29 Октября 2026, 15:41:33
Ограничение скорости 30 км/час
Тема: Ограничение скорости 30 км/час (Прочитано 18327 раз)
бот новосибирск
Авто:хонда CR-V IV 2.0 л
17 Июля 2013, 09:58:20 »
Всем доброго времени суток!
Приобрел пару месяцев назад CR-V IV 2.0 л. и столкнулся со следующей проблемой, уже второй раз машина ограничивает скорость до 30 км в час. Причем специально ограничений я никаких в настройках не делал, и манипуляций (нажатие кнопок, итд,). Представьте себе такую ситуацию: Еду по дороге со скоростью 60 км в час, притормаживаю увидев помеху до 30 км, и после этого нажав педаль акселератора моя машина едет также 30 км/час...Дотянув до ближайшей стоянки и отключив зажигание подождал 15 мин, после этого машина поехала как раньше без каких либо проблем. Подскажите, сталкивался ли кто ни будь с такой проблемой? и что делать в данной ситуации?
Также на табло часто горят значки которые не описаны в инструкции по эксплуатации. Например : "LIM". Что это за хрень такая? Я так понимаю что это придел чего-то? Чего именно не понятно...да и как убрать данный значок я не знаю....Также горел значок в виде стрелки тахометра...но опять же...в инструкции по эксплуатации, данного значка нет...(этот значек исчез с табло, только когда закончилась жидкость в омывателе...). В общем чудеса да и только...в сервисном центре нихрена про эти значки не знают и разводят руками)))). Подскажие кто, что знает.
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
Re: Ограничение скорости 30 км/час
17 Июля 2013, 10:44:08 »
Если горел значек LIM с цифрой 30,это включился ограничитель скорости на 30км/час,поэтому после остановки и выключения зажигания он сбрасывается,вот машина и поехала как обычно.Значек стрелка в виде тахометра-это предупреждения о наборе скорости например 60км/ч и 100км/ч.Читай мануал-там все есть!!
бот новосибирск
17 Июля 2013, 13:19:33 »
Да в том то и дело, что цифры никакие не горят, не нпри значке LIM, не при значке тахометра...это я читал...просто горит один значек без цифр
Andron 0401
17 Июля 2013, 14:08:31 »
тогда к официалам,пусть проверяют по ошибкам..
odgeec
год:2015
г.Омск
17 Июля 2013, 14:31:14 »
опасно! хотя мож сам включаешь по неосторожности, не обращая внимание.
геолог
Авто:срв 4 механика, 2.0 базовая модель
г.Луганск
18 Июля 2013, 01:09:39 »
на руле есть три кнопки управление настройками, они очень доступно описаны в мануале
НЕ СПЕШИ АТО УСПЕЕШ
Sergova7
Авто:Honda cr-v, 2.4, автомат
31 Августа 2014, 00:05:13 »
Сегодня столкнулся с той же проблемой и так же второй раз.) перепугался. помог научный тык!
Правая сторона руля, кнопка Menu - включает ограничение Lim, которое регулируется + и - расположенными рядом.
Вывод аккуратней надо давить по кнопкам!)
