01 Февраля 2026, 08:09:26
Дребезг заднего левого сиденья CR-V gen4
6
13
Тема: Дребезг заднего левого сиденья CR-V gen4 (Прочитано 102187 раз)
Graf75
Авто:Crv-IV, 2.0, AT
Re: Дребезг заднего левого сиденья CR-V 2.0L
Ответ #45 :
03 Декабря 2014, 22:55:51 »
Было такое. Обмотал крепежную дужку матерчатой изолентой. Все пропало. Откидываю закидываю все норм.
CeRVant #4
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Рига
Ответ #46 :
04 Декабря 2014, 00:32:43 »
Фотки старого и нового замка.
И в чем отличие... ?
Завтра заеду к ОД, спрошу.
(110.02 Кб, 768x576 - просмотрено 1736 раз.)
(70.52 Кб, 768x576 - просмотрено 1630 раз.)
(109.05 Кб, 576x768 - просмотрено 1701 раз.)
(80.91 Кб, 576x768 - просмотрено 1651 раз.)
CeRVant #4
г.Рига
Ответ #47 :
04 Декабря 2014, 18:59:01 »
Был у ОД. Ничего то они не знают...
Замок поставили тупо новый. Проблема есть - меняют, а что там с металлом (мягкий он) или там замок маленький и слабый (поэтому расшатывается), или отверстие у нового замка (ушко) другого диаметра, этого они не знают.
Сказали, если в гарантию опять загремит, приезжайте, поменяем опять.
Эх...
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #48 :
04 Декабря 2014, 19:28:01 »
на язычке замка снашивется защитный пластик, мне гарантийик на моем замке показал
идущий по следу не бывает первым
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #49 :
09 Декабря 2014, 16:07:41 »
появился стук справой стороны заднего сиденья, когда разложено не брякает, сидит на нем кто-нибудь не брякает, едешь по мелким неровностям брякает, изолентой мотал все равно брякает, до ОД 200 верст в одну сторону, м.б. кто совет даст где еще чего поматать или помазать
Ответ #50 :
09 Декабря 2014, 16:46:42 »
Яж фотку выкладывал как сделать выше посмотри
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Ответ #51 :
09 Декабря 2014, 23:27:02 »
мне пока не делают - говорят сейчас решается данная проблема, потерпите немного, ну немного потерпим а потом.....
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #52 :
10 Декабря 2014, 06:06:48 »
ты бы еще место сфотал за что ты их зацепил, а то по этой фотке не вижу почему перестало скрипеть и брякать.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #53 :
10 Декабря 2014, 10:56:48 »
присоединяюсь к вопросу к чему крепил резинки, у меня вообще звук на пластиковый походит, думаю может феном разогреть там все да проверить м.б. из-за холодов чего там забрякало
Ответ #54 :
10 Декабря 2014, 11:25:03 »
Крепил резинки к петлям которые из обшивки торчат, там больше то не к чему крепить.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #55 :
10 Декабря 2014, 11:28:15 »
хм...странно, если проблема в замке, а ты крепил к петлям то как это может спасти ситуацию? не пойму
Ответ #56 :
10 Декабря 2014, 12:16:15 »
Так резинка держит угол спинки в натяг, попробуй она сто рублей стоит.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #57 :
10 Декабря 2014, 13:32:09 »
Вообще конечно ПОРНУХА ПОЛНАЯ С ЭТИМ ЗАМКОМ! Нового,после замены, хватило на 2мес(в январе на ТО опять буду менять) сиденья не раскладывал ни разу,спинку тоже никто не регулирует,там и не сидит никто......получается разбалтывается только от вибраций,от "святого духа" грубо говоря! Никаких усиленных замков нет,заменяют на такой же новый,а ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНАЯ И НЕ РЕШАЕТСЯ,чё япошки не реагируют???
Ответ #58 :
10 Декабря 2014, 14:53:39 »
У мну резинка почти с новья натянута, ни чего не скрепит ни разу.
m.n.u.
Ответ #59 :
10 Декабря 2014, 16:01:04 »
Щас то пофиг,гарантия,а потом?
??вот никакого желания нет покупать его каждые полгода
а в плане кулибинов :
-че только не наматывал и не придумывал с душкой,эффекта ноль......рад за тех у кого получилось
-не в обиду,но вариант резинки не приемлю........
-в крайнем случае сделаю крепление между двумя спинками(самый простой вариант крепления,наподобие мебельных в съемных деталях,чтоб спинка,при возвращении в обычное положение крепилась и замком к кузову и ко второй половинке,теоретическая механика-конструкция будет закреплена в 4 точках,как следствие повышение жесткости)
А вообще,слышал что в мерседесе,к примеру,при обращении более 3ех раз по одной и той же проблеме,чуть ли не машину меняют(знакомому годовалый GL,на новый поменяли,но там,правда причиной было предельно допустимое кол-во часов по гарантийному ремонту)............Как в нашем случае?
??замок не дворник и не колодка,никак не расходник,что за минимальный ресурс?
??-как таковую,проблему официалы не устраняют,только временно..........надо гарантийные условия почитать
6
13
