29 Сентября 2026, 09:29:59
Вопрос по задним стопарям/габаритам
Тема: Вопрос по задним стопарям/габаритам (Прочитано 3812 раз)
sane4eg
Авто:CR-V II, 2.0, RD-8
14 Июля 2013, 18:48:59 »
Добрый день.
Недавно заметил такую ситуацию по задним стоп сигналам, они же и габариты (двухнитевые лампы). Левая при включенном ближнем свете фар постоянно горит в обе нити, а правая как и положено - в одну (слабым светом). Центральная лампа стоп сигнала тоже горит. Таким образом при нажатии на педаль тормоза сигнализирует об этом действии только правая фара, так как центральная и левая уже горят.
Выключаю ближний свет - все перечисленные лампы гаснут и на нажатие педали тормоза откликаются как надо.
Вопрос - в чем возможная причина?
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: Вопрос по задним стопарям/габаритам
15 Июля 2013, 00:25:26 »
А сигналка установлена?
Обычно все проблемы с электрикой идут оттуда
sane4eg
15 Июля 2013, 03:15:27 »
вопрос снимаю. покрутил заевшую левую лампу в разьеме и все стало нормально... видимо на ней замыкало что-то
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
17 Июля 2013, 11:04:39 »
Такое бывает из-за плохого контакта "массы" в цоколе лампы.
