08 Мая 2026, 23:10:56
Долго ездил с порваным пыльником, чем грозит?
Тема: Долго ездил с порваным пыльником, чем грозит? (Прочитано 3739 раз)
tepliy
Авто:cr-v 2, 2.4, автомат, левый руль,
06 Августа 2013, 14:42:14 »
Где то задели защиту адсорбера, она погнулась и порвала пыльник. Без понятия сколько я так ездил, но предположительно неделю точно. Достаточно ли поменять только пыльник? Машина 2002 года, американец.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Re: Долго ездил с порваным пыльником, чем грозит?
06 Августа 2013, 17:43:35 »
Сними и промой его тщательно - если нет сильной "выроботки" от грязи считай повезло ...
Andrei61
Авто:Honda CR-V II, RD7, К24А1, 4AT, USA, левый
г.Пенза
06 Августа 2013, 22:44:24 »
Если авто 2002г. и ничего ни разу не менялось в этом узле,то выработка по любому какая то будет,и оценить её на глаз самому? или посоветовать немедленную замену вряд ли будет корректно, промыть -да, осмотреть на сколы, трещинки нужно конечно, но например дефектную переднюю наружнюю гранату всегда услышишь при трогании с места при вывернутых вправо, влево до конца колёсах, а вот заднюю- вопрос? Я бы промыл, заменил смазку -да поездил бы пока не защелкает!На предыдущей своей машине рвал пыльник в дороге, сколько проехал пока обнаружил тож неведомо, но замотал целофановым пакетом шрус и поехал -3 т.км, приехал, помыл,посмотрел,поменял пыльники все вкруговую и ещё три года ездил, так и продал! Мож повезло?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
07 Августа 2013, 05:10:51 »
Задний шрус работает меньше. Раньше с ним проблем небыло?
Промой поменяй пыльник и забудь.
На будующее - сделай крепление кожуха обсорбера (две полосы от кожуха мимо бака к кузову) тема была и будет тебе счастье.
Проверено лично!!!
