12 Июля 2026, 07:00:38 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Вибрация руля при торможении.  (Прочитано 92574 раз)
duzh
xex
« Ответ #60 : 05 Августа 2010, 16:40:34 »
На выхах проверю, спасибо) потом отпишусь...
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #61 : 05 Августа 2010, 16:58:02 »
А есче проверь состояние направляющих суппорта, когда изношены тоже бывает мелкой дрожью передаются
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
« Ответ #62 : 05 Августа 2010, 18:17:15 »
Ранее било прилично, и еще при остановке с 20-0 км/ч машина рывками тормозила...Сейчас бьет не так сильно, не то что бьет, а тресет руль,  при остановке с 20-0 стало всё ок.
Вот и думаю, может дело то не дисках..
ПАМАГИТЕ))
Диски твои - дрова, выкидывай в помойку их
« Ответ #63 : 05 Августа 2010, 20:34:06 »
Брал в экзисте, стоят также как брембо,
менеджер сказал не хуже брембо...вот я и взял....
Может быть дело то не в дисках? мож кто знает??
Вот я не пойму, на кой читать форум, если мнение манагера ближе.
 Грустный
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
« Ответ #64 : 06 Августа 2010, 09:48:14 »
Всем привет!
высокотемпературной Chevron, название не помню
Какая ещё смазка подойдет в пальцы?
Появилась вибрация на торможении, набил направляющий смазкой, что была под рукой (зеленый кастрол). Хватило на пару дней, сейчас опять вибрация.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #65 : 06 Августа 2010, 10:00:24 »
Всем привет!
Не стоит путать...
На напрявляющие наносится высотемпературная специальная смазка - обычно она с керамическими включениями и т.п. Она идет ТОЛЬКО на напрявляющие, ну можно противоскрипные ей тоже смазать и кромку рабочую тормозного цилиндра (его поршня). Хотя в мануале вообще ее только на кромку, а напрявляющие не мажут...
А вот пальцы и их манжеты надо по инструкции смазать силиконовой смазкой. Если я правлиьно понял то не везде продающимися аэрозольками пшикнуть, а силиконовой консистентной смазкой.
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
« Ответ #66 : 06 Августа 2010, 15:09:15 »
Advik, спасибо. будем искать.
nlo
Авто:honda cr-v АКПП 2.0 л
г.Н.Новгород
« Ответ #67 : 06 Августа 2010, 16:54:13 »
 Грустный
У меня есть вибрация при торможении, но на левом приводе слетел демфер. Грешу на него
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #68 : 06 Августа 2010, 20:50:10 »
Олег,раз бьёт именно на ТОРМОЖЕНИИ,то вряд-ли демпфер.
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
« Ответ #69 : 06 Августа 2010, 21:03:00 »
+1
nlo
г.Н.Новгород
« Ответ #70 : 09 Августа 2010, 11:46:51 »
Я не утверждаю что из-за демпфера. Скорее всего из-за резины. На малой скорости машина идет как по волнам а после 60 все проходит
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
« Ответ #71 : 10 Августа 2010, 21:32:41 »
привет всем.
у меня тоже была такая проблема, при торможении передавался вибрация на руль тогда я ездил на Mitsubishi RVR. виновником оказались опорние диски. опорные снял и к токарю...  после шлифовки всё нормолизовалась. некакой вибрации
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #72 : 21 Августа 2010, 23:57:57 »
Ну вот и у меня вылечилась вибрация заменой оригинальный тормозных дисков в паре с колодками  Крутой  Веселый Вот спасибо форуму!! coolsmiley
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #73 : 10 Ноября 2010, 14:22:05 »
Была дикая вибрация руля, поменял диски и колодки, все прошло, диски брал вот эти по 1300 за шт.
* picture_00101.jpg (123 Кб, 800x600 - просмотрено 1191 раз.)
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
« Ответ #74 : 10 Ноября 2010, 16:34:42 »
Ну, дай Бог!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
