46 »
Приветствую, данная ситуация и у меня, появилась после чистки дроссельной заслонки.Прошло недели две проехал где то 500-700км. также мигает, что то не проходит.Может дело в другом?
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #9 : 06 Августа 2014, 16:29:19 »
ну у меня тоже помигает и тухнет, а если сразу машину завести, то тухнет сразу. периодически вываливается ошибка 0497, я так понял связанна с EVAP меня не парит, вываливается примерно раз в недели 2.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #10 : 06 Февраля 2016, 14:50:11 »
 Именно эта ситуация, машина не заводится вообще, даже не пытается, бензонасос жужжит, стартер крутит. После погасания контр. ламп чек горит секунд 10, мигает 5 раз и гаснет. Не знаю есть ли взаимосвязь, но перед этим заправлялись на Газпроме(после заправки проехали около 5 км, припарковались и всё, больше не завелась, искры нет на свечах, посмотрели. Ключи все пробовали, ключ видит.
Ошибок на ELM327 не видно. Есть какая-то новая информация по этой проблеме?
Собственно на ЦРВ-3 проблема, у друга на машинке нарисовалась, он в панике просто. 2009год, 2.0, 140т.км.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #11 : 06 Февраля 2016, 15:28:42 »
скрепкой гляньте ошибки, селектор акпп(если таковая имеется)  в положение N и попробуйте завести,
« Ответ #12 : 06 Февраля 2016, 19:27:28 »
Проверяй питание на катушках зажигания. Сига стоит какая нибудь? Может блокировка дурить.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #13 : 06 Февраля 2016, 20:24:39 »
Починили, ампутация реле блокировки управления форсунками помогла. Сигналку менять в ближайшее время, древняя стоит.
Спасибо за советы и поддержку.
« Ответ #14 : 07 Февраля 2016, 15:28:35 »
Ну и как вы тогда искру смотрели?  punish2    Смеющийся
Страниц: [1] 2   Вверх
