26 Августа 2026, 22:59:29 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: Замена штатной акустики (динамиков) на CR-V gen4  (Прочитано 107603 раз)
isuzu076
Авто:crv . 2.4
г.красноярск
« Ответ #105 : 10 Апреля 2014, 03:14:29 »
Через проставки из фанеры поставить . Глубины там навалом.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #106 : 10 Апреля 2014, 05:41:55 »
Сам не ставил, но у меня там на внешнюю панель двери наклеено 3 слоя вибро и теплоизоляции, плюс акустическая линза. Все вместе около 25мм. Так что без шумки должно без проблем встать.
karnival
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
« Ответ #107 : 27 Апреля 2014, 19:57:10 »
Недавно решил полностью поменять звук в своей новой машине. Это уже второй проект, первый был реализован в предыдущей CR-V трешке. Люблю хорошее звучание, поэтому,  как и что должно звучать  знаю.  Одним из условий было не менять штатную голову, что бы не выдумывать потом варианты с управлением на руле звуком и телефоном. За основу была принята схема: двух полосный фронт и саб. Т.к. езжу в основном один – динамики в задних дверях  отключены.
Уйти от трех компонентного  фронта позволило применение вместо штатных пищалок – мидтвиттеров (они отыгрывают в более широком диапазоне СЧ-ВЧ, чем обычные твиттеры (ВЧ) и при этом имеют весьма компактный размер. В качестве таковых были использованы динамики CDT audio ES-02al. Для их эффективной работы нужен объем порядка 100 гр., поэтому  из штатных пластиковых установочных креплений твиттеров были изготовлены подиумы, которые потом стали в то же место. Сразу скажу, что использование мидтвиттеров позволяет сэкономить на мидбасовом звене. В качестве мидбасов использовались динамики audison voce av 6.5, которые через проставки отлично стали в штатные места в передних дверях. Передние двери основательно зашумили.
Теперь самое сложное – получить качественный звук из штатной магнитолы. Изначально было решено, что система будет процессорной, что бы получить звук максимального качества. Здесь рассматривались  два варианта процессоров: Alpine PXA-H800 и Audison Bit One. Был выбран первый просто из-за того, что он был в наличии. Пульт управления процессором отлично стал в нише, где у европеек находится ручник. Музыкальный процессор может получать на вход сигналы высокого уровня непосредственно с выходов магнитолы на колонки, но эти сигналы имеют шумы, с которыми потом придется бороться. Если кто-то все же пойдет по этому пути – основное правило – чем короче провода от магнитолы до процессора – тем меньше будет шумов. В моем случае  было решено подавать на процессор линейный сигнал. Естественно, выходов линеек в штатной магнитоле нет, поэтому их выпаяли. Паял не сам, а люди, которые этим профессионально занимаются. Уровень полученного линейного сигнала не достаточный, поэтому с магнитолы линейный сигнал поступает в предусилитель (использовал Teac TE-B1). Кроме этого, предусилитель формирует управляющий сигнал по которому потом запускаются процессор и усилители (это актуально, т.к. в наших машинах магнитолу можно включать не поворачивая ключ зажигания, а просто нажав кнопку включения питания магнитолы). Далее сигнал с предусилителя поступает в процессор, который обрабатывает его до идеального и подает на усилители. В моем случае – четырех-канальник (Audison SR-2): одна пара каналов для мидтвиттеров, другая для мидбасов и одноканальник (Focal Solid-1) для саба. Одним из основных требований к усилителям наравне с качеством, был размер, т.к. планировалось их установить под водительским и пассажирским сидением. Про провода и остальные мелочи писать не буду, но в процессорных системах их качество влияет не меньше основных компонентов.
После настройки системы, могу с уверенностью сказать – хороший звук получить удалось. Качество гораздо выше, чем в моей предыдущей, без процессорной системе, где использовалось ГУ Alpine IWA 520 и усилители с компонентной  акустикой Focal через кроссы.
* IMG_1206.jpg (128.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1197 раз.)
* IMG_1205.jpg (119.46 Кб, 640x480 - просмотрено 965 раз.)
* IMG_1203.jpg (102.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1131 раз.)
* IMG_1204.jpg (101.49 Кб, 640x480 - просмотрено 1188 раз.)
* IMG_1361.jpg (115.4 Кб, 577x480 - просмотрено 1073 раз.)
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #108 : 27 Апреля 2014, 21:52:08 »
круто одним слово Подмигивающий
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #109 : 28 Апреля 2014, 06:41:34 »
Зачетно! Понравилось решение с пультом в нише! Не понравилось установка усилков, мне кажется пассажиры затопчат тебе их, почему не подвинули вперед? А не рассматривал короб саба сделать в какой нить нише по размерам? Ну и сделал бы фото переделки штатной магнитолы, чего где перепаяли, для полной картины.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Doom303
« Ответ #110 : 28 Апреля 2014, 15:56:04 »
как раз пультик можно было установить и по лучше без щелей, подиумы хорошо получились под пищи, а вот усилки стоят не красиво и не правильно в моём понимании вопроса (даже и не ровно) проводка лежит сама по себе ( не эстетично), фото дверей (в разборе) и мидбасов не хватает, а так комплектик не плохой, зачёт Афро
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #111 : 28 Апреля 2014, 18:22:13 »
Не ну сидухи у него сдвинуты, задвинуты будут провода видно не будет. А щели на пульте где ты увидел, я не вижу...
Doom303
« Ответ #112 : 28 Апреля 2014, 18:30:03 »
так провода должны быть уложены, а не в разные стороны торчать, и установить усилки на подиумы (выровнить как бы). а с права от пульта там даже не щель, а пустота от кармашка, но можно же как то обыграть через подиум не большой например.
karnival
« Ответ #113 : 30 Апреля 2014, 14:41:38 »
Спасибо всем за отзывы и объективную критику проекта. Возможно представленные фото несколько искажают реальность, но по порядку... По установке пульта RUX. Щелей там действительно нет, просто округлые края ниши ручника в которую "утоплен" пульт дают такое представление. Подиум под него есть штатный и он полностью все перекрывает , но его не ставил, т.к. хотел оставить небольшую нишу куда потом будет установлен крэдл для подключения i-Pod (это будущий план подключать i-Pod по оптике к процессору...). В нише ручника штатно есть резиновое дно и перегородка, которая делит ее на две части, вот эту пергородку я передвинул так, что бы разделить пульт процессора и новую маленькую нишу. Усилки стоят на металлических кронштейнах, покрытых полимером. Под четырех канальник придется его переделывать, т.к. изначально планировалось ставить туда Focal Solid4, но... он оказывается в поканалке дает искажения в спектре ВЧ-СЧ. В начале думали, что брак, но поменяв три усилителя и проверив остальные компоненты пришли к выводу - виноват усилитель. С Audison таких искажений нет, но крепление придется менять. В предыдущем проекте усилители крепились не стационарно, а на кронштейны к сидениям и двигались вместе с ними - возможно придется вернуться к этому варианту. По проводам принимается, когда система пройдет полную "обкатку" и динамики разомнутся, как правило, первоначальные настройки уходят и приходится делать еще одну полную настройку, возможно что-то даже придется менять, после этого все провода приведем в идеальное состояние. Фото дверей в разборе смысла особого делать нет, т.к. там все достаточно просто, а вот где в магнитоле берутся линейки - могло бы кому нибудь пригодится. Я уже писал, что сам не выпаивал, а давал тем, кто на этом зубы съел. Постараюсь достать магнитолу, разобрать и отснять где и что конкретно паялось.
Doom303
« Ответ #114 : 30 Апреля 2014, 19:50:33 »
сколько систему и компоненты не улучшай, всегда будет хотеться построить ещё лучше и совершенней, увлечение музыкой это болезнь Афро
AspoD
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #115 : 15 Сентября 2014, 22:15:53 »
Наконец-то дошли руки написать пару слов о своем опыте по замене штатной акустики. Ознакомиться можно по ссылке -http://goo.gl/zPnS1t
4.10 Запрещена вставка в сообщение активных ссылок на
интернет ресурсы организаций и лиц, не являющихся партнёрами клуба. «Движок»
форума ссылки вида http://kakoitosait.ru  автоматически делает активными.
Что бы вставить неактивную ссылку в сообщение можно вначале убрать один
символ или добавить лишний символ, например: ttp://kakoitosait.ru или +http://kakoitosait.ru .
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
« Ответ #116 : 15 Сентября 2014, 22:22:00 »
Если есть что показать, выкладывай на Наш форум.... Подмигивающий
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #117 : 22 Декабря 2014, 14:43:26 »
Ребята подскажите какую хорошую акустику можно воткнуть вместо штатной, в передних дверях хочу вынести высокочастотные драйверы. И какой размер аккустики у нас ?  У меня стоит Trinity MS-ME1057 (Android 4.1+Wince 6.2)
Doom303
« Ответ #118 : 22 Декабря 2014, 17:10:52 »
16 стоят у нас, а что ты вынести решил и куда? Шумку дверей делал?
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #119 : 22 Декабря 2014, 18:28:54 »
Да шумку тоже делать буду, материал уже куплен, 5-ю дверь не трогаю.  Двухкомпонентную вперед с твитерами на дверь и на задние двери коаксиальные двухполосные. Фанера 1см под подиумы. Выбор акустики между фокал и рейнбов, усилок не планирую тем более саб.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
