11 Сентября 2026, 19:58:10 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Экономичная езда - Мгновенный расход топлива!  (Прочитано 54057 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #30 : 08 Сентября 2008, 12:39:14 »
Лучшая проверка - это отчет бортового компьютера. В любых режимах можно индивидуально много интересного для себя увидеть.
внук генерала Манштейна
Mif
Авто:CR-V, МКПП, Европа
« Ответ #31 : 08 Сентября 2008, 15:50:13 »
интересно а на холостом сколько жреть, ежели просто стоять и чтоб молотил движек
на прогретом движке где-то 1.6 литра в час
У меня всегда на нагретом ровно 1 литр в час, с кондеем сразу 1.3.
Какой быстрый ездок не любит "Русской"
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #32 : 08 Сентября 2008, 18:46:42 »
Кто замечал, на какой скорости по трассе самая экономичная езда?
100-110
Хоть 60км/ч ,хоть 150,расход по трассе танцует от 9,2-10л/100км.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #33 : 08 Сентября 2008, 18:55:29 »
Я бы не говорил так однозначно
 Веселый
« Ответ #34 : 08 Сентября 2008, 21:15:16 »
Закачаешься! Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19717.0.html
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #35 : 09 Сентября 2008, 06:51:40 »
у меня самоё сложное тогда было - это найти денег и заправить полный бак для калибровки
БК - Multitronics SE-50
а у меня сложное было откатать под 0 бак
некогда было все найти канистру и дозоправить,
да и под 0 черевато говорят - для насоса хотя я в это не больно верю
Юрий - Самара
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #36 : 09 Сентября 2008, 09:26:10 »
это точно  Афро
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #37 : 09 Сентября 2008, 09:36:22 »
Закачаешься!
там много разнопонятий, главное уяснить, чем отличается мгновенный разход топлива от среднего расхода топлива, в этом основное заблуждение многих. А ведь разница то в ПОРЯДКИ бывает  Афро
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #38 : 19 Августа 2009, 21:51:17 »
Бортовой компьютер VG1031GРL.
Начал тарировку бака? стрелка подходит к отметки "пусто". В связи с этим есть вопросы:
1. Если машина заглохнет на МКАДе, будет ли управление рулем, нехочется попасть в дтп.
2. насколько велика вероятность что тот сгорит, если заглохну или буду до этого доводить. Начитался разных мнений. Хочется услышать объективно специалистов по этому поводу.
3. кто пользуется данным прибором, что делать когда бензин закончится и заправлюсь, что на пк надо вводить и куда?
P.S.
Вот не знаю насколько рабочая лампочка остатка топлива, последний раз она горела когда 5ть лет назад покупал машину, ехал на лампе с рынка до дому).
C Уважением Анатолий С.
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
« Ответ #39 : 20 Августа 2009, 01:37:48 »
Я не стал рисковать и поставил значение бака 55 литров.Теперь если показывает в остатке 10 значит там ещё 13 литров.Вообще это не принципиально...Когда бак отездишь и останется по компу 5 литров тарировка закончится.У меня на холостом 0,9 литра,с ближним светом 1,0 с кондеем 1,3 литра в час. Ещё убедился в том что при торможении двигателем расход 0,форсунки отключаются! Теперь иногда на длинной горке врубаю 5 ,а не нейтраль.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #40 : 20 Августа 2009, 07:37:52 »
У меня по компу 26, а стрелка уже подходит к отметки "empry"? лампа правда пока не загорелась еще. Незнаю выдержу ли еще ждать или заправлюсь), страшно что двигатель заглохнет в дороге.(и п.1 вопроса).
Если источник форсунка то: У меня компьютер показывает "0" оборотов, когда отпускаю педаль газа. Как только газ опять добавляю значения восстанавливаются. Правда это если обороты выше чем 1600, а если меньше то все нормально показывает.
Когда выставляю источник "ЭБУ" , то все нормально, такого нет. Связывался с разработчиками по почте. Они ответили что все правильно, так и должно быть. Странно!?
basov
г.Кострома
« Ответ #41 : 20 Августа 2009, 08:01:28 »
Можно я тоже чуток поистерю?
При экстренном разгоне на первой передаче - тапку в пол и до красной зоны видел циферку 81л/100км. Зауважал Хондочку еще больше... Улыбка
Веселый Как на танке: литр - километр!
archel
« Ответ #42 : 20 Августа 2009, 10:22:32 »
По рулевому если заглохнешь рулить будет ,только с усилием.Справишся! А по тарировке бака сначала надо поправку расхода точно выставить,потом уже тарировать.ЭБУ обороты снимает с положения датчика коленвала,а когда с форсунки,то количество открытий форсунки умножает на 4.
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
« Ответ #43 : 20 Августа 2009, 21:45:00 »
 Все таки данные разнятся про скорость в районе 70-80 на пятой на МКПП и расход. Один говорит за 20 литров, второй что расход 3-4 литра. Кто прав?
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #44 : 20 Августа 2009, 22:03:53 »
Вопрос к тем у кого комп, автомат и круиз контроль: давно мучаюсь, в каком режиме расход топлива больше на круизе или нет, при прочих равных условиях (грубо говоря из пункта А в пункт Б на скорости 100-120 км/ч туда на круизе, обратно как обычно)
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
