11 Июля 2026, 14:58:24
Вибрация руля при торможении.
7
8
Тема: Вибрация руля при торможении. (Прочитано 92498 раз)
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
Re: Вибрация руля при торможении.
Ответ #105 :
19 Сентября 2013, 13:54:50 »
ТО: Vzhik
Дорогой, Олег! Не теряю надежды, что 13-е сообщение за пять лет
пребывания здесь, будет, куда полезнее, чем предыдущие 12-ть постов.[/b][/color]
[/quote]
Уважаемый Кирилл, все 13 сообщений и чуть больше основываются на опыте, ремонта как серванта, так и других моделей автопрома, не всегда у людей есть финансы на установку новых оригинальных запчастей, поэтому все решения ремонта имеет место, пусть на какое-то короткое время, но будет работать. Можно сказать "мартышкин труд", но многие люди покупают самые дешевые запчасти и потом их опять меняют. За пятилетие пребывания здесь на форуме, я много чему научился, пусть я на форуме читатель, читателем и останусь если это кого то напрягает. Спасибо.
Ответ #106 :
19 Сентября 2013, 18:58:26 »
Очень рад что, Вы здесь хоть чему-то научились....вопреки ожиданиям.
Цитата: mike505 от 19 Сентября 2013, 08:13:04
Что там внутри посмотрим после того как придет заказанный ремкомплект.
Будем надеяться Миш, что ничего серьезного.
mike505
Авто:CR-V RD1, B20B4, АКПП, LHD, американка
г.Орел
Ответ #107 :
12 Октября 2013, 10:57:45 »
Перебрал. Для того чтобы просунуть поршень через манжету просто взял алюминиевые проволочки - главное чтобы были одновременно и гибкие и держали приданную им форму (см. фото). Обошлось без ведра!
При прокачке заметил описанный кем-то выше момент - при открытии винта прокачки на 1/2 оборота больше чем нужно или еще сильнее, начинает подсасывать воздух через резьбу. Не знал бы заранее - слил бы всю банку к чертям. Так что уважуха всем, кто делится инфой.
Тормоза работают. За недели стояния диски покрылись ржавьем и после небольшой поездки заметил что ржавчина стерлась колодками неравномерно. На левой стороне ближе к оси. на правой - ближе к краю диска. Все-таки вероятно придется протачивать, хотя руль вроде бы не бьет.
Я бы сказал, достаточно простая операция. Теперь (после получения необходимых знаний) при наличии запчастей займет 2-2,5 часа.
Всем удачи!
(178.18 Кб, 960x720 - просмотрено 1353 раз.)
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
Ответ #108 :
12 Октября 2013, 19:46:33 »
Спасибо Миш!
7
8
