03 Августа 2026, 07:17:15
Mультимедиа
fast98
RDM и F-RDM
Тема: RDM и F-RDM (Прочитано 6769 раз)
Дарли
Авто:Honda CR-V 2.0 Бензин
г.Валдай
RDM и F-RDM
26 Июля 2013, 13:08:35 »
Заранее прошу прощения, если такая тема уже подымалась, но я не нашел
У меня в магнитоле кнопка RDM имеет 3 режима. 1)Выключено 2) RDM 3)F-RDM. Если с первым и вторым как-то понятно, то третий вообще загадка. Может кто знает и понял принцип действия? Что сподвигло написать....На флешке порядка 400 песен. Листаю треки на руле. Крутится около 20 песен. Потом в случайном порядке они же повторяются. Как так рандом может работать, чтоб случайно крутить одни и те же песни по несколько раз. А есть песни, которые за полгода еще вообще ни разу не слышал
Песни все записаны и звучат корректно. Т.е. если отключить рандом и слушать все подряд, то звучат все 400. А вот с рандомом не могу подружиться. Может что не так делаю?
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Re: RDM и F-RDM
26 Июля 2013, 13:24:16 »
Может F-RDM - это что-то типа F(older)-RDM? Т.е. рэндом песен в пределах одной папки?
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Lexa54
Re: RDM и F-RDM
26 Июля 2013, 15:21:57 »
Точно, случайное воспроизведение в пределах текущей папки.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: RDM и F-RDM
26 Июля 2013, 18:13:10 »
RANDOM (Воспроизведение всех записей
диска в случайном порядке) — В данном
режиме все записи активного диска (или все
файлы всех папок диска MP3 или WMA) будут
воспроизводиться в случайной последователь
ности. Чтобы активировать данную функцию,
нажмите на кнопку RDM и отпустите ее.
В режиме воспроизведения файлов в форматах
MP3 или WMA, нажмите кнопку RDM несколько
раз для выбора режима воспроизведения всех
записей диска в случайном порядке. На экране
дисплея появится индикатор RDM. Повторное
нажатие кнопки RDM возвращает систему
в обычный режим работы.
Повторное воспроизведение всех записей MP3,
WMA в папке в случайном порядке (FOLDER RANDOM) При активации данной функции
все файлы, записанные в выбранной папке
в сжатом формате, будут воспроизводиться
в случайной последовательности, а не в той
последовательности, в которой они располо
жены в папке. Чтобы активировать данную
функцию, нажмите на кнопку RDM. На экране
дисплея появится индикатор F RDM. Система
перейдет к проигрыванию звуковых файлов
в случайном порядке. Так будет продолжаться,
пока вы не отмените режим случайного
воспроизведения повторным нажатием
на кнопку RDM или не выберете другую папку
с помощью рукоятки TUNE. При каждом нажатии на кнопку RPT режим
работы системы будет изменяться от непре
рывного воспроизведения папки к режиму
непрерывного воспроизведения в пределах
диска и обратно к обычному режиму работы.
Дарли
г.Валдай
Re: RDM и F-RDM
26 Июля 2013, 18:17:32 »
Спасибо. Испчерпывающий ответ
Т.е. если у меня все песни скинуты в одну папку на флешке, значит мне подходит обычный режим RDM
Lexa54
Re: RDM и F-RDM
27 Июля 2013, 10:10:41 »
Если в одну папку, то и Folder Random, и Random дадут один результат
Mультимедиа
fast98
RDM и F-RDM
