07 Апреля 2026, 13:59:50 *
Автор Тема: Не работает USB в подлокотнике  (Прочитано 9158 раз)
Pokachanu
Авто:Honda CR-V (4gen) 2.0AT
г.Курган
« : 17 Июля 2013, 15:16:43 »
Honda CRV 4gen(2013). Досталась от дилера с сторонним головным устройством. Скорее всего китай, на WinCE. При подключении флешки (FAT32),32гб или iphone появляется экран воспроизведения, с полями предназначенными для отображения исполнителя, имени трека и т.д., но эти поля по какой то причине пустые, при этом таймер отсчитывает время воспроизводящегося трека, а звука нет. В настройках ничего полезного по теме не нашлось. В большинстве похожих устройств всегда есть гнездо для подключения USB удлиннителя на задней панели, тут он точно подключен к сток-кабелю, ведущему в подлокотник, т.к. какая то реакция на манипуляции с входом присутствует.
К слову излазил Ebay, Aliexpress, русские сайты с ГУ для CRV4, нашел лишь очень похожую расположением кнопок, но с иным их наименованием голову. Именно такой почему то нигде нет.
В любом случае это WinCE, поэтому может кто то сталкивался с похожей проблемой?
PetrovichOld
Авто:Honda CR-V 2.0AT lifestyle
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 15:19:36 »
Раз  дилер ставил, то он пускай и разбирается. Машина - гарантийная. Для собственного успокоения взять другую флеш с другим объемом и проверить.
У меня с заводской головой с флеш все читается и воспроизводится.
Pokachanu
г.Курган
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 15:27:06 »
С этим не все просто. Автомобиль доставлялся от другого дилера, который устройство и устанавливал, собственно квитанция на работы от него же. Этот дилер разумеется в другом городе. Не трудно догадаться что мне скажут в сервисе продавца у которого машина покупалась. Безусловно можно поскандалить и потребовать справедливости, по понятным причинам я такой вариант оставил напоследок. Ну и в сервисе сначала ведь лишний раз разберут всю торпеду, выкорчуют голову, прежде чем задуматься над не инвазивными решениями.
PetrovichOld
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 15:40:27 »
Случайно не Аояма-Моторс(Москва)? Они ставят подобные головные устройства.
Pokachanu
г.Курган
« Ответ #4 : 17 Июля 2013, 15:43:26 »
нет, дилер-установщик Тюменский. Я так понимаю распространенное явление.
« Ответ #5 : 17 Июля 2013, 18:43:09 »
скорее всего китайская голова не состыкована с верхним дисплеем, у нее есть скорее всего свой юсб для флешек.  а верхний дисплей только со штатной головой работать будет. имхо
PetrovichOld
« Ответ #6 : 17 Июля 2013, 19:02:44 »
Так он пишет, что при подключении флеши начинается ее инициализация, которая заканчивается ничем. Видно просто бракованная мультимедиа, или класс флеши не поддерживается.
« Ответ #7 : 17 Июля 2013, 20:01:11 »
я думаю что звук не состыкован. т.е. нет соединения между родным монитором и китайской головой
bender_rodrigess
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD AT(EU)litestyle
г.Нерюнгри
« Ответ #8 : 08 Августа 2016, 07:22:34 »
У меня такая же ерунда, юсб в подлокотнике не работает. Я забил на это, пользуюсь микросд.
