09 Мая 2026, 14:53:55
Предпусковые подогреватели: Webasto ( Вебасто ), Hydronic, и др. на CR-V gen4
7
8
10
Тема: Предпусковые подогреватели: Webasto ( Вебасто ), Hydronic, и др. на CR-V gen4 (Прочитано 62366 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: Предпусковые подогреватели: Webasto ( Вебасто ), Hydronic, и др. на CR-V gen4
Ответ #75 :
24 Октября 2013, 16:56:36 »
Если ставил или снимал хоть раз автономку то поставить самому реально.
Про глушитель верно сказано, по установке его выпущено много сервисных информаций самой Webasto.
Необходимо выбирать такое место чтобы в него не налилась вода, выхлопной трубой ничего не прожгло т.к. она горячая и обязательно чтобы сам выпуск был направлен в сторону обратную от направления движения машины иначе печку будет задувать выхлопом. Я так по молодости поставил свою первую вебасту))) клиент вернулся недовольным))
Про топливный бак: ничего сверлить не надо, иначе это лишение гарантии даже если будут бумаги об установке у дилера Вебасто. Все прекрасно подключается к штатным шлангам заборника.
Самый лучший на сегодня прибор управления вебастой - ThermoCall. Это GMS-модуль управления печкой. Радио-брелки, таймер - прошлый век, хоть они и дешевле GSM.
clon77
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.екатеринбург
Ответ #76 :
26 Октября 2013, 17:30:57 »
Ребята, кто ставил вебасту или гидроник, интересует место установки подогревателя и GSM модуля. Если не затруднит сделайте фото. Скоро сам собираюсь устанавливать так что буду благодарен любой инфе. Во время установки сделаю подробный фото отчёт. У меня двиг 2.0
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #77 :
26 Октября 2013, 18:54:35 »
Фото и описание работ с тебя.Будем благодарны.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Ответ #78 :
26 Октября 2013, 21:01:35 »
Сделаю если не забуду. Хотя как там фотать - вебасто стоит прямо под аккумом, его даже не видно совершенно. Глушак если только сфоткать.
GSM антенна спрятана в стойку левую ( кажется так называется место соединения крыши с капотом в районе руля ы
) , GSM модуль стоит в месте примыкания двери водительской к торцу торпеды, под пластиковой заглушкой.
clon77
г.екатеринбург
Ответ #79 :
27 Октября 2013, 08:41:51 »
При установке под акум действительно скорее всего от фото толку мало. Хочу пробовать на стенку моторного отсека. Заказал гидроник 4.3 кВт и GSM модуль Thermocode Light. (22950+5000=27950 руб). Мануал по установке с десятком фотографий мне выслали но он для предыдущего поколения и на вебасту. На нашу машину ещё пока нет.
Trucks
Генератор идей
Ответ #80 :
27 Октября 2013, 12:19:38 »
На нашу машину еще ни у кого нет.
Даже Вебасто рус еще не располагает официальным допуском на установку и мануалом для работы по CRV 2013
clon77
г.екатеринбург
Ответ #81 :
27 Октября 2013, 16:00:21 »
Создадим мануал своими силами
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #82 :
27 Октября 2013, 20:40:32 »
В основно фото интересует самих расключений и подключений прокладку проводов и топливных магистралейа вебаста в какието родные отверстия ставится или сверлить надо?
Egorkn
Ответ #83 :
28 Октября 2013, 09:09:45 »
вебасто крепиться на 3-4 отверстия. ( со слов установщиков) . Под аккумом оказалось возможность "вкрутится" в два штатных отверстия, третье пришлось сверлить ( обязательно обрабатывается место сверления, если установщики хорошие ) . Топливопровод проложили по месту прохождения основного топливопровода из бензобака. По поводу электрики -ничего сказать не могу, но работает все на 5 баллов.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #84 :
28 Октября 2013, 15:32:01 »
Спасибо а кто какую установил 4 или 5 кВт?
Egorkn
Ответ #85 :
29 Октября 2013, 14:30:37 »
4 кВт для двигателей до 2 литров. На 2.4 - ставиться 5 кВт.
Trucks
Генератор идей
Ответ #86 :
29 Октября 2013, 14:52:55 »
мощность печки зависит только от толщины кошелька.
на 2л можно хоть 10кВт поставить.
чем мощнее тем быстрее машина будет греться.
свг
Авто:CR-V 2,4
г.Нижневартовск
Ответ #87 :
02 Декабря 2013, 17:50:28 »
Ребята, кто-либо сталкивался, при включении вебасто с пульта сигнализации, почему-то завелся и двигатель (кнопки не перепутал), на улице -19. Вечером в теплом гараже проверил, вебасто спокойно запустилась, двигатель как положено - молчит, зато появился какой-то стук в салоне (при работающей вебасто с выключенным двигателем) который пропал минут через 15.
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
Ответ #88 :
03 Декабря 2013, 10:21:31 »
походу стук в салоне это работа бензонасоса от вебасты. Больше наверное, даже на щелчки похоже.
Trucks
Генератор идей
Ответ #89 :
03 Декабря 2013, 10:52:30 »
щелчки это работает импульсный насос печки.
причем частота щелчков должна меняться по мере изменения режимов работы печки.
7
8
10
