19 Сентября 2026, 17:47:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Вибрация руля при торможении.  (Прочитано 94363 раз)
« Ответ #30 : 10 Августа 2009, 20:40:12 »
Причем не откладывая!
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #31 : 20 Октября 2009, 22:16:12 »
спасибки за ссылку
только вот не понял толком возможно ли биение из за подшипника
так как он еще и гудит
« Ответ #32 : 20 Октября 2009, 23:09:02 »
А так? Улыбка
* a.jpg (49.65 Кб, 527x389 - просмотрено 1251 раз.)
duzh
xex
« Ответ #33 : 06 Апреля 2010, 16:27:51 »
ВОПРОС.....поменял резину, стало кидать, и появилось биение в руль??
неужели балансировку плохо сделали?? или что может быть?
Спасиобо))
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #34 : 06 Апреля 2010, 17:33:02 »
вполне, если до этого было нормально. Хотя нормальные спецы и булку тож могли отбалансировать нормально
внук генерала Манштейна
« Ответ #35 : 06 Апреля 2010, 18:09:29 »
на диске есть надпись - MIN толщина
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #36 : 06 Апреля 2010, 18:50:23 »
Спасиобо))
Наиболее вероятно.
Разбалансировка колёс деформация или дефект шин. Вспомни их хранение.
Причинами вибрации могут служить погрешности формы шины, или неравномерная её жесткость. Выявить такой дефект при балансировке колеса не возможно.
В дисках колес могут возникать усталостные трещины. Это еще одна причина вибрации.
Банально.
Неравномерная затяжке каждого болта, закусывание на шпильке и нарушенная центровка.
duzh
xex
« Ответ #37 : 07 Апреля 2010, 09:33:02 »
Резина то новая....т.е. получается мне необходимо ехать в шиномонтаж и требовать восстановления или платить заново???
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #38 : 07 Апреля 2010, 10:42:08 »
ОБязательно ехать, и не откладывая. на любые работы есть гарантии и ничего платить не надо в данном случае... ну, по крайней мере у нас точно
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #39 : 07 Апреля 2010, 10:54:18 »
После весеннних наводнений, почувствовал, что при торможении на скорости более 80 км/ч, стало бить руль, поехал на проточку. выяснил: -подклинивало левый суппорт -прикипел болт нижний (направляющий), на правом суппорте нижний болт слегка погнут, Проточили ( оба диска) , поставили колодки, смазали направляющие смазочкой новой. Все супер! (1000 р-проточка за два диска, 1500руб колодки, 100 руб смазка) Заказал оба болта через неделю придут. (640 руб)
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
« Ответ #40 : 07 Апреля 2010, 11:57:05 »
Моя вибрация при торможении закончилась с переборкой гура и заменой масла гура
« Ответ #41 : 07 Апреля 2010, 17:52:02 »
Можно подробнее?
duzh
xex
« Ответ #42 : 07 Апреля 2010, 20:57:52 »
Съездил я в шиномонтаж, балансировка в норме. Правый передний диск сильно греется. В шиномонтаже сказали, что возможно суппорт надо менять и тормозные диски, т.к. там сказали что один повело, и из-за этого машину ведет и вибрация в руль. Не хочется за суппорт 8тр отдавать(((
И также колодка сильно износилась...Подскажите до выходных ничего не случится если я буду ездить....а там уже и на дачу и посмтрю, что там...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #43 : 07 Апреля 2010, 21:13:31 »
Трудно что-то советовать, но на дальние расстояния я бы не решился. Если суппорт клинит и колодка постоянно прижата к диску, то от сильного нагрева колодка просто "поплывет". Надеюсь, понимаешь, о чем я? Это когда с горы на тормозах, а не двигателем. Колодки начинают плавиться и плыть, эффективность тормозной системы - ноль.
dimakazantip
Дмитрий CRV 2000 Питерские мы
« Ответ #44 : 11 Апреля 2010, 10:20:19 »
У меня проблем с вибрацией руля закончились, когда выяснилось, что у меня лопнула одна пружина. Немного - на полкольца. При чем никто не связывал вибрацию руля при торможении и лопнувшей пружиной. После замены пружин, вибрация руля пропала. А до того тоже - и резину балансировали и диски с колодками меняли - ничего не помогало!
Пусть все будет так, как мы хотим! Ибо мы не хотим ничего плохого! (с) Великий народ Оранжевой республики
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
