16 Августа 2026, 06:42:35 *
Автор Тема: Застучал коленвал  (Прочитано 12434 раз)
Николай 41регион
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКПП, левый руль
г.Петропавловск-Камчатский
« : 05 Августа 2013, 00:59:39 »
Здравствуйте. У меня СР-В 2010г. 2,4. Пробег 30 тыс., появился посторонний стук в движке. Диагност определил, что стучит коленвал.
Подскажите, что надо менять и есть ли смысл? и из-за чего это случилось? (говорят из-за масла). Заранее благодарен.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 08:11:35 »
для начала рекомендую сменить "диагноста".
Николай 41регион
« Ответ #2 : 06 Августа 2013, 00:30:00 »
Почему???
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 14:08:53 »
Потому что при таком пробеге коленвал может застучать только если ездить при горящей лампе аварийного давления масла.  Лампочка с масленкой никогда не горела при работе двигателя?
Николай 41регион
« Ответ #4 : 07 Августа 2013, 00:21:02 »
Нет не горела. А что еще может стучать???
В момент запуска двигателя отчетливо слышен металлический удар, то сильнее, то слабже, а то вообще нет. на холостых оборотах стука нет, но если поддать газку стук слышен.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #5 : 07 Августа 2013, 09:16:45 »
     Давать советы
не видя авто крайне сложно. Я-б для начала сменил диагноста. Или попробуйте записать звук и выложить его на форуме.
arts77
г.Казань
« Ответ #6 : 07 Августа 2013, 09:39:17 »
вообще симптомы похожи, но все же на одного человека я бы не стал полагаться, тем более зная кто такие в основном эти "диагносты" в настоящее время. тут нужен моторист, причем с хорошим опытом.
хрон
42
« Ответ #7 : 07 Августа 2013, 11:05:17 »
Стучать похожим образом может много чего.  Например, распредвал, балансиры или в коробасе первичный вал брякать.  Могут подушки подвеса мотора стучать.  Тут важно все, характер звука, место, откуда он идет, при каких ситуациях возникает.  Тут, действительно, только опытный моторист может уверенно сказать, да и то, может ошибиться.
Для начала следует самое простое исключить - не начались ли стуки через какое-то время после заправки топливом?
Николай 41регион
« Ответ #8 : 08 Августа 2013, 00:44:12 »
Точно сказать не могу, но вроде бы нет.
Вчера опять разговаривал со слесарем, так он на 100% уверен, что это коленвал. Говорит, что сточились упорные шайбы и из-за этого вал начал люфтить. Причина масло.
Мужики подскажите стоит вообще ввязываться в ремонт? мог ли пострадать сам вал? или искать контрактный движок?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #9 : 08 Августа 2013, 09:53:54 »
     Он у вас на весь город один?
     Ну так
возьмитесь руками за хвостовик вала и покачайте его в продольной плоскости самостоятельно. ИМХО: сильно маловероятно, что из-за плохого масла сточились полукольца (практически вечный узел), но не пострадало всё остальное. Да и заменить полукольца не сложно.
     Вскрытие покажет...
P.S. Смените диагноста, не зацикливайтесь!
хрон
42
« Ответ #10 : 08 Августа 2013, 18:48:09 »
Сказки опять какие-то...
На АКПП упорные полукольца, фиксирующие коленвал от продольного (осевого) перемещения, практически не изнашиваются - нет нагрузки в этом направлении.  Такое бывает на МКПП но после внушительного пробега, так как там на колено давит сила со стороны пружины корзины сцепления при выжиме сцепления.
Как уже написали продольный люфт колена можно проверить подергав коленвал вдоль оси за шкив.  Настоящий моторист бы это сделал в первую очередь.
Вал мог пострадать только если мотор работал без масла, на масле с водой (или антифризом), на масле с бензином или вообще не на масле.
Ну либо в мотор как следует дунули и момент на шатунах превысил расчетные показатели в несколько раз Улыбка  Тогда бы шатуны сели на шейки и провернули бы вкладыши Улыбка
Если мотор эксплуатировался по мануалу, в масле нет посторонних примесей и оно является маслом, то это все маловероятно.
Может мотору не 30 тысяч все же? Улыбка
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #11 : 09 Августа 2013, 20:19:04 »
     Может и не 30.
Топикстартер заявил 2010 г., так что не более 200 т.км. по-любому. Мотор 2,4, возможно поршень 4-го цилиндра погромыхивает. Но пока мы не услышим звука, причём в разных режимах работы мотора (холостой ход на холодную, на горячую; под нагрузкой; при наборе и при сбросе оборотов и т.п.) всё это будет напоминать гадание на кофейной гуще. Мы ведь до сих пор не знаем, есть-ли давление масла. popcorm1
Николай 41регион
« Ответ #12 : 19 Августа 2013, 02:29:24 »
Вчера был у другого слесаря, так он коленвал сразу исключил. Сказал, что может стучать какая-то пластина между коробой и двигателем. Грустный Что за пластина?Непонимающий
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #13 : 19 Августа 2013, 08:58:57 »
я над Вами удивляюсь, а можно было у слесаря сразу узнать что это за пластина?
может тупо дрыгатель об защиту лупит ? а может это стуки с мольбами о помощи опустить его от такого хозяина   Смеющийся
Н.Л. если что , ни в коем случае не хочу обидеть автора.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #14 : 19 Августа 2013, 16:14:43 »
А  может клапана цокают? Они всегда цокают, особенно, на холодном движке. Кто раньше не ездил на автомобилях, где регулируются клапана, может обратить внимание на этот стук.
