12 Сентября 2026, 07:20:08
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Экономичная езда - Мгновенный расход топлива!
Тема: Экономичная езда - Мгновенный расход топлива! (Прочитано 54106 раз)
Re: Экономичная езда - Мгновенный расход топлива!
Ответ #15 :
06 Июня 2008, 00:03:33 »
Цитата: A-Lisa от 05 Июня 2008, 08:54:42
А у меня расход по городу 14,5 примерно
, только вот метана. Кстати, я вот не знаю это критично для ЦРВ, ездить на газу? А то меня в сервисе напугали насмерть...
Правельно сделали:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1404.0.html
turuya
Ответ #16 :
07 Сентября 2008, 13:08:17 »
Ну вот откатал второй полный бак после установки БК.
Самое любопытное - показания мгновенного расхода
Старт - в зависимости от энергичности от 12 до 45 литров на сотню (грят, даже больше бывает)
. На холостых не трогался - наверное, меньше.
При переключениях в зависимости от дальнейшего топтания педали газа от 10 до 28.
120 на 5-й (у меня МКПП) в установившемся режиме - 7,6-8,1. На нормальных обгонах доходит до 12. Когда тапку завишь в пол - до 20.
Но САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (!) - на скорости 70-80 км/ч на 5-й на прямом участке - 3,6-3,8 литра на сотню. О как!
Володя.
г.Алтай
Ответ #17 :
07 Сентября 2008, 18:41:48 »
Пасиб! Позновательно..
Ответ #18 :
07 Сентября 2008, 21:28:39 »
Да теперь начнется истерика, у всех кто ставил БК,
а отзывов хватит до Нового года.
Mif
Авто:CR-V, МКПП, Европа
Ответ #19 :
08 Сентября 2008, 00:42:22 »
Можно я тоже чуток поистерю?
При экстренном разгоне на первой передаче - тапку в пол и до красной зоны видел циферку 81л/100км. Зауважал Хондочку еще больше...
Какой быстрый ездок не любит "Русской"
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #20 :
08 Сентября 2008, 00:46:39 »
Как у тя получилось 3,6 на 100, накатом ехал что ли
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #21 :
08 Сентября 2008, 02:01:14 »
какой БК ставил? какая модель?
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
Ответ #22 :
08 Сентября 2008, 07:36:34 »
Вообще-то самое сложное в Б.К
откалибровать расход топлива - начинается с калибровки б.бака
иначе врать будет
Юрий - Самара
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
08 Сентября 2008, 07:47:48 »
жесть..
evgen
год:2022
Ответ #24 :
08 Сентября 2008, 08:40:01 »
иначе врать будет
Юрий, так всетаки, какой БК ставил? модель огласи...
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
Ответ #25 :
08 Сентября 2008, 09:07:43 »
интересно а на холостом сколько жреть, ежели просто стоять и чтоб молотил движек
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #26 :
08 Сентября 2008, 09:18:23 »
на прогретом движке где-то 1.6 литра в час
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #27 :
08 Сентября 2008, 09:30:30 »
у меня на БК мгновенный расход (МКПП)
доходит порой до 70л/100км при резком трогании
, хотя на трассе при равномерной езде при скорости 90-110 на 5 передаче мгн. расход не более 7,5 литров всего... и ничего при этом страшного, это в принципе нормально. На прогретом движке на Х.Х., действительно около 1,2-1,5л (это при !движении! на нейтрали и скорости 30 км\ч), а вот при движении на нейтрали на скорости около 100 км\ч (с горки например), берет уже 2,4 литра, на светофоре, т.е.
в стоячем положении БК практически всегда показывает - около 0,8 литра
, на не прогретом на Х.Х. в стоячем положении - около 2,2 л жрет. Самый большой мгновенный расход при резком трогании, потом по мере повышения передач, расход убывает. И ёщё кстати, давно признанный факт и фиксирован на БК , так это при движении на 4-ой передаче при скорости 70 км\ч расход - около 9,5л, а переключившись сразу на 5-ю передачу, на той же скорости - расход достигает до 16-18 л. Температура ОЖ на БК при самых сильных городских нагрузках в жару при Т-воздуха около 30, не видел чтобы поднималась выше 90 град. А кому интересна тема бортового компьютера, есть много описаний по этому поводу
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8520.120.html
- там фота моего БК. А с калибровкой бака, кстати, ваще никаких проблем, там куча описаний в инструкции и всё очень просто и быстро, у меня самоё сложное тогда было - это найти денег и заправить полный бак для калибровки
внук генерала Манштейна
turuya
Ответ #28 :
08 Сентября 2008, 10:39:11 »
2 Беркут:
Нет, не накатом, просто ехал, чуток прижав тапку, держа скорость. Если педальку чуть прижать, то скорость еще не возрастает, а расход - да!
2 evgen:
БК - Мультитроникс SE-50. Дырка оставалась после установки магнитолы, туда и вкрячил.
2 Evgeny:
Подключал не сам, а в Хондо-сервисе (не дилеры). Судя по наблюдениям - OBD-2 плюс форсунка плюс датчик бака плюс еще что-то. Работают все режимы БК.
Бак у нас - 58 литров примерно. После отсечки колонки можно залить еще где-то литр. Я заливал до отсечки (заправляюсь всегда в одном и том же месте) и в режиме Pxxx выставлял 57 литров. Расход БК считывает с форсунки.
А калибровка бака требуется в других режимах - когда БК подключен к разъему датчика бензобака. Но что-то я этому датчику не доверяю
Олег Кварчия
г.Сухум
Ответ #29 :
08 Сентября 2008, 12:01:05 »
Самая экономичная для 4 ск. АКПП считается при скорости 60 км./ч.(обороты примерно 1500 на тахометре). Причём расход при этом должен быть менее 6л. на 100км. По крайней мере так утверждают юпонцы на аукционе. Сам не проверял, но думаю проверить.
