30 Июля 2026, 21:09:51 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.  (Прочитано 114343 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 29 Декабря 2007, 17:31:59 »
Свистеть может подшипник.. или ремни.. как сами и сказали.. Улыбка
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #16 : 29 Декабря 2007, 19:14:58 »
Не ломай голову. подтяни для начала ремешки или побрызгай на них натяжителем ремней. дальше будет видно.
Wildog
CR-V EX, из США, 2000 г. МКПП, B20Z, Саша, Тифлис
« Ответ #17 : 29 Декабря 2007, 23:38:57 »
Не могу понять. При заводке автомобиля в холодную погоду слышен свист или ремней кондиционера или подшпников. После прогрева шум исчезает. может нужно подтянуть ремни? Если поднять обороты до 2000 тыс, то свист проходит быстрее. Летом такого небыло. Что это может быть? В замешательстве
вообще то подшипники звенят... у меня тоже на холодную звенит... потом после прогрева, проходит почти... вот только какой именно,  понять пока не могу.
А если ремни старые, то лучше их поменять все. я поменял. старые как выяснилось после снятия, были сухие и потрескавшиеся.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #18 : 09 Января 2008, 20:02:27 »
Как понять побрызгать натяжителем ремней?
Равиль
« Ответ #19 : 09 Января 2008, 20:39:35 »
Проверь состояние ремней (трещины, масло). Я пытался натянуть ремень на предыдущем NISSAN ,свист продолжался пока не прогреется и в пути начинался внезапно. Искал выход . А дело было в подтёках масла которое и попадало на рабочую поверхность.
Mari BAGIRA
Пол: Женский
Мы с тобой одной крови...
Авто:Toyota Land Cruiser 100, LEXUS RX-300, была CR-V АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #20 : 01 Февраля 2008, 15:05:06 »
Сервант купила в сентябре. Когда похолодало, при запуске двигателя стал слышен характерный свист, даже не свист, а вой. Я долго думать не стала, посмотрела историю машины (распечатка из сервиса, в котором обслуживался предъидущий владелец), смотрю ремни ГРМ и генератора буквально за месяц до продажи заменены), позвонила в этот сервис, мне там сказали, что нужно подтянуь ремень генератора, приехала, подтянула.... Хватило на месяц. Сейчас опять появился этот звук, короткий, секунды 2, но уже ниже по тональности, больше похоже не на свист, а на стон какой то, или вздох, болеющего чахоткой. Кстати, во Владимире, смотрю, многие сталкивались с такой проблемой, и причину никак не могут найти.
Вопрос к уважаемым старожилам, что это может быть?
Юридическая помощь для автовладельцев (ДТП, споры со страховыми компаниями, административные правонарушения и тд. и тп.) Консультация для одноклубников - бесплатно! dtp.33@mail.ru
Володя.
г.Алтай
« Ответ #21 : 01 Февраля 2008, 15:19:15 »
Подшипник генератора или ролика кондера посвистывает.. Подмигивающий сухой видимо уже.. всё меняется без проблем.. Смотрите ветку в ФАКе "Подлый ролик кондея", там есть номера подшипников..
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
« Ответ #22 : 29 Апреля 2008, 09:39:58 »
в морозы свист был очень сильный
т.е едешь по трассе, жмешь газ звук очень слышен был, газ отпускаешь звук спадает.
летом его нет, слышны только как ремни крутятся.
про потерю я спросил что это возможно ли, мощи вроди в машине достаточно.
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
« Ответ #23 : 29 Апреля 2008, 09:58:37 »
Похоже на ремень генератора.Зимой нагрузка больше(подогревы всякие разные).Но как дальше износится,так и летом засвистит.Проверь натяжение всех ремешков.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #24 : 29 Апреля 2008, 17:11:51 »
свистеть может всё что угодно, У меня в авто с АКПП свист постоянный едва уловимый около 18кГц ровный с одной частотой и амплитудой, не влияющий ни на что, начинается как только завел и перестает с пару сек. как заглушил. Ломал голову так и не понял, забил и езжу. Хороший музон с акустикой исправляют положение.
внук генерала Манштейна
айрат
Авто:xonda crv
г.казань
« Ответ #25 : 16 Сентября 2008, 22:23:57 »
1-если ремень новый то его просто надо подтянуть
2-если ремень старый то его подтягивать бесполезно так как он каминеет трескается и в его
дарожки набивается песок это будет видно после того как его снимеш и вывернеш на изнанку.
3-усли звук остался то надо прослушать ролики и подшпники для этого надо слуховой апарат
если его нет то прослушать можно металическим прутом один канец надо преложить к корпусу генератора со стороны шкива или сзади а другой к уху все слышно но это делать надо осторожно надо помнить что там все крутится.
as
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #26 : 17 Сентября 2008, 01:07:13 »
У меня здорово шуршал ролик кондея, а теперь выжимной, надо было оригинал ставить сразу. Но выжимной шумел, как-то с писком, пока не тронешь педаль сцепления не пропадёт.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 17 Сентября 2008, 16:00:02 »
Развалится подшипник.. клинонет.. да и ремень порвется.. неприятно..
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #28 : 17 Сентября 2008, 20:00:59 »
Я темку мельком просматривал про подлый ролик кондея, если в кратце то сильно геморно менять??
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 17 Сентября 2008, 21:14:45 »
Вкратце.. нет.. Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
