17 Декабря 2025, 21:03:34
Замена штатной акустики (динамиков) на CR-V gen4
8
9
10
11
13
Тема: Замена штатной акустики (динамиков) на CR-V gen4 (Прочитано 96054 раз)
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #120 :
22 Декабря 2014, 19:47:57 »
Без усилка смысла нет в замене штатной акустики, просто не чем будет раскачать дины, сделай шумку, звук станет другим, а так яб взял Morel Tempo 6 + Morel Tempo Ultra 602
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
Ответ #121 :
22 Декабря 2014, 20:20:54 »
громкий звук не нужен, хочу качество на малой и средней громкости, поэтому ищу максимально чувствительные и мягкие динамики.
Ответ #122 :
22 Декабря 2014, 20:23:47 »
Morel имеет все твои предпочтения по звуку, в отличии от тех что ты написал, да же без усилка.
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
Ответ #123 :
22 Декабря 2014, 20:30:31 »
O.K. Спасибо, но уже запутался что брать ..... Когда все сделаю, послушаю, там и подумаю подрубать усиль или нет.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
Ответ #124 :
23 Декабря 2014, 03:21:12 »
А Вы уверены что с такой ГУ. хорошие динамики зазвучат?
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
Ответ #125 :
23 Декабря 2014, 03:55:36 »
Не уверен, но так как штатные динамики полный отстой и зазвучали они на этом гу очень даже неплохо, то по логике вещей звук должен стать таким как мне надо. Вот какие динамики... Буду выбирать по максимуму чувствительность и не большой мощности. Про морел отзывы плохие.
Re: Замена штатной акустики (динамиков) на CR-V gen4
Ответ #126 :
23 Декабря 2014, 06:01:47 »
вот отзывы, если ты основываешься при выборе на них _http://magnitola.info/showwiki.php?title=Morel+Tempo+Comp+6#vw-comments , не знаю как звучат динамики в двушках, но в 2.4 с сабом вполне себе не плохо.
Под наше ГУ ставить что то лучше смысла нету, даже процессор дополнительный не сможет до конца улучшить звучание, тем более в такой комплектовке компонентов заморачиваться даже и не стоит.
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
Ответ #127 :
24 Декабря 2014, 15:44:49 »
Взял по совету спецов hertz DSK 165.3. И коаксиалку в задние двери DCX 165.3. Очень чувствительные 93db. то что надо для головы. Устанавливаем, шумим двери, послушаем.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #128 :
24 Декабря 2014, 16:49:52 »
вперед поставил морел, назад смысла нет ставить, ставил назад морел то же ШГ срезает звук до обычного в итоге поставил родные назад вперидт морел оставил
Ответ #129 :
24 Декабря 2014, 19:59:51 »
Как это срезает звук до обычного?
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
Ответ #130 :
27 Декабря 2014, 04:15:33 »
ну вот все сделали как писал выше и поставили другие динамики, покатался 3 дня послушал, выводы - шумка весчь !!! в машине тихо с улицы шумоф практически не слышно, шум от резины стал заметно тише, очень доволен ! Но со звуком все плохо, штатные динамики играли намного лучше, вернее мягче, герцы бубнят , нижнего баса нет вообще ! ниже 120 hz ничего нет, как будто по пластмассовым ведрам стучат. У родных динамиков был очень жирный и низкий бас но не мощный, потому что они мягкие то что надо для штатки без усилка, но им нехватает высоких, то есть пищалок. С герцами появились хорошие высокие, середина и большая мощность, раскачиваются намного громче родных, но бас как палкой по горшку, (динамики на фанерных подиумах) не удалось даже настроить с 20 полосным эквалайзером на андроиде. В задних дверях та же сутуация бубнит грохочет, фазировка правильная проверяли. Буду ставить обратно штатные динамики но оставлю кросовер с пищалками, потому что на родных динамиках был очень мягкий бас но не было высоких так как они широкополосные, и по ощущению рукой родные раза в 2 мягче чем герцы, то что надо, но сильно на них не навалишь громкости в отличии от герцов, то что меня и устраивает. Вобщем родная аккустика норма плюс кросы и пищалки. Еще хочу пищи на щелковые поменять. Вот как то так, до недавнего времени занимался установкой профи аппаратуры на дискотеках и работал DJ-еем 10 лет, знаю что к чему. Выводы делать вам, кто то хаит родные динамики, кто то называет подвеску нашей хонды "мягкой", у всех разные мнения.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
Ответ #131 :
27 Декабря 2014, 14:38:38 »
Я бы посоветовал все оставить родное . лучше поставить хороший плеер . например Jetaudio и поиграть настройками.А советы это все туфта .динамики подбираются индивидуально под конкретную голову.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #132 :
27 Декабря 2014, 17:41:40 »
сзади динамики играют одинаково, штатные и морел, поэтому сзади нет смысла менять динамики
Ответ #133 :
30 Декабря 2014, 08:01:03 »
Цитата: trexolet от 27 Декабря 2014, 04:15:33
знаю что к чему. у всех разные мнения.
Если бы знал, то такой лепниной не занимался бы, по другому это не назвать, вот моё мнение.
pashaa
Авто:Honda CR-V 4 2.4exe
г.Cамара
Ответ #134 :
30 Декабря 2014, 10:47:40 »
Недавно пересел на cr-v с cx-7, где стоял штатный bose. Так вот теперь стойкое ощущение, что звук штатный, как из металического ведра играет. Не скажу, что это динамики, но в целом звук не фонтан...
Ave, Ceaser, moriture te salutant.
8
9
10
11
13
