30 Июля 2026, 15:11:46 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.  (Прочитано 114266 раз)
Bear
г.Нетешин
« Ответ #45 : 24 Октября 2008, 20:54:39 »
Втыкаюсь, как говориться, в тему. У меня звук при холодном запуске (и то не всегда это бывает) похож на что-то типа жужжания смешанного с трением чего то по чем то и еще можно добавить шипение (по моим ощущениям). Вот такой вот коктейль! Все это длиться не более 1-2 сек. сразу при запуске. Потом пропадает сразу и резко. На повторных запусках никогда не повторяется...Да и на холодном бывает не всегда. Откуда идет точно понять не могу. По моим ощущениям, вроде правее продольной оси (т.е ближе, как бы на сторону пассажира). Грустный Чевой-то это такое? В замешательстве
Самураи - те же козаки, только очень нервные
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #46 : 22 Июня 2009, 17:10:23 »
Снимать ремни ГУР, генератора и кондея - и слушать. Если свист пропал, в первую очередь смотреть обводной ролик кондея.
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #47 : 24 Июня 2009, 10:11:07 »
Месяц тому назад менял все ремни, водяную помпу, сальник коленвала и натяжной ролик ремня ГРМ.
Появился свист при запуске двигателя, a также запел ролик кондея. Свист был из-за нового ремня кондиционера. Через неделю он буквально растрепался в ключья..
Ремень заменил опять, а ролик кондея поставил оригинал.
Теперь опять слушу звук Грустный Он напоминает пение ролика кондея, но появляется только при движении с нагрузкой - допустим при под'еме в горку. А стОя на месте, сколько ни газуй - этого звука не слышно.
Куда теперь смотреть..?
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
Vladmv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, Япония
г.Абакан
« Ответ #48 : 20 Июля 2009, 07:16:35 »
Скажите, как вы определяете правильность натяжения ремня? (кондиционера, ГУР, генератора)
В сервисмануале есть инструмент для определения натяжения, но у меня его соответственно нет.
Honda CR-V, RD1, 97г, АКПП, Япония
« Ответ #49 : 20 Июля 2009, 21:43:47 »
Безмен...
« Ответ #50 : 20 Июля 2009, 21:48:34 »
1кг = 9.8 ньютонам.
Проще говоря 10. Далее смотри руководство по ремонту.
Vladmv
г.Абакан
« Ответ #51 : 23 Июля 2009, 19:03:21 »
 slow
« Ответ #52 : 23 Июля 2009, 19:34:57 »
У-гу:
* N.jpg (123.03 Кб, 770x768 - просмотрено 1563 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #53 : 23 Июля 2009, 19:48:45 »
От что значит "колхозить"! Веселый
ЗЫ Это по-нашему! Улыбка
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #54 : 23 Октября 2009, 18:26:23 »
Добрый день.
Появился шуршащий, свистящий шум из под капота при запуске холодного двигателя. Звук не металлический. Если чуть-чуть выжать сцепление шум усиливается (механическая коробка). После прогрева двигателя или в теплую погоду (выше 0 градусов) шум пропадает. Масло в двигателе Catrol 5W-40, в коробке Honda MTF.
Прошлую зиму тоже шуршало, весной заменил помпу, натяжной, ремень ГРМ, но было уже тепло на улице. Сейчас пришли холода опять появился шум.
Что хоть посмотреть?
Может ремни кондея, ГУР, генератора по одному снять? Уровень масла в МКПП проверить, может заменить его? Может диску сцепления каюк, но почему в теплую погоду все отлично?
Всю голову уже сломал.  Плачущий
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #55 : 24 Октября 2009, 04:59:16 »
возможно ролик обводной на ремне от кондея?
но опять же с сцеплением это никак не связано ..... но у меня тоже тока по холоду шуршал он почти 1,5 года .... заменил, тишина
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #56 : 24 Октября 2009, 19:08:53 »
Автор почти все перечислил, кроме того, что почти наверняка попал в точку с выжимным подшипником, про который забыл. Обычно выжимной проявляет себя под нагрузкой, когда педаль сцепления выжата и обойма подшипника прижимается к диафрагме корзины. Но бывает еще, что он закисает (если внутренняя обойма металлическая) на валу коробки и он продолжает вращаться и в исходном положении.
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #57 : 26 Октября 2009, 10:52:30 »
Диск сцепления, выжимной и масло в коробке заменены в 2005 году на оригинал.
Начну с простого, заменю подшипник в ролике кондея.
alenok
« Ответ #58 : 26 Октября 2009, 14:35:29 »
Как это связано с тем, что звук усиливается при нажатии на педаль сцепления?
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #59 : 26 Октября 2009, 15:22:52 »
у меня ремень генератора так  свистит
замена все исправила теперь тихо
причем свистело только в сухую погоду когда сыро свист был тише
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
