04 Апреля 2026, 21:52:37 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Предпусковые подогреватели: Webasto ( Вебасто ), Hydronic, и др. на CR-V gen4  (Прочитано 61651 раз)
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #15 : 24 Сентября 2013, 18:50:25 »
Други, сломал голову уже себе. Два месяца не могу решить - надо Webasto мне или нет?.. Может кто чего скажет?
проживаю в г. Москва. 4-5 месяцев у нас температура ниже нуля. Машина эксплуатируется каждый день,короткими поездками, промежутком через 3-4 часа. В день получается около 3 поездок.
Причины желания установить:
- Сервант очень быстро остывает ( ну мне так показалось лично, при температуре +10 градусов на улице, движка остывает за полчаса-час , как показывает термостат) ,соответственно хочется сесть  и чтобы было тепло, при том что есть жена беременная, мерзлявая. И не хочется постоянно сидеть греть машину, время - деньги.
- Каждый холодный пуск двигателя приравнивается 300-600 км пробега. Тачка покупалась как самая надежная марка из всех авто, проверенных по опыту вождения. Покупалась она на всю семью , с запасом эксплуатации 5-8 лет, если не больше. Езжу очень много, да еще и по вечно стоящей в пробках Москве, где на 10 км пробега- два часа простоя на холостом ходу. Думаю менять машину будем при пробеге 200-250 тыс ( если вообще будем менять). Соответственно хочется увеличить ресурс авто.
- Часто работаю из авто ( я компьютерщик-программист, гастролирую по работе по Москве и области). Зимой сидеть в авто с заведенным двигателем постоянно - не айс. Одно дело полчаса постоять, другое дело стоять 2-3 часа. Вопрос ресурса и расхода топлива.
Причины НЕ желания устанавливать:
- Блин, не так просто выдернуть 80 тыс рублей из семейного бюджета. Благо жена одобряет, и тоже подключается к оплате данного устройства.
- Кривые руки установщиков Webasto в их центре. Может и не кривые, не знаю, не проверял. Но, когда я предствлю, что в мою машину, ктото будет запихивать что то, не дай бог сверлить крепления под это устройство ( сверлить я никому ничего не дам конешь, если только пластик), шланги протягивать и тд. и все это в новой машине- что то мне не совсем комфортно  становиться.
- Будет ли эта хрень нормально работать?... или она поработает некоторое время, и потом накроется.
- Насколько безопасна эта хрень в плане воспламенения? тоже не ясно.
- Вопрос разрядки аккумулятора - меня волнует меньше, но тоже волнует. Если эта хрень будет работать хорошо, то поменять раз в два года аккум - это нормально.Главное, чтобы она этого стоила. Стоит ли?
Буду признателен за советы и отзывы людей, у которых стоит на хондах  Webasto или аналогичная хрень  Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #16 : 24 Сентября 2013, 18:56:11 »
Если сильно хочется,то нужно ставить, вещь неплохая,а гарантия на вебасто должна успокоить! Главное гарантию на машину,как то надо учитывать!
Egorkn
« Ответ #17 : 24 Сентября 2013, 19:03:45 »
[ Злой
Звонил им пару раз, успокаивали, что постоянно ставят на машины с гарантией.  Если в официальном центре Webasto ставить, с сертификатами и гарантиями - то машина с гарантии не слетает.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #18 : 24 Сентября 2013, 19:07:56 »
Ну и надо ставить,желательно с таймером! Советов будет много,но,что это даст? Если я  решил ставить,осознав необходимость,переубеждать меня бесполезно! Улыбка
Egorkn
« Ответ #19 : 24 Сентября 2013, 19:16:42 »
 Злой]
я уже все просчитал , за 80 тыс, они мне вкорячат Webasto с GSM модулем. Смс посылаешь на машину, с параметрами ( время работы подогревателя, включить отопитель салона или нет, итд )  она включается, греется,  потом присылает смс - я готова и нагрета, тащи свою задницу в теплый салон!  Вроде должно быть удобно.  И для Андроида есть специальная програмулина от Webasto.   И, что самое главное - это без завода двигателя в холод, и, соответственно, безболезненно для него.
Просто смущает то, что я не механник, а такое надежное и хорошо собранное существо как Хонда, мною воспринимается как цельный хорошо отлаженный организм, вмешательство в который нехороших людей могут ему навредить.   Улыбка  ы  Улыбка
« Ответ #20 : 24 Сентября 2013, 19:34:17 »
в германии многие машины уже с конвеера с ним. ставь конечно
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #21 : 24 Сентября 2013, 20:49:55 »
Не такие морозы в Москве чтобы из за вебасты разбирать пол машины и не факт что будет без проблем работать. Я на всех машинах обхожусь автозапуском, зима 6 месяцев морозы -40.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #22 : 24 Сентября 2013, 21:32:06 »
На коротких не долгих поездах котел будет постоянно сажать АКБ.
Если надумаете ставить то и АКБ надо ставить заметно большей емкости.
А так вещь бесспорно отличная. Юзаю на своем аккорде, зимой красота. Gsm модуль, таймеры, продувка после зимы, куча режимов. Приходишь в уже согретую и оттаявшую машину... С автозапуском не сравнить. Машина запускается легко с пол-оборота как летом...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #23 : 24 Сентября 2013, 22:16:25 »
Есть еще и гидроник (eberspacher). От вебасты отличается лучшей ремонтопригодностью, а так же возможностью раздельной установки помпы и самого подогревателя (установка более компактной получается). Цена и качество на уровне с вебастой (+- незначительно). Если по деньгам 80 тыс. напрягает, можно сэкономить на GSM   модуле, и завести на сигналку с обратной связью (естественно при условии если есть сигналка, и машина будет находится в досигаемости), и поставить мощность 4 квт (это при условии, если много ездить будете, так как 4квт нагревать будет дольше чем 5квт, а следовательно и нагрузка на АКБ будет больше).
Trucks
Генератор идей
« Ответ #24 : 24 Сентября 2013, 22:55:26 »
лучшей ремонтопригодностью, а так же возможностью раздельной установки помпы и самого подогревателя (установка более компактной получается). Если по деньгам 80 тыс. напрягает, можно сэкономить на GSM   модуле, и завести на сигналку с обратной связью (естественно при условии если есть сигналка, и машина будет находится в досигаемости)
Отвечу, тк работаю в этой сфере, наверное поэтому себе поставил этот агрегат...
Вебасто по ремонтопригодности удачнее эбера, по деньгам одинаково.
Мои электрики не любят гидроники ремонтировать.
Выносной насос ож (помпа) у Вебасто тоже есть, как опцию но есть.
Мне термотоп ево 5квт + термокол вышел 28тыс по дилерским ценам, в среднем с работой выходит по рынку 50-60тыс. Не представляю где вы нашли ценник 80тыс. Если надо дам контакт в лс нормальных дилеров web.
На сигналки не советую вязать котел, тк в этом случае не получите полного функционала котла.
В режиме вкл/выкл (при подключении к сигналке) печка за сезон засрется что придется снимать, вскрывать, чистить...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #25 : 24 Сентября 2013, 23:44:26 »
у меня на сигнализации висит. Если не секрет, почему не получу полного функционала котла, и почему печка засрется?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #26 : 25 Сентября 2013, 00:25:46 »
На климат вешать управление не советую. Дилер хонда точно снимет с гарантии по электрике. Это вмешательство в CAN-шину авто, и не факт что не будет посторонних шумов по печке а шум в кан это проблема в авто в целом. Проще и дешевле сесть в авто, запустить мотор и сразу из воздуховодов пойдет теплый воздух. Климат в таких условиях быстро прогреет салон до нужной температуры.
Под капотом места в аккорде достаточно, проблем с установкой не было.
В CRV подкапотное еще больше, проблем с компоновкой не вижу.
Котел брал по дилерским закупочным ценам, ставили мои спецы на работе, по времени ушел целый рабочий день. Завтра дам контакты куда можно позвонить, в ООО Вебасто Рус все же цены завышены, но они дистрибьютор и могут себе это позволить.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #27 : 25 Сентября 2013, 00:31:14 »
Выход с сигнализации на доп отопитель всего один канал с постоянным плюсом (вкл/выкл).
Сигнал есть- печка работает, сигнала нет- не работает.
При использовании thermocall (gsm webasto) можно настаивать печку как удобно, много разных таймеров, работа печки в разных режимах в зависимости от температуры воздуха за бортом и самое главное есть функция ТО: это запускаешь этот процесс и печка сама себя чистит, продувает (например весной когда стало тепло и печкой больше до зимы пользоваться не будете). Эта функция очень важна но ее нет в аналогах термокол, только в оригинальном блоке. Ну и плюс это приложение для iPhone очень удобное и наглядное.... Как то так.
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #28 : 25 Сентября 2013, 05:56:57 »
щас половину сигналок ставят через кан-шину, что значит снимут с гарантии, это бред.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
« Ответ #29 : 25 Сентября 2013, 08:21:27 »
Вот вам Москвичам, засада - ставить вебасту или не ставить. У нас в Салехарде снег по колено уже три дня лежит и вопрос про вебасту как то не возникает. Ставят все. Либо вебасту либо гидроник. Товарищ недавно еще Бинар поставил. По цене в два раза дешевле вебасты, помпа от боша. как будет работать, пока не знаю. Зима покажет.
Далее по теме: по ходу 80 килорублей за вебасту это много. С меня растакой то автодилер Хонда в Сургуте взял 58. Выход на GSM конечно прикольно, но поскольку машину ставлю недалеко от дома, за глаза хватает доп. канала от сигналки. И вебасту с него запустить можно не выходя из дома и брелков лишних нет. Надо токольпри  установлке попросить запрограммировать.
По поводу воспламенения - бери  документы по установле и ставь в ОФИЦИАЛЬНОМ дилерском центе вебасто (список на сайте), тогда если чего, будет кому претензию предъявить. Выдают соответствующий сертификат-гарантийный талон. При установке на црв4 снятие бампера и другие экзерсисы не потребовались. Все стоит нормуль.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
