12 Июля 2026, 06:59:24
Вибрация руля при торможении.
6
8
Тема: Вибрация руля при торможении. (Прочитано 92573 раз)
duzh
xex
Re: Вибрация руля при торможении.
Ответ #45 :
18 Июня 2010, 10:06:17 »
Еще пару вопросов))
Биение в руль при торможении от 60 и выше....
Как я понимаю следует сделать замену тормозных дисков(или все таки балансировка?)
Можно ли ставить не оригинал (оригинал бьет по карману)?
И необходимо ли сразу менять колодки (колодки менял месяц назад)?
И последний вопрос......кто то писал про развал-схождения, может быть в этом дело?
И еще как проверить тормозные диски, живы ли они?
Очень много вопросов, но поймите правильно. Заранее огромное спасибо)))
Ответ #46 :
18 Июня 2010, 19:55:28 »
чтоб осталось жене на сапоги, сходи к токарю, и направляющие суппортов смажь
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #47 :
19 Июня 2010, 21:52:46 »
Домкратишь машину с одной стороны,
так чтобы в воздухе были, допустим Правое переднее и Правое заднее колесо.
Снимаешь переднее колесо, заводишь машину, включаешь передачу и смотришь диск на биение.
Некоторые отвертку, подставляют, некоторые мел. Смотришь биение по краю диска, по ступице.
Замер толщины производится микрометром в нескольких областях диска, минимально допустимая толщина 21мм.
(30.49 Кб, 345x523 - просмотрено 1237 раз.)
Ответ #48 :
20 Июня 2010, 17:31:32 »
Саня, диагональ точно поможет, не спрыгнет?
IntelInside
Авто:RD1-Jap
Ответ #49 :
20 Июня 2010, 17:43:33 »
у меня не спрыгивала, победил мелкое биение руля на торможении, заменой колодок перед+зад.
Но теперь зание колодки при Т больше 30 на улице, и интенсивных торможениях, петь начинают, хотя ставил оригинал. Причем первые 15 тысяч ни звука не издавали.
но на всякий под вторую сторону поставил "Башмаки"
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #50 :
20 Июня 2010, 17:46:03 »
Он вроде не диагональ предлагает, хотя принцип тот же.
terminus
г.Н-Уренгой
Ответ #51 :
20 Июня 2010, 20:55:51 »
Не спрыгнет, проверено
Хотя у самого играло, когда первый раз делал.
У нас же свободные дифференциалы, поэтому весь крутящий момент передается
на вывешенное колесо.
Punk
г.Кемерово
Ответ #52 :
25 Июня 2010, 00:29:44 »
Приветствую всех. Может ли бить руль на скорости более 50 км/ч из-за неисправных шаровых? С балансировкой игрался, диски поменял на Ate и новые колодки Nishinbo. Сначала помогло, но потом.... Грешу на шаровые или на салентблоки.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
Ответ #53 :
25 Июня 2010, 09:42:45 »
У мну тоже биение стало при торможении когда поставил ATE-шные диски. Диски оказались полное г...но, пока поставил старые, а эти хочу проточить. На сколько хватит дисков после проточки, хз
Punk
г.Кемерово
Ответ #54 :
25 Июня 2010, 18:50:55 »
Думая саленблоки посмотрю и шаровые. Если не поможет, то проточу оригинальные диски и поставлю.
duzh
xex
Ответ #55 :
05 Августа 2010, 14:30:37 »
Подскажите, поменял тормозные диски, поставил Delphi. Появилось опять биение в руль, но не так как раньше, подскажите куда смотреть то?
Или все таки диски опять?
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
Ответ #56 :
05 Августа 2010, 14:37:06 »
Насколько меньше стало?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #57 :
05 Августа 2010, 14:57:37 »
слабенькие какие то у нас диски, при экстренном торможении гнуться.
теперь нужно экстренно затормозить так, что бы выровнять его
duzh
xex
Ответ #58 :
05 Августа 2010, 15:26:35 »
Ранее било прилично, и еще при остановке с 20-0 км/ч машина рывками тормозила...Сейчас бьет не так сильно, не то что бьет, а тресет руль, при остановке с 20-0 стало всё ок.
Вот и думаю, может дело то не дисках..
ПАМАГИТЕ))
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
Ответ #59 :
05 Августа 2010, 16:20:31 »
Тогда внимательно проверь наконечники, рулевые тяги, шаровые (и нижние и верхние), салентблоки
6
8
