07 Сентября 2026, 23:32:41
Магнитола на CR-V III из USA
Тема: Магнитола на CR-V III из USA (Прочитано 17129 раз)
Smalkin
Авто:Cr-v 2.4 левый руль США
г.Магадан
Re: Магнитола на CR-V III из USA
Ответ #15 :
30 Июля 2013, 03:35:55 »
А что по поводу PC CARD нигде даже найти не могу как она выглядит. А в меня аудио вроде можно с нее музыку играть.
Smalkin
г.Магадан
Ответ #16 :
30 Июля 2013, 08:22:20 »
Пообщался с человеком работающим с магнитолками, говорит толку с этого диска немного, и часы даже выставить не получится - время со спутника берут часовой пояс США. В общем пользоваться как есть остается, большего функционала не видать.
boyler
Авто:CRV III, АКПП, 2,4
г.Астана
Ответ #17 :
30 Июля 2013, 08:23:14 »
Цитата: Smalkin от 29 Июля 2013, 01:29:17
Блютус? Я был уверен что его у меня нет. Такая же у вас магнитолка? У меня ни кнопок ни значков блютуса нет нигде.
Ну там кнопок блютуса то нет, по крайнеей мере я не видел. Телефон привязывал голосовыми командами. Если под рулем с левой стороны есть кнопки телефона то видимо блютус присуствует.
boyler
г.Астана
Ответ #18 :
30 Июля 2013, 08:24:52 »
Коректура часов есть, у меня нормально все с этим. С датой 12 часов разница - не критично. Пока еще сильно не копал.
Кстати кто-то говорил что там еще и настройки магнитолы на диске храняться, если так то толк с диска есть.
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #19 :
30 Июля 2013, 20:53:06 »
Полностью согласен, считаю, если стоит устройство, то оно должно быть использовано с максимально возможным функционалом. Кстати, у Вас родной навидиск какого цвета (бывают разные, если память не изменяет, то ли цвет зависит от версии, то ли от года и марки выпуска)?
Всё будет хорошо!!!
Smalkin
г.Магадан
Ответ #20 :
08 Августа 2013, 01:17:26 »
Скачал отсюда
-http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4432490
Записал на двухслойный ДВД
Вставил в магнитолу - ошибка чтения диска
(104.63 Кб, 640x478 - просмотрено 603 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #21 :
08 Августа 2013, 01:21:27 »
Но там еще есть такое:
Для тех, у кого возникает сообщение об ошибке после вставки диска:
1.) Вставьте диск
2.) Дождитесь появления сообщения об ошибке.
3.) Войдите в меню диагностики зажав одновременно клавиши Menu, Map и Back.
4.) Выберите Version и нажмите OK (нажатие по большому джойстику).
5.) Выберите Download и нажмите OK.
6.) Затем дождитесь окончания загрузки (может занять несколько минут), затем навигатор должен перезагрузиться. Можно пользоваться!
boyler
г.Астана
Ответ #22 :
08 Августа 2013, 05:51:58 »
У меня голубой диск v6.92 (2009 г.) кажется, могу ошибаться.
boyler
г.Астана
Ответ #23 :
08 Августа 2013, 07:20:32 »
А может это перемотка или предыдущий трек?
Smalkin
г.Магадан
Ответ #24 :
09 Августа 2013, 02:49:22 »
ВАЖНО: сменить буктайп с DVD+R DL на DVD-ROM
Вот тут возможно мой косяк, но у меня СД-ром не поддерживает смену буктайпа. Целый квест с этим диском.
Dulacho
Авто:Cr-v3 USA левый автомат
г.Астана
Ответ #25 :
09 Августа 2013, 10:43:48 »
Ребята, помогите, не могу понять что за агрегат у меня стоит...
Smalkin
г.Магадан
Ответ #26 :
15 Октября 2013, 06:06:30 »
Записал диск со сменой буктайпа. Все равно не видит его магнитола. Может у моей комплектации другой диск должен быть? Машина то Америкосовская. У кого магнитола как на фото в первом сообщении, отзовитесь. Есть ли рабочий образ диска?
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
Ответ #27 :
15 Октября 2013, 06:24:24 »
ИМХО, (я бы так сделал): снять три панели, открутить четыре винта и прочесть, что у агрегата не наклейке.
Smalkin
г.Магадан
Ответ #28 :
06 Декабря 2013, 08:52:45 »
КТо нибудь смог на такую как у меня магнитулу образ диска найти?
У меня так и не пошли, те что пробовал.
Подскажите пожалуйста если у кого заработало.
(104.63 Кб, 640x478 - просмотрено 571 раз.)
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #29 :
06 Декабря 2013, 22:05:28 »
Антон, я конечно не специалист в области программирования и мог что то не то делать, но как и в твоём случае у меня результат нулевой, сейчас жду, что бы с Америки прислали диски (я писал постами выше о своеобразном рынке с навидисками стоимостью по двадцатке зелёных), заказал, если конечно моя информация правдива, пять дисков на сотню, что получится - не знаю пока, но если всё "срастется", то я отпишусь в этой ветке и у меня останутся ещё диски (модераторы, прошу понять и простить
это не реклама и не коммерция, я так же уже писал об этом в постах выше) тогда свяжемся и найдём, как нам решить вопрос в твоём случае.
Всё будет хорошо!!!
