15 Августа 2026, 06:47:33
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Панель приборов ОПТИТРОН CRV RD-I
Тема: Панель приборов ОПТИТРОН CRV RD-I (Прочитано 98193 раз)
vov4ikue
Авто:Honda CR-V европейка
год:1998г
г.Архангельск
Re: Панель приборов ОПТИТРОН CRV RD-I
Ответ #15 :
10 Декабря 2013, 23:07:56 »
В комплекте идут:светящийся лак для покраски стрелок приборного щитка и два ультр.фиолетовых диода в свете которых и получается эффект "светящихся стрелок".Прикинув два светодиода мне показалось не достаточное подсвечивание стрелок надо докупить еще один и все будет супер.
vov4ikue
год:1998г
г.Архангельск
Ответ #16 :
10 Декабря 2013, 23:13:33 »
Вот поставил еще подсветку управления печкой .Получилось симпатично.И еще вынул из часов фильтр и часы стали цвета аквамарин в тон с приборкой
(150.89 Кб, 735x980 - просмотрено 4012 раз.)
ivankonkov
Авто:crv rd1 мкпп
г.Зеленогорск
Ответ #17 :
26 Декабря 2013, 12:06:59 »
подскажите сайт пожалуйста. хочу такое же себе
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #18 :
27 Декабря 2013, 14:51:50 »
vov4ikue, а там отдельно шкалу спидометра можно заказать?
Батькович
Ответ #19 :
27 Декабря 2013, 15:41:19 »
Там только на европейки...
щепin
Авто:Honda CR-V, в20в,мкпп, руль левый
г.киров
Ответ #20 :
12 Февраля 2014, 17:42:04 »
есть ли те кто поставил сей девайс. Все ли подошло, были ли проблемы. Не могу понять это вся панель или только вставки для уже имеющейся панели.
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
Ответ #21 :
06 Декабря 2015, 19:52:22 »
Всё началось с перегоревшей лампочки в панели приборов. Было решено заменить лампы на светодиоды., чтобы получить яркую ровную подсветку типа оптитрон. С тахометром проблем не было, а вот со спидометром добиться равномерности никак не получалось, оставались тёмные пятна. Тоже и со шкалой топливо температура – оказалось невозможно ярко засветить пиктограммы рядом со шкалами. Решил заменить шкалы на новые, более яркие, современные. Образцом стала панель приборов от Хонды СРВ с оптитроном 2005 г. Вообще-то сначала хотел просто поменять как сделал malex, но подключить через согласующий блок ( для корректного отображения температуры, топлива и некоторых пиктограмм), но не смог найти протокол передачи данных для оптитрона, поэтому вернулся к переделке родной. Были заказаны новые шкалы у k1taez на драйв2. А пока началась подготовка панели. Сначала удалил все ненужные перегородки. Собрал контроллер управления с функциями последовательного включения подсветки (сначала шкалы, потом стрелки) с плавным переходом от одной яркости к другой. В спидометр установлен датчик нажатия сброса одометра, чтобы программировать яркость для дневного и ночного режима. Для каждой шкалы изготовил плату со светодиодами. С ними оказалось не всё так просто. Для шкалы спидометра пришлось делать два уровня подсветки, так как «длинные» цифры (160 – 220) засветить равномерно от левого края до правого не получалось. Для равномерной подсветки жёлтого внешнего кольца в шкале «топливо температура» также пришлось изготавливать отдельную плату со светодиодами по кругу. Стрелки были взяты от калины, перекрашены в белый цвет, но у них выявился дефект – как только не старался, но засветить её равномерно не получалось, особенно для тахометра и спидометра. Кончики стрелок были темнее чем у основания. Зато никаких проблем со стрелками от 60-го лэнд крузера (хотя бы для тахометра и спидометра, маленьких не было).
Вскоре приехали новые шкалы и новые пиктограммы ( к штатным добавил открытые двери, индикатор ДХО, индикатор противоугонки). Все пиктограммы современные. Осталось собрать, откалибровать и установить. Результат на фото.
(151.49 Кб, 1280x723 - просмотрено 2361 раз.)
(183.2 Кб, 1280x723 - просмотрено 2562 раз.)
Andre_i_ka
г.Кыштым
Ответ #22 :
06 Декабря 2015, 19:54:35 »
Продолжение
(205.75 Кб, 1280x723 - просмотрено 2405 раз.)
(189.94 Кб, 1280x723 - просмотрено 2193 раз.)
(209.4 Кб, 1280x723 - просмотрено 2074 раз.)
Andre_i_ka
г.Кыштым
Ответ #23 :
06 Декабря 2015, 19:55:58 »
Далее
(134.77 Кб, 1280x723 - просмотрено 2105 раз.)
(157.36 Кб, 1280x723 - просмотрено 1973 раз.)
(157.24 Кб, 1280x723 - просмотрено 2276 раз.)
Andre_i_ka
г.Кыштым
Ответ #24 :
06 Декабря 2015, 19:58:05 »
далее
(193.24 Кб, 1280x723 - просмотрено 2362 раз.)
(141.54 Кб, 1280x723 - просмотрено 2566 раз.)
Andre_i_ka
г.Кыштым
Ответ #25 :
06 Декабря 2015, 19:59:56 »
результат
(180.12 Кб, 1280x723 - просмотрено 2339 раз.)
(181.46 Кб, 1280x723 - просмотрено 2551 раз.)
(51.46 Кб, 1080x610 - просмотрено 3276 раз.)
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Ответ #26 :
06 Декабря 2015, 23:08:20 »
Последние фото в темноте сделайте, плиз!
Andre_i_ka
г.Кыштым
Ответ #27 :
06 Декабря 2015, 23:32:56 »
В темноте фото получаются размытые
(122.15 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2445 раз.)
(87.66 Кб, 2048x1074 - просмотрено 2627 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #28 :
07 Декабря 2015, 00:05:46 »
Круто! Работа конечно серьезная.
Лично мне не очень нравится большое количество синего цвета на шкале, я бы оставил только белый и красные зоны, но это уже на любителя
Andre_i_ka
г.Кыштым
Ответ #29 :
07 Декабря 2015, 08:29:54 »
Насчёт синего согласен полностью. Изначально синий цвет должен был иметь градиент от центра к краю, но технология изготовления шкал,со слов изготовителя, не позволяла это сделать. Было решено синий цвет сделать более тёмным, но в процессе согласования, перерисовки, переделки я этот момент упустил.
