28 Августа 2026, 10:29:39
Свистящий / Пищащий звук из-под капота.
7
8
10
Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота. (Прочитано 114961 раз)
Re: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.
Ответ #75 :
24 Мая 2010, 20:51:21 »
Цитата: Deni_2 от 24 Мая 2010, 22:11:43
И еще, если подсасывает воздух через резиновое кольцо ресивера, то менять его или можно вылечить как то?
Уплотнители и прокладки не лечатся, а меняются.
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
Ответ #76 :
25 Мая 2010, 06:05:39 »
Цитата: Escape от 24 Апреля 2010, 08:04:14
Была такая ерунда.При включении кондишки и установки регулятора обдува на лоб.стекло включаются вентиляторы охлаждения.У меня в этот момент начинал жужжать левый электро-мотор вентилятора.В общем снял вентилятор и со шприца закапал масла(чуть-чуть)работает как новый...Тишина.Сам электро-мотор не разборный. Вентилятор на 4х болтах,ключ на 10.
Можно моторчик разобрать. Где обжато разгибаешь и делов-то. У самого визжал- разобрал, почистил, смазал и собрал. Луче нового стал
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #77 :
25 Мая 2010, 07:23:12 »
Цитата: Paul от 25 Мая 2010, 02:46:39
Может ещё кто какие варианты подкинет, как вылечить этот шипящий (всасывающийся) звук?
так же шипит после остановки двигателся, забил. В чем проблема? движка пашет нормально, обороты не плавают, заводится с пол пинка, зачем лезть, меня не напрягает.
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
Ответ #78 :
25 Мая 2010, 16:39:47 »
А у меня этого ресивера нет и резонатора (шляпы на верху). Двигатель 128 л.с.? что тогда еще может шипеть?
Zapravschik
Авто:оранжевый RD-1, МКПП, европа
г.Краснодар
Ответ #79 :
27 Августа 2010, 09:55:36 »
Озадачился проблемой странного свиста из-под капота на непрогретой машине, начал искать слушать, думал на ролики, ремни, но предыдущий хозяин клялся, что все менял и что ничего такого не знает..)) Совершенно случайно решил проверить, а работает ли у меня клапан рециркуляции (2), проверил клапан работает, но как-то подозрительно болтается во втулке (4), надавил на него рукой чтобы прижать, и о чудо, мерзкий свист прекратился, заказал в экзисте втулку поменял и теперь наслаждаюсь.
если уже где-то писалось об этом, сильно не пинайте, просто хотел поделиться..))
(46.05 Кб, 960x480 - просмотрено 2047 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #80 :
27 Августа 2010, 10:55:51 »
Олег, спасибо - "намотаем на ус"
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #81 :
27 Августа 2010, 14:37:04 »
Да...полезная информация для размышления.
Было у меня осенью (то лисвист , то ли шелест) - грешил на подлый ролик. Особенно на непрогретую. Само прошло - забил.
Появиться - попробую по твоему варианту.
Смоляне тут!
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Ответ #82 :
27 Августа 2010, 17:58:26 »
Да вот мой свист зимой, тоже был похож на свист клапана, чем ролика. Спасибо, теперь буду знать, что проверить зимой. Летом этого свиста ни разу не было.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #83 :
27 Августа 2010, 18:14:06 »
у меня свист был постоянный, а когда глушишь двигатель, то еще свистело пару секунд и прекращалось. карбклинером промыл этот клапан тщательно и воздухом продул хорошенько. внутри клапана пружинка конечно уже не такая как у нового, но он держит еще. Сейчас не свистит ничего.
k@PJIсон
Авто:CR-V RD1
Ответ #84 :
10 Сентября 2010, 16:06:23 »
Ну вот и у моей машины стало посвистывать когда заглушишь надо заняться проблемкой.
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
Ответ #85 :
16 Ноября 2010, 16:34:01 »
145 тыща пошла. Месяц назад (по первым заморозкам) при останове движка чтото еще пищало сек две-три. Теперь после останова не пищит. Зато просто надрывается после троганья:так нудно и протяжно -у-у-у-у.Думал с АКПП что-нет работает. Самое интересное-нажал на тормоз и свист пропадает. газку-опять натруженный свист. проверил клапан PCV-и щелкает и вакуум создает. Напрягает этот свист-да и за CRV шку обидно-не должна так работать!Может и впрямь пружинка ослабла в клапаночке и заменить его?
Однозначно не ремешки и не ролики-уж такие звуки я знаю:-)
ни гвоздя,ни колдобины всем!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #86 :
16 Ноября 2010, 17:31:54 »
а маслице в заднем редукторе как себя чувствует? колеса перед/зад одинаковые?
tdv
Ответ #87 :
16 Ноября 2010, 18:20:24 »
колеса все одинаковые, масло в редукторе сменяно 1000 км назад (по предыдущей црв при выворачивании руля до упора редуктор проявлялся-теперь не допускаю старости масла)
Но свист явно из по капотного пространства-похож на свист воздуха совместно с работой какогото насоса, и только при движении. Как остановлюсь-на холостых все тихо.Газку на стоянке-тихо, поехал-свистит пакость
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #88 :
16 Ноября 2010, 18:32:02 »
свист постоянный или при подгазовке/от скорости меняется?
tdv
Ответ #89 :
16 Ноября 2010, 18:39:19 »
свистит постоянно.при большой скорости к 100 уже плохо слышно из-за окружающего шума, педаль газа отпустил-еще слышно, тронул(!) тормоз (не до схватывания) прошло, только на газ-опять свист.
7
8
10
