27 Августа 2026, 16:58:25 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.  (Прочитано 114890 раз)
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #135 : 16 Ноября 2015, 07:37:34 »
Всем доброго времени суток.
Прошу Вас помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Установил я контрактный двигатель b20b, подключил нему родную АКПП, так как новая пришла от Орхии, хотя тоже S4TA, залил все масла и завел. Появились 2 проблемы:
1.рычаг АКПП находится в положении "P", и мигает D4.
2. двигатель работает четко и плавно, но буквально минут через 5-10, он сначала как бы начинается захлебываться и постепенно самостоятельно глохнуть и тут же сам двигатель выравнивает обороты и дальше работает нормально, но как обороты он выравнял появляется свист (как у зумера) в районе впускного коллектора, затем опять работает мин 5-10 и повторно начитает глохнуть и так по несколько раз. Если он заглохнул то свист продолжает идти пока не выключишь зажигание. Включаешь зажигание свиста нет и машина заводится с полуоборота.
Подскажите плиз что делать.
Проедет там, где другой застрянет!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #136 : 04 Декабря 2015, 17:37:28 »
Проверь разъемы АКПП, под корпусом воздушного фильтра особенно.
Перепутали разъемы датчика давления ГУРа и клапана холостого хода, или датчика положения дроссельной заслонки и MAP сенсора.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
