25 Сентября 2026, 11:19:06 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Панель приборов ОПТИТРОН CRV RD-I  (Прочитано 100038 раз)
Negoro64
лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Авто:Honda CR V RD1, 150, M/T, левый.
« Ответ #30 : 23 Декабря 2018, 06:22:20 »
Вместо всяких псевдо оптитронов, наклеек и шкал - взял да и поставил себе нормальный оптитрон от Одиссея.
Красотища!
* IMG_8264аа.jpg (207.14 Кб, 979x734 - просмотрено 3529 раз.)
крайнее предупреждение по ссылкам Грустный
« Ответ #31 : 23 Декабря 2018, 11:52:15 »
хвастаться все умеют, весь процесс бы показал
Negoro64
« Ответ #32 : 23 Декабря 2018, 14:36:05 »
Да я и не хвастаюсь
Просто и не знаю что на этом сайте можно. Чуть что сразу последнее предупреждение Улыбка)))
У меня весь процесс детально расписан, но я так понимаю что ссылки на другой ресурс приведут меня прямиком в бан Улыбка))))
А описывать все сначала, это надо подождать вдохновения )
Серега вдохновись и выкладывай лучше здесь, а мы поможем
Negoro64
« Ответ #33 : 24 Декабря 2018, 00:46:40 »
Можно конечно попробовать
Прямо в этой теме?
Или новую надо создать?
Да прямо в этой теме
« Ответ #34 : 24 Декабря 2018, 06:08:17 »
почитал, не каждый отважится на такие переделки
Negoro64
« Ответ #35 : 24 Декабря 2018, 06:48:29 »
Она того стоит Улыбка
К тому же несколько человек осилили
Панель очень красивая
* IMG_5746.JPG (140.56 Кб, 1280x960 - просмотрено 2880 раз.)
« Ответ #36 : 24 Декабря 2018, 14:06:52 »
а что не стал от RD6/7? По мне, так она симпатишнее.
Negoro64
« Ответ #37 : 24 Декабря 2018, 14:22:55 »
Изначально, действительно, я рассматривал как раз именно ее.
Однако. Имею такую не очень хорошую для многих черту - разбираться в вопросе до того как начал делать.
Так вот, когда начал изучать этот вопрос, то понял, что этот вариант излишне сложный.
Почему?
- Панель стоит в разы дороже одиссеевской
- Для работы панели используется мультиплекс, блок завязан на ЭБУ
- Те примеры что я видел в сети использовали приборку тупо в качестве подсветки, переставляя моторчики с приборки РД1, разводя их поверхностным монтажом, не решая проблему мультиплекса
- Внешний вид одиссеевской мне больше нравится
Negoro64
« Ответ #38 : 24 Декабря 2018, 14:36:02 »
Начиналось это как у всех.
Родная приборка слишком невзрачная и хотелось ее оживить.
Было дело царапал сзади на шкалах краску - ну чтобы поярче светила Подмигивающий
Потом ставил ленты RGB с контролерами на радиопультах
И вот после нескольких лет совместной жизни, стал я заглядываться на чужие приборки и изучать вопрос возможной трансплантации.
Опуская все подробности творческих метаний - выбор пал на приборную панель от Honda Odyssey RA6.
Так она была приобретена Подмигивающий
В транспортной тогда попросил жесткую упаковку, когда получал была истерика - очень жесткая упаковка Подмигивающий
* tzcw-xwqz394655.jpeg (78.24 Кб, 1280x674 - просмотрено 2044 раз.)
* IMG_5590.jpeg (209.96 Кб, 1280x1264 - просмотрено 1180 раз.)
Negoro64
« Ответ #39 : 24 Декабря 2018, 14:46:40 »
Предварительно конечно пришлось перелопатить кучу информации, чтобы иметь у себя распиновку панели. Даром делиться информацией в сети особо то никто не хочет Грустный
Короче, когда пришла панель, я уже знал назначение практически всех ее пинов.
Панель я приобретал специально с разъемами и огрызками проводов - это сильно облегчит жизнь
На столе подключил питание и проверил. Работает!
Удлинил провода и приготовил разъемы для внедрения в проводку серванта
* IMG_5592.jpeg (88.86 Кб, 1280x819 - просмотрено 1989 раз.)
* IMG_5593.jpeg (64.54 Кб, 1280x601 - просмотрено 1601 раз.)
* IMG_5594.jpeg (70.1 Кб, 1280x836 - просмотрено 2719 раз.)
* IMG_5626.jpeg (92.13 Кб, 1280x1127 - просмотрено 1725 раз.)
Negoro64
« Ответ #40 : 24 Декабря 2018, 14:56:37 »
Здесь нужно сделать уточнение.
Поставить эту панель на сервант Болт-Он не получится.
Она гораздо шире родной, поэтому необходимо дорабатывать ее посадочное место - а попросту выламывать мешающие части пластика.
Накладка старая именно по этой причине уже не подойдет, ее нужно будет либо дорабатываь, либо делать новую.
Еще. Одиссеевских панелей типа оптитрон более 14 видов - японцы большие затейники. Разная цветовая гамма, сонары и так далее
Главный критерий выбора - панель  должна быть не для 3-х литрового двигателя.
Поясню, на 6-цилиндровых движках  число импульсов для работы тахометра равно 3 на оборот колена, на 4 цилиндрах - два. Естественно если взять панель от RA-8;9 тахометр будет казать погоду Подмигивающий
Negoro64
« Ответ #41 : 24 Декабря 2018, 15:12:47 »
На приборке серванта два больших разъема 13 и 16 пин.
Это устаревшие разъемы с японских панелей приборов, используют и другие фирмы, например Тайота. Ответных частей у этих разъемов нет, перерыл весь интернет. Вот нашел их номера — белая фишка 16 контактов — 90980-11113 , синяя фишка 13 контактов — 90980-11114, коричневая фишка 13 контактов — 90980-11115 (мало ли, может пригодится).
Вот поэтому сделать переходники не получится. Или нужно с нуля делать ответную часть.
Такие варианты видел в сети уже после выхода "в тираж" данной инсталляции. Можно сделать на 3Д принтере или по старинке вытравить дорожки на текстолите, но я не стал делать никаких переходников, поскольку решение мое было окончательным и вынимать приборку я не собирался Подмигивающий
Еще на приборке два маленьких разъема для СРС и АБС.
Они пяти пиновые, используются по три пина.
Все родные разъемы я решил отрезать и ставить новые.  Кроме АБС, он нужен Подмигивающий
Блин. Никак не соображу - можно ли вставлять фото непосредственно в текст Грустный
* 5 разъем с-13.jpeg (78.51 Кб, 1280x991 - просмотрено 1493 раз.)
* 7 разъем D абс.jpeg (91.82 Кб, 1279x1119 - просмотрено 1306 раз.)
* 8 разъем F срс.jpeg (50.98 Кб, 1280x975 - просмотрено 1285 раз.)
* 4 разъем в-16.jpeg (90.06 Кб, 1279x1059 - просмотрено 1217 раз.)
Negoro64
« Ответ #42 : 24 Декабря 2018, 15:29:16 »
Серега, если в названии фотографий пишется на русском, то перед названием ставь #
Распиновки разъемов серванта
* #РАЗЪЁМ В сервант.jpeg (161.91 Кб, 1280x1200 - просмотрено 2384 раз.)
* #РАЗЪЁМ С сервант.jpeg (155.15 Кб, 1280x1345 - просмотрено 3335 раз.)
* #Разъемы D F приборки.jpeg (118.44 Кб, 1280x1195 - просмотрено 2818 раз.)
Negoro64
« Ответ #43 : 24 Декабря 2018, 16:29:18 »
Балшой спасип араншевый строшка!!! Веселый
Я б наверное до второго пришествия без подсказки пытался бы вставить картинку с названием на русском !
Продолжу.
Распиновки разъемов оптитрона одиссея, собранные по крупицам и проверенные практически Подмигивающий
* #разъем оптитрона голубой распин правильный.jpeg (138.67 Кб, 1279x1262 - просмотрено 3664 раз.)
* #разъем оптитрона зел. большой распин.jpeg (169.14 Кб, 1279x1346 - просмотрено 3086 раз.)
* #разъем оптитрона зеленый малый.jpeg (90.76 Кб, 1280x1332 - просмотрено 1430 раз.)
Negoro64
« Ответ #44 : 24 Декабря 2018, 16:35:45 »
Ну и как результат  - конечный продукт - кросс
Таблица для сращивания сервантовской проводки и разъемов оптитрона от одиссея
Бесплатно  Подмигивающий Налетай!
* #КРОСС+.jpeg (118.51 Кб, 1280x655 - просмотрено 2000 раз.)
