17 Августа 2026, 14:22:12 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вниз
Автор Тема: Установка газобалонного оборудования  (Прочитано 343114 раз)
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #390 : 16 Июня 2013, 10:30:21 »
по твоему описанию, "р-ч" от эбу, а "р"  до трамблера.
так и есть, на картинке нарисован штекер трамблера, розовый провод подключается со стороны трамблера
smit3934
Авто:хонда cr-v, 2.0, кпп автомат, левый руль
г.макеевка, украина
« Ответ #391 : 16 Июня 2013, 10:52:04 »
так получается что distributor это эбу. просто по словарю смотрел переводится как распределение.
b20b
г.София
« Ответ #392 : 16 Июня 2013, 19:35:35 »
правильно перевел ,это не ЭБУ ,но тот кто рисовал эту схему нарисовал так ,что без пол литра не разберешься ,те два провода,что ты видишь ,они идут ,типа куда-то ......,а те восемь контактов ,это разъем трамблера. Тем более ,что по твоему подключению вариатор не видит сигнала ,а ты именно этот провод наоборот и подключил. У меня подключен тритон ,потому я сто процентов про цвета утверждать не буду,но 98 думаю ,что я прав. В любом случае попробовать можно ,хуже не будет ,заодно проверишь все свои подключения заново
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #393 : 16 Июня 2013, 22:45:32 »
поменял местами, ничего не изменилось, как и было, не заводится, с заглушкой все норм.
b20b
г.София
« Ответ #394 : 17 Июня 2013, 00:15:14 »
ну что я могу сказать ,если все правильно подключено и ничего,то значит прошили не прошивку 07 , и она не видит сигнала. Ищи место где перепрошьют или заказывай тритон ,я своим доволен.
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #395 : 17 Июня 2013, 11:14:16 »
отправил назад сказали, что прошьют. буду ждать, как придет установлю отпишусь. Спасибо за поддержку.
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #396 : 26 Июня 2013, 20:51:52 »
Перепрошили, установил, машина заводится, а коррекция угла не включается, все контакты проверил, датчик заслонки проверил, перед стартом регулятор выкручивал по часовой, не включается зараза. Может бракованый.
b20b
г.София
« Ответ #397 : 27 Июня 2013, 20:13:34 »
какую сейчас прошивка ,какой номер ?
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #398 : 08 Июля 2013, 02:28:03 »
Я им позвонил сказал что не прошит, переслал им, уточнил им номер прошивки (7), уточнил им модель авто, номер двигателя (b20z1), прислали назад, машина стала заводится, но не переходит в режим корректировки угла. Позвонил им , дали телефон сервис центра, в сервисе ничего ответить не смогли, скозали нужно на месте смотреть, а от донецка до киева 700 км , смысл?
b20b
г.София
« Ответ #399 : 08 Июля 2013, 12:14:47 »
ты точно к плюсу газового клапана подключился?
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #400 : 08 Июля 2013, 12:32:21 »
Да точно, при работе тестером проаерял все провода, все питания подходят к прибору.
medvedshatun
Авто:CR-V акпп
г.Торонто
« Ответ #401 : 21 Августа 2013, 17:27:40 »
Был летом в Болгарии,так там запредельные цены на бензин и люди ВЫНУЖДЕННО переходят на газ,
хотя куча ограничений,так-в гаражи их не пускают и на общие стоянки из-за опасения возгорания или взрыва.
Мое мнение.как проффи с 1968 года...,надо ездить на том топливе,которое заложено расчетами создателей авто.
Vasja_m
Авто:CR-V, 94КВт, механика, левый руль, европейка, газ
г.Рига
« Ответ #402 : 01 Ноября 2013, 16:00:23 »
Такой вопрос! На холостом ходу на бензе двиг работает тихо. Но при переходе на газ от впускного коллектора доноситься постоянное громкое стрекотание, как от кучи кузнечиков с молоточками.
Что это может быть и насколько это нормально?
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« Ответ #403 : 01 Ноября 2013, 18:00:00 »
Если 4 поколение, то это инжекторы, у меня тоже громко трещат
Vasja_m
г.Рига
« Ответ #404 : 02 Ноября 2013, 16:46:42 »
Спасибо! Да, 4 поколение. Я тоже подумал, что газовый впрыск так шумит, но как-то вчера показалось особенно громко. Седня вроде потише! Видать вчера слух прорезался...)))
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вверх
