23 Декабря 2025, 05:41:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Замена штатной акустики (динамиков) на CR-V gen4  (Прочитано 96351 раз)
Ronin174
г.Магнитогорск
« : 21 Июня 2013, 19:14:25 »
Менял ли кто нибудь штатные динамики? Каков результат? Хотелось бы звук поглубже и качественнее. возможно ли получить такое поменяв только динамики? Заранее всем спасибо!
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 21 Июня 2013, 19:23:19 »
конечно возможно. Поставить мощные Hertz например. Но заодно стоит сделать хорошую грамотную шумку двери, проклеить карту двери антискрипом и поставить акустическую линзу.
Ronin174
г.Магнитогорск
« Ответ #2 : 21 Июня 2013, 19:36:58 »
Сильно заморачиваться не хочу(проклейка и т.д.),про линзу акустическуя даже не слышал что это такое. хотелось бы обойтись минимумом замена динамиков причем на штатные места ни чего не резать и т.д. .
farm
« Ответ #3 : 21 Июня 2013, 20:57:01 »
Не большого улучшения добьешся но не более. Подмигивающий
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
« Ответ #4 : 11 Августа 2013, 15:58:40 »
Вопрос! А какого размера динамики покупать?
Wazgen93
г.Краснодар
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 00:00:36 »
могу ответить - 16 см. Только вопрос про заморачиваться я так и не получил. Кто нибудь менял штатные колонки. есть толк или надо голову менять?
saiiia
Авто:CR-V 2,4 sport urban titanium
г.Мегион, ХМАО.
« Ответ #6 : 14 Августа 2013, 16:53:52 »
Вместе с заменой колонок придётся выполнить шумку дверей, без этого улучшений не будет.
isuzu076
Авто:crv . 2.4
г.красноярск
« Ответ #7 : 14 Августа 2013, 17:16:25 »
если у вас стоит штатная магнитола то дело в ней. Динамики хоть там и г.. стоят но играют они очень даже неплохо.  У меня стоит другая голова , качает как с хорошим сабом ! ( а сабм неттт.) Афро
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #8 : 14 Августа 2013, 20:17:23 »
Звук действительно на 3 с минусом(((((
Так в чем же дело? В голове или динамиках?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #9 : 14 Августа 2013, 20:30:46 »
С другой акустикой звучать будет однозначно получше! Посмотрите какой величины магниты у штатных,что от них ждать!
saiiia
г.Мегион, ХМАО.
« Ответ #10 : 14 Августа 2013, 20:54:36 »
Каждому своё. Кому то давилово басами, кому то качественное построение сцены. У родных динамиков диффузор из бумаги? Если не меломан, то думаю что для начала будет достаточно шумоизоляции дверей. Бас = усь-басовитые динамики (а лучше саб), качество = хорошая голова - хороший усь - хорошие динамики. Шумка нужна будет в любом случае. Если просто хотите больше баса, воткните саб в багажник.
Wazgen93
г.Краснодар
« Ответ #11 : 15 Августа 2013, 11:57:27 »
я вот планирую голову не менять а постараться выжать по максимуму заменив динамики и сделав шумку дверей..., Что скажете. нужен глубокий бас
« Ответ #12 : 15 Августа 2013, 12:00:21 »
Если поменять на нормальные динамики, то они будут давать солидный бас. С ними бы сабвуфер не ставил.
isuzu076
Авто:crv . 2.4
г.красноярск
« Ответ #13 : 15 Августа 2013, 14:31:30 »
поменяйте мафон. Он безнадежен.
misha527
Авто:CR-V 4 sport white
г.Москва Зеленоград
« Ответ #14 : 15 Августа 2013, 16:09:01 »
Блин. Я до этого ездил на х-траиле. Вот там... точно был безнадежен! Чуть громче делаешь - все дребезжит нахрен.... А здесь - вообще отличный мафон и колонки по сравнению с ниссан хтраилом. Просто наслаждаюсь Улыбка
Как говорится: лучшее - враг хорошего.
Если и менять, то так, чтобы не было никаких проблем с часами, с кнопками на руле и т.п. А пока похоже ни один мафон такого предложить не может. Мало того, всякие там китайские мафоны с дисплеями, еще и тише делают звук.
Я тоже по-началу хотел всунуть сабвуфер под сидение - в аутостудио убедили, что эффект будет незначительный, сабвуфер должен быть солидным и в багажнике, кроме того потребуется еще много что сделать: шумка, другие колонки, все это грамотно соединить. И только тогда можно добиться хорошего звука. А так... типа если делать что-то отдельными элементами, по чуть-чуть - получится еле заметное улучшение.
В общем, нехай так и будет.
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
