07 Сентября 2026, 05:07:48 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 34   Вниз
Автор Тема: Установка газобалонного оборудования  (Прочитано 345116 раз)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #165 : 06 Июня 2011, 18:30:48 »
редуктор такой маленький? аж не привычно после БРЦ 2 го поколения) а что резали в запаске кроме крепления домкрата? (шумку хочу сразу до ГБО сделать-чтоб лишнего не клеить и не поджечь машину потом когда резать лишнее...кувалдой много махать?
сергей 45
Авто:CRV в20в автомат правый
г.Миасс
« Ответ #166 : 06 Июня 2011, 18:47:45 »
  у меня приблизительно также сделали плюс минус десять сантиметров все замечательно едет и экономия хорошая но садятся седла клапанов  сейчас поставил подсос воды за дросельную заслонку посмотрю что будет тысяч через 5км а так газ конкретно убивает седла клапанов
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #167 : 06 Июня 2011, 19:36:14 »
Столько возни и колхоза-ради копеечной эконимии, притом что еще и машину убивает В замешательстве
сергей 45
г.Миасс
« Ответ #168 : 07 Июня 2011, 12:38:49 »
(Столько возни и колхоза-ради копеечной эконимии, притом что еще и машину убивает)
Все именно так
Mehenov
Авто:Honda CR-V,2.0,АКПП,Европа.
г.Черкассы
« Ответ #169 : 07 Июня 2011, 13:52:43 »
Машина на газу 5 лет,пробег (чисто на газу) 95 тыс км.,4е поколение балон 42 литра,мозги "Зенит",никаких доп приблуд не стоит.Регулировка клапанов делалась три  раза,предпоследний раз 25 тыс назад.Клапана не стучали - полез менять текущую прокладку,заодно проверил клапана.Изначально ставил;впуск - 0.09;выпуск - 016.За 25 тыс зазоры практически не ушли(в пределах погрешности регулировки).Регулирую оччень тщательно - проверяю не менее трёх раз.Мозги газа настроены на переход на бенз при 3200 оборотов.Может сёдла садятся при езде на  очень больших оборотах?Ненаю..Всё работет идеально,никакой разницы между ездой бенз-газ нету.Расход газа в городе 12.5-13 литров.По деньгам экономия процентов 40 как минимум.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #170 : 07 Июня 2011, 15:59:54 »
А насчет экономии- почти в два раза, кроме того когда на заправке вмместо 95 какую то жижу заправляете, думаете движку лучше? Газ 100% чище, даже если с водой, даже лучше. А если вам с бензом воду нальют? В наше время даже на проверенных заправках бодяжат.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Valera
« Ответ #171 : 08 Июня 2011, 10:25:25 »
Давайте в этой теме не будет спорить что лучше. Для этого есть (или создайте) другую тему.
Здесь выкладываем кто и что и как ставит.
Обещанные фото...
Установлено: баллон - ХПТ(Харьков), Редуктор -  Autogaz, форсунки Valtec, мозги Stag-4.
* 01.jpg (66.05 Кб, 900x675 - просмотрено 1169 раз.)
* 02.jpg (90.21 Кб, 900x675 - просмотрено 1158 раз.)
* 03.jpg (55.05 Кб, 900x675 - просмотрено 1388 раз.)
Valera
« Ответ #172 : 08 Июня 2011, 10:31:00 »
Установленно очень качественно, снаружи (см. фото )ничего не видно. Мозги под торпедой. Все подключения к форсункам, лямбде и т.д. выполнены внутри салона. На двигателе обнаружен непонятный контур охлаждения (трубка выходит из двигателя и никуда не подключаясь опять заходит в двигатель) и в него без всяких тройников врезан подогрев редуктора.
Все закреплено , а не болтается на стяжках.
Короче пример правильного монтажа.
* 04.jpg (110.35 Кб, 900x675 - просмотрено 1411 раз.)
* 05.jpg (97.42 Кб, 900x675 - просмотрено 1197 раз.)
* 06.jpg (92.05 Кб, 900x675 - просмотрено 1367 раз.)
« Ответ #173 : 08 Июня 2011, 10:44:50 »
Спасибо Валера. Подмигивающий
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #174 : 08 Июня 2011, 12:38:00 »
Все подключения к форсункам выполнено в салоне ,Это как? форсунки в салоне стоят что ли? Конечно выполнено красиво, но обслуживать как? Торик на сколько литров?
* 160.jpg (83.19 Кб, 2048x1536 - просмотрено 816 раз.)
* 161.jpg (87.75 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1091 раз.)
* 162.jpg (102.9 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1136 раз.)
Valera
« Ответ #175 : 08 Июня 2011, 13:17:46 »
Нет конечно, форсунки стоят на моторе, а провода от форсунок (бензиновых) куда идут? В салон к компу, вот там и перехватили. Просто многие ставят блок управления под капотом, и режут провода там же. А это есть неправильно.
Обслуживать? Если все сделано качественно, то из обслуживания - раз в хз сколько тысяч пройтись мыльным раствором для обнаружения утечек и все. А что еще надо? Ну в крайнем случае снять воздухозаборник. Аж 5 мин работы.
Тор на 42л
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #176 : 08 Июня 2011, 13:31:23 »
резать полку? с для чего? пластик потом станет сверху? там просто полка режется или дальше?
Valera
« Ответ #177 : 08 Июня 2011, 14:04:44 »
А Вы внимательнее посмотрите на фото и загляните себе под столик. Ответ сразу найдете. Не влазит просто так тор туда. Жалко, а шо делать?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #178 : 08 Июня 2011, 15:24:30 »
ну он не лезет только ииза толщины-так? короче вариант такой выходит что надо сминать а вероятнее всего срезать упоры под домкрат+ резать  полочку, ( а ее нельзя надрезать и разогнуть - не срезая всю?)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #179 : 08 Июня 2011, 15:31:02 »
а ещё мне предлагали вариант с вырезом днища и опускания торика ниже уровня днища, при этом торик и на 60 поставить можно но я чтото не рискнул, лучше уж столик выкинуть чем сквозную дыру в кузове делать. А вобще не заморачивайся газовики сами все сделают. Или сам ставить собираешся. Если сам то без дков могут быть проблеммы. Я сертификат установщика с собой всегда вожу. и доки на газ балон.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 34   Вверх
