30 Июля 2026, 03:51:11
Предпусковые подогреватели: Webasto ( Вебасто ), Hydronic, и др. на CR-V gen4
6
7
8
9
10
Тема: Предпусковые подогреватели: Webasto ( Вебасто ), Hydronic, и др. на CR-V gen4 (Прочитано 64703 раз)
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Re: Предпусковые подогреватели: Webasto ( Вебасто ), Hydronic, и др. на CR-V gen4
Ответ #90 :
03 Декабря 2013, 13:34:49 »
при -5 -7 на улице и обогреве салона ( одна палка вентилятор, Хай температура, забор воздуха из салона) вебасто 5 кВТ за час нагревает двиг примерно до 60 градусов, и больше не могёт ) Приятно садиться в теплую машину, щетки для очистки снега - так и валяются в багажнике, не пользовался ни разу. Легко заводится двигатель и можно сразу ехать. Интересно, кто знает, если его на 2 часа поставить - догреет ли он двиг до 80 градусов? Trucks, ты не пробовал?
Tims
г.Артем
Ответ #91 :
03 Декабря 2013, 13:41:48 »
Вот я тупица,щетки вожу для очистки снега и пользуюсь ими,оказывается надо кипятильник поставить и все проблемы по боку
(104.19 Кб, 653x490 - просмотрено 597 раз.)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #92 :
03 Декабря 2013, 14:00:32 »
Egorkn, не греет она до 80.
Алгоритм работы такой, датчик перегрева выключает раньше.
Egorkn
Ответ #93 :
19 Декабря 2013, 12:39:59 »
Решил поднять тему. Вопрос преимущественно к Trucks , но может быть и "паблику" будет полезен. В общем, использую Webasto, очень и очень доволен, отличный и полезный девайс. Есть один нюанс, над которым я ломаю голову. С момента использования, GSM модуль работает исправно везде, кроме ОДНОГО места в Москве. Катаюсь по стольному граду много, везде все ок, повторюсь, везде кроме Икеа Химки. 4 раза туда ездил и ВСЕ 4 раза GSM модуль терял сеть на парковке Икеа, и не находил сеть до тех пор, пока не уедешь с парковки и не перезагрузишь его. что это?
Парковка наземная. Когда с парковки уезжаешь - сеть не ловит, начинает ловить только после того, как перезагрузишь модуль в ДРУГОМ месте. Если переставлять симку, или перезагружать модуль рядом с Икеа - сеть не ловится.
Звонил официалам - с таким не встречались, предлагают поменять бесплатно GSM модуль. я отказался, т.к. он работает везде и всегда исправно, кроме одного этого места.
Trucks
Генератор идей
Ответ #94 :
19 Декабря 2013, 18:47:04 »
Скажу как есть. Избегайте парковок ИКЕА особенно Химки.
На моей памяти оттуда уехало 4 машины. Там постоянно работают угонщики, эфир постоянно забит шумом от GSM/GPS глушилок. Там телефоны если обратили внимание часто не ловят. В общем GSM-модуль в таких условиях работать не хочет и уходит в valet-режим до очередной перезагрузки.
Egorkn
Ответ #95 :
19 Декабря 2013, 19:08:31 »
Да, действительно, мобильники там работают плохо. Спасибо за совет!
yura.b86
Авто:CR-V IV 2.0
г.Югорск
Ответ #96 :
22 Декабря 2013, 12:37:54 »
Установил webasto.В интернете практически нет информации по установке на cr-v 4
Кто решит ставить сам думаю поможет.Будут вопросы отвечу
место установки:
(67.59 Кб, 291x218 - просмотрено 789 раз.)
(68.64 Кб, 301x226 - просмотрено 802 раз.)
(107.57 Кб, 416x312 - просмотрено 724 раз.)
yura.b86
Авто:CR-V IV 2.0
г.Югорск
Ответ #97 :
22 Декабря 2013, 13:01:42 »
Подключение климата.схемы подключения нет поэтому ориентировался по инструкции на cr-v 3.
ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ в разъеме на климат.подключать нужно на 12 пин. розовый провод.дальше по схеме
Для управления вебасто поставил GSM модуль STARLINE M31
Отличие от стандартной схемы подключения:впайка в таймер на кнопку вкл.
Преимущество в том что можно изменять время работы вебасто при вкл. с телефона
(300.38 Кб, 740x555 - просмотрено 631 раз.)
Ответ #98 :
22 Декабря 2013, 16:26:48 »
Молодец !
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
г.Иваново
Ответ #99 :
22 Декабря 2013, 20:26:52 »
Молодец, не то слово!
Trucks
Генератор идей
Ответ #100 :
22 Декабря 2013, 22:19:26 »
Красавчик, если делал в первый раз и ничего не накосячил.
Если хотя бы раз печку ставил то ничего сложного нет.
Основная сложность выбрать место чтобы поменьше работы с компоновкой было.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Ответ #101 :
23 Декабря 2013, 10:27:08 »
вебасо вебастом а электоркотел ктонидь ставил?
все распилю не помилую
Trucks
Генератор идей
Ответ #102 :
23 Декабря 2013, 10:39:05 »
это который CALIX??
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Ответ #103 :
23 Декабря 2013, 10:42:34 »
интересует место установки. марка пока без разницы ( на CRV 1 стоял тюменский северс 2 квт неплохо)
P.S.вебасто не подходит по ночевке авто
Trucks
Генератор идей
Ответ #104 :
23 Декабря 2013, 10:51:42 »
видел что calix идет как аксессуар для CR-V, но честно говоря я хз какая должна быть эксплуатация чтобы использовать его.
Это по сути электрокипятильник в блоке цилиндров, работающий от сети 220В.
По работе мы такие ставим на грузовики к пакету нордик для эксплуатации за полярным кругом где -50 это еще не холодно.
О, только обратил внимание что вы из Ханты-Мансийска. Тогда видимо это ваша тема.
в РФ есть дистрибьютор, думаю к нему можно обратиться за подробной информацией:
-http://www.calix.se/main.php?menuId=194
А вообще в суппорте очень неплохо говорят по английски, можно просто задать интересующие вопросы:
info@calix.se
Телефон: +46 16 10 80 90
6
7
8
9
10
