26 Октября 2026, 15:42:59
Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.
6
7
8
Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE. (Прочитано 140609 раз)
Slip
Авто:Honda CRV RD-1 (правый руль)
Re: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.
Ответ #60 :
30 Сентября 2009, 14:52:39 »
Если не знаешь, что залито, то скорее всего давно не меняли. Она влагу собирает. Чтобы быть спокойным я бы посоветовал всю поменять. На DOT4, например.
Germann
Авто:CR-V, Канада, АКПП
Ответ #61 :
08 Декабря 2009, 12:06:31 »
Как только случилась настоящая зима с минусовой температурой,
машинка начала зажигать лампочку
brake
. Причем, загорается она сразу, как только завожу машину и мунут через 40-50 гаснет. Первый раз эта неприятная штука появилась 31 октября, как раз в первые полноценные заморозки, но т.к. холод тогда держался одну ночь, то проблема ушла быстро; а сейчас выплыла с новой силой. Насколько я понимаю, там что-то где-то примерзает. При этом машина двигается без проблем.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #62 :
08 Декабря 2009, 12:33:31 »
Как правило лечится добавлением тормозной жидкости, у меня было такое
Удачи
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #63 :
08 Декабря 2009, 12:43:47 »
И еще поболтать штырек поплавка
andy2011
Авто:хонда CR-V RD-1 АКПП прав. руль
г.Тверь
Ответ #64 :
07 Февраля 2010, 19:25:09 »
проблема небольшая ручник с правой стороны ненатягивается, наверное тросик растянулся а в магазанах говорят что ттакое не бывает, может от чегонибудь можно приспособить!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
Ответ #65 :
07 Февраля 2010, 19:41:42 »
Что значит с правой стороны не натягивается? Ручник натягивается одним винтом, сразу оба колеса. Может колодок с правой стороны нет?
andy2011
г.Тверь
Ответ #66 :
07 Февраля 2010, 21:11:10 »
поднимал поочередно и проверял нехватает ему хода затянуть а слева мертво
Ответ #67 :
07 Февраля 2010, 21:40:47 »
Снимай барабан и действуй:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13457.0.html
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #68 :
09 Июня 2010, 22:26:18 »
Искал по поиску подходящего нинашел.такая проблема.заменил уже два тросика ручника,при том только тросик правого колеса.
перешаркивается оплётка тросика и при постановке на ручник после отпуска не отходят колодки,тросик подклинивает.устанавливаю по книге,да и иначе ни как по другому не поставить.почему-то шоркает по колесу.резина стоит родная 205/70/15.если кто с таким сталкивался подскажите вчём проблема.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #69 :
14 Июня 2010, 16:58:20 »
Здравствуйте! Не смог написан вопрос в ветке задние колодки/барабаны, пишу здесь.
Подскажите вчера поменял полодки задние, поставил Минти
(такие же стояли оказывается и от прошлого хозяина)
Отрегулировал как писали на форуме , до легкого шарканья. Поездил задом при этом нажимая на педаль тормоза.
Вроде Когда стал пробовать ручник, как то раньшеи лучше стло тормозиться.
Но прошло два дня и у ручника стало больше ходу. Приходится вытягивать ручку почти до конца.
Вопрос такой:
Почему слетела настройка? и у кого как тормозит ручником, имею ввиду ручник который на консоли, а не как у других ввиде рычага.
У меня при резком рывки тормозит как то плавно и не охотно, у всех так? Или бывает , что сразу с пробуксовками тормозит, так сказать как вкопанные? А в общем при торможении педалью тормоза вроде по ощущениям тормоза улучнились. Спасибо всем заранее
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Ответ #70 :
14 Июня 2010, 18:53:13 »
Ни ....ра не понял. Ты чо, его в движении используешь?
1. Форма и расположение ручника, не играет роли - принцип один.
2. После замены колодок, не надо кататься задом, что бы их развести - это делается регулировочным винтом.
3. Возможно простоьнадо уменьшить свободный самого рычага.
(67.13 Кб, 491x552 - просмотрено 1244 раз.)
Ответ #71 :
14 Июня 2010, 19:16:52 »
Далее:
(51.33 Кб, 800x325 - просмотрено 1724 раз.)
(83.52 Кб, 364x1028 - просмотрено 1700 раз.)
Ответ #72 :
14 Июня 2010, 19:21:03 »
и еще:
(102.57 Кб, 359x1025 - просмотрено 1436 раз.)
(96.4 Кб, 387x1024 - просмотрено 1313 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #73 :
06 Июля 2010, 11:29:58 »
Как вариант- может проблема просто с кнопкой включения стояночного тормоза ?
Удачи на дорогах!
Unis
Авто:CRV
Ответ #74 :
05 Октября 2010, 15:03:29 »
У меня такая же проблема, периодически загарается индикатор ручника.
Tim1972 , получилось ли решить проблему?
6
7
8
