19 Октября 2026, 12:40:42
Странный стук при наборе скорости
Тема: Странный стук при наборе скорости (Прочитано 5939 раз)
forwarder
Авто:Honda CR-V, 2l, АКПП, правый руль
г.Новороссийск
18 Июня 2013, 14:48:15 »
Уважаемые коллеги, помогите определить причину стука в районе двигателя, при прохождении порога 20 км/ч(по спидометру). Стук или клац одиночный случается исключительно после зажигания двигателя и наборе скорости до 20 км/ч. Путем экспериментов выявлено, звук не появляется:
а) если машина остановилась, двигатель не глушим и опять набираем скорость свыше 20;
б) если остановились, АКПП ставим на "паркинг", потом снова трогаемся и разгоняемся свыше 20.
Звук есть как на холодном, так и на прогретом двигателе только если выключается зажигание. Не зависит от темперамента разгона, может быть на 1-й скорости, может и после переключения на 2-ю.
Заранее признателен за любую помощь.
PS правый руль RD5 K20A 2002 г 130 т.км.
Re: Странный стук при наборе скорости
18 Июня 2013, 23:52:15 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114195.msg535616.html#msg535616
forwarder
г.Новороссийск
19 Июня 2013, 07:39:02 »
Спасибо Саныч! VSA у меня есть, а это надо лечить или забить? Вообще раздражает, но если цена вопроса несравнима с "бесплатными" нервными клетками и не принципиальна, то готов и потерпеть
19 Июня 2013, 08:37:46 »
Я забил и со временем то ли слышать перестал, то ли в самом деле звук пропал.
forwarder
г.Новороссийск
19 Июня 2013, 09:45:07 »
А сколько уже пробега спустя обнаружения стука? У меня тыс 15 с момента, когда это стало слышно явно, раньше возможно не обращал внимания
forwarder
г.Новороссийск
19 Июня 2013, 12:34:31 »
И еще вопрос, это в гидромодуляторе ABS стоит электромагнитный клапан который фактически выполняет функцию VSA?
