24 Марта 2026, 00:06:45 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.  (Прочитано 133581 раз)
rosin
hand of god
Авто:Honda CR-V, АКПП
« Ответ #90 : 20 Ноября 2010, 12:28:38 »
У меня она постоянно горит. В клубном сервисе излазили всё и пришли к выводу, что это из-за АБС.
Если ты попался мне на встречу, значит мне с тобой не по пути.
« Ответ #91 : 20 Ноября 2010, 12:57:03 »
На предыдущей странице Алексей выложил схему, которая поясняет,
на основании чего был сделан такой вывод
andrey86
Авто:Honda CR-V, автомат, правый руль
г.Астана
« Ответ #92 : 13 Июля 2011, 00:07:01 »
Всем привет! Знатоки, когда машина набирает скорость у меня горит красная лампочка ручного тормоза. исчезает тогда когда нажимаю на тормоз не сильно а так с легка и исчезает тогда когда машина заканчивает набирать  полный ход ну естественно которую я даю и держит скорость стабильно. может это датчик глючит?! спасибо всем
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #93 : 13 Июля 2011, 09:10:28 »
Было. Поплавок в тормозном бачке подвисал. Решение мое: снял крышку с поплавком, его (поплавок) подергал туда сюда и долил тормозухи до верхней метки. Проверь чтоб тормозуха была чистой, если грязная, то меняй. Удачи на дорогах.
andrey86
г.Астана
« Ответ #94 : 13 Июля 2011, 11:52:28 »
а что ты имел ввиду под словом меняй тормоз колодки или барабан что ли? а сам датчик где находится. у меня автомат коробка если что праворулька. просто я за рулем год ну токо токо начинаю изучать поэтому спрашиваю
ra0jdi
Авто:CR-V I GF-RD1 правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #95 : 13 Июля 2011, 14:35:12 »
Андрей имелось ввиду что необходимо снять крышку с бачка тормозной жидкости и посмотреть в каком состоянии и если необходимо то промыть/почистить поплавок, который находится справа по ходу движения ближе к салону. Он крепится на вакуумный усилитель ( "большая круглая банка черного цвета"). В приложении фото, на фото эта крышка под номером 18.
* tormoznoy.jpg (101.35 Кб, 792x416 - просмотрено 2813 раз.)
Костян
Костян
Авто:CR-V, АКПП, Япония
г.Находка
« Ответ #96 : 19 Октября 2011, 03:00:53 »
С наступлением ночных холодов стал загораться значок (!), почитал что тут пишут пришел к выводу надо менять тормозуху.
СПС СR-V клубу. Афро
С уважением, Костян!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #97 : 10 Ноября 2011, 14:14:30 »
вопрос вот в чем, после регулировок всеми известными способами, через некоторое время ручник ослабевает. кто виноват и что делать? за месяц колодки не стерлись.
« Ответ #98 : 12 Ноября 2011, 16:46:52 »
Как понять "не стерлись"!?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #99 : 13 Ноября 2011, 19:34:22 »
Всмысле ручник не держит ?
Вытяни ручник и утопи педаль тормоза.
При движении задом потормози ручником.
Что то в этом духе наверно.
freilih
Авто:Honda CR-V, леворукий японец, автомат, кожа
г.Семипалатинск, Казахстан
« Ответ #100 : 22 Июля 2012, 11:12:17 »
Проверил передние колодки- с одной стороны были почти на минимуме, с другой - около 1 см. Поменял колодки - лампочка погасла, уровень тормозухи сразу поднялся с почти MIN до почти MAX. Вопрос решен, спасибо за внимание!
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #101 : 10 Января 2013, 07:53:38 »
Доброго дня всем! Помогите советом, горит лампа (!) Ручник отпущен, уровень тормозной жидкости в норме. Перестаёт гореть в морозы от 25 и ниже, как и лампа АBS (с ней всё ясно, оба задних датчика...).
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #102 : 10 Января 2013, 10:51:14 »
Огромное спасибо, многоуважаемые модераторы!!!
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #103 : 06 Февраля 2013, 10:22:41 »
Поменял лампочку ручника  на светодиод - стал гореть всегда, но не ярко, заменил обратно на лампочку - все нормально. Видимо некий пробой все же есть, просто  спираль не раскочегаривает на лампочке.....Непонимающий
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #104 : 14 Марта 2013, 22:57:57 »
Японский инженерный гений - почти без электроники сделать индикатор необходимости замены тормозной жидкости.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
