28 Сентября 2026, 17:18:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Авторобот - выпрямление геометрии кузова  (Прочитано 15751 раз)
krusnik
Авто:CRV-II RD7 2,4 USA
г.Алматы
« : 19 Июня 2013, 09:13:48 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Уж простит меня администрация, если подобная тема уже была, в поиске по форуму результатов не было.
Собсно, сабж из названия темы. Хотел поговорить по поводу авторобота. Кто-нибудь прибегал к помощи авторобота? Поделитесь опытом, пожалуйста. Я слышал разные отзывы о нем в случае, когда нужно выпрямить геометрию кузова.
Проблема моя в следующем - при езде, если не фиксировать руль машину ведет вбок, и чтобы ехать прямо руль мне с небольшим усилием нужно придерживать. Отпущу, как буд-то перестраиваюсь. При езде прямо - руль стоит неровно. Уже на разных СТО по геометрии разводят руками, мол, ничем уже помочь не можем, только авторобот. А стоит ли рассматривать данный вариант? Спасибо
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 19 Июня 2013, 14:06:29 »
Машина была битая? Геометрию кузова могут проверить в любом приличном автосервисе, где есть стапель для вытяжки кузова. А как с сход-развалом дела обстоят? И еще: резина тоже может сильно влиять на поведение машины.
krusnik
г.Алматы
« Ответ #2 : 19 Июня 2013, 14:23:17 »
Ну скажем так, битая была, но не так сильно, чтобы было очевидно то, что это из-за удара. При осмотре на СТО, как правило, явно на то, что она битая они не указывают. А что касается резины - резина новая, прямо с салона. Я делал неоднократно геометрию с балансировкой, поочередно, чтобы исключить влияние колес на неисправность.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3 : 19 Июня 2013, 14:34:40 »
Остаётся только убедиться на 100%,а для этого нужно использовать всё,что доступно для проверки геометрии кузова,хоть робот,хоть киборг!
« Ответ #4 : 20 Июня 2013, 10:19:37 »
Даже интересно стало, что за автоуробот такой. Оказалось это финская фирма производная оборудование-для сервисов, в том числе и стапели. Видимо казахские сервисмены решили, что это чудо само по себе геометрию кузова восстанавливает  Смеющийся
Для начала тут нужен хороший  3D стенд для сход-назвала, вроде того, что у нас в сервисе, и адекватный мастер. И тогда уже понять: что ж там такого с геометрией колёс, что её невозможно выправить никакими способами кроме правки кузова.
Развал передних колёс можно поправить заменой болтов стоек на тонкие. Кастор можно немного поправить сдвижкой подрамника. 3D стенд также позволяет измерить расстояние между колесами по осям и между осями. И уж если эти измерения покажут, что с кузовом всё печально, тогда  заморачиваться стапелем.
krusnik
г.Алматы
« Ответ #5 : 20 Июня 2013, 11:18:25 »
Сан Саныч! Как всегда даете толковый и вразумительный ответ на любой вопрос! Спасибо! Теперь я также толково буду стараться решить эту проблему.
Я конечно рад, что здесь высказали коментарии по самой проблеме. И все же интересно, неужели никто не переживал опыт со стапелем?
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« Ответ #6 : 21 Июня 2013, 07:02:30 »
Друган на сюрфе тоже маялся с такой проблемой, резина новая была. Развал-схождение ничего не давали 2 раза делал, постоянно тянуло вправо. Было заменено практически все что могло иметь отношение к этой проблеме. С психу попросили 4 колеса у друга с прадика 80 и ВСЁ!!! проблема исчезла. Что интересно меняли резину с переда на зад, проблема не уходила. Вот так.... Попроси у кого нить резину на время прокатится вдруг проблема таже? Резина была Бриджстоун сейчас Екохама.
krusnik
г.Алматы
« Ответ #7 : 21 Июня 2013, 08:32:43 »
Интересная история. Я попробую, но я заметил это еще в начале этого года, и с наступлением весны соответственно уже переобувался. А размер резины беру как по паспорту - 215/65/16. Но все равно спасибо, всякий вариант будет полезен для анализа проблемы.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #8 : 21 Июня 2013, 10:41:26 »
Паспорт 205 65 16
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #9 : 21 Июня 2013, 13:08:30 »
Паспорт 205 65 16
с чего это вдруг???
« Ответ #10 : 21 Июня 2013, 13:46:37 »
это родной размер по мануалу
VsK
« Ответ #11 : 21 Июня 2013, 17:51:27 »
По мануалу и тот и другой размер родные. А с 2005 г. как раз 215х65R16. И чехол сзади на такую резину.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #12 : 24 Июня 2013, 08:57:14 »
и я про это)
indeec
г.Лиски
« Ответ #13 : 25 Июня 2013, 09:28:27 »
О нем и речь
krusnik
г.Алматы
« Ответ #14 : 27 Июня 2013, 09:51:07 »
Смотался на несколько автосервисов на 3Д-стенд. Результат один и тот же - показывает опережение по правой стороне, ну и положительный передний правый развал колеса. Снова мне сказали - дорога тебе на авторобот. Теперь собираюсь ехать на авторобот.
П.С. На автосервисе сказали, что такой положительный развал у меня из-за просевшего амортизатора. Моэет лучше амортизаторы сначала заменить, у ж потом ехать на авторобот?
Страниц: [1] 2   Вверх
