28 Августа 2026, 09:37:49 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.  (Прочитано 114954 раз)
анестезиолог
г.Тверь
« Ответ #60 : 26 Октября 2009, 21:07:37 »
То, что заменил диск сцепления, корзину, выжимной - это ни о чем не говорит, детали сам знаешь какие. А по описанию - звук выжимного подшипника, пока смазка не разогреется. Я хоть и анестезиолог, но профессионально ремонтирую автомобили с 1978 (не ошибся) года.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #61 : 26 Октября 2009, 21:22:13 »
А я о чем? Он же про ролик кондея заговорил?
staas
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0
г.Сернур
« Ответ #62 : 24 Декабря 2009, 21:00:50 »
такая проблема, после остановки двигателя ещё 2-3 сек. слышен шипящий звук, со стороны коллектора, как будьто воздух стравливает,раньше такого не было, и вроде бы расход бензина увеличился,а может и зима;  что это за звук и как это лечится,читал что то про перепускной клапан, но вроде он исправный, звук же со стороны коллектора, хотелось бы советов верных и скорых.....заранее благодарен Улыбка
« Ответ #63 : 25 Декабря 2009, 00:07:57 »
Проверь уплотнение.
Если на движке, вот такая шляпа:
* 01.jpg (69.04 Кб, 1060x502 - просмотрено 1913 раз.)
staas
г.Сернур
« Ответ #64 : 29 Декабря 2009, 22:14:38 »
замазал я указанные  места герметиком, и всё равно шипит, но как бы внутри этой "коробки" которая сверху, шипит меньше, и именно после остановки двигла
« Ответ #65 : 29 Декабря 2009, 22:23:45 »
Тогда, сними резонатор, расрути его (он состоит из 2 половин), смажь герметиком, и собери. Резиновое кольцо тоже, смажь тонким слоем герметика с обеих сторон.
« Ответ #66 : 29 Декабря 2009, 22:37:21 »
....потом перекину сообщения сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36306.0.html
ЗЫ= Тезка, а Ликви Молли герметики делает?
« Ответ #67 : 29 Декабря 2009, 22:48:21 »
Делает, сейчас в тебе в личку кину.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #68 : 01 Февраля 2010, 05:39:15 »
когда менял ремни, ролик ГРМ, мастер снял ролик натяжитель кондея, сказал подшипник присмерти, сам сходил в магазин при сервисе и перепресовал на новый, цена 50 - 60 руб не больше, точно не помню, помню что стоил копейки, а вот что за подшипник поставил не помню, мастер сказал что там типа стандартные, в таком типа-размере всяких полно...1.5 года, пока, проблем нет...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #69 : 01 Февраля 2010, 10:53:09 »
Может чуть не в тему но ещё раз У МЕНЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДШИПНИК В РОЛИКЕ КОНДЕЯ ЗАКЛИНИЛ!!!
« Ответ #70 : 01 Февраля 2010, 19:51:13 »
Это провереный вариант:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2860.msg27514.html#msg27514
Bетер
год:1995
г.Казахстан, Кызылорда
« Ответ #71 : 22 Апреля 2010, 19:32:07 »
Добрый день!
Сегодня первый раз запустил кондиционер после зимы. Едешь спокойно,все без проблем. Стоит резко прибавить газу как сразу появляется громкий визг. Остановился, побаловался с педалью газа. При включенном кондиционере визг появляется периодически, не всегда, только при резком наборе оборотов. При выключенном, сколько не пробовал визга нет. Подскажите, может у кого была подобная проблема…
sem-735
« Ответ #72 : 22 Апреля 2010, 19:51:24 »
Добрый день!
Проверь натяжение ремней кондея и генератора.
Escape
Авто:CR-V: В20В,АКПП,Правый Japan
г.Белогорск
« Ответ #73 : 24 Апреля 2010, 08:04:14 »
Была такая ерунда.При включении кондишки и установки регулятора обдува на лоб.стекло включаются вентиляторы охлаждения.У меня в этот момент начинал жужжать левый электро-мотор вентилятора.В общем снял вентилятор и со шприца закапал масла(чуть-чуть)работает как новый...Тишина.Сам электро-мотор не разборный. Вентилятор на 4х болтах,ключ на 10.
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #74 : 24 Мая 2010, 18:11:43 »
Всем доброго времени суток! Так все же - клапан перепускной и PCV клапан - разные или одно и тоже? А то у меня проблема такая же, шипит после остановки двигателя. PCV клапан проверил - рабочий, щелкает. где этот перепускной клапан. И еще, если подсасывает воздух через резиновое кольцо ресивера, то менять его или можно вылечить как то?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
