28 Августа 2026, 01:06:02 *
Автор Тема: Вибрация на холостых оборотах на двигателе 2,4L, голосовалка!  (Прочитано 64521 раз)
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #75 : 14 Сентября 2015, 23:39:44 »
ну это скорее у меня к автомату претензии. Едешь если км 30-40-50. Газ в пол. Иногда сразу ускоряется, иногда тупит. По моему зависит от того на каких оборотах/передаче начинаешь давить. Не смертельно по-любому, но иногда бесит. На загородной извилистой дороге иногда плохо. Да, Д3 решает эту проблему но это надо еще вспомнить что эта кнопка есть)
Kacheg1987
Авто:Honda CR-V 4Gen, 2.4L, Sport
г.Ухта
« Ответ #76 : 15 Сентября 2015, 12:38:05 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Та же батва, почему то мозги хотят удержать движок на 2300 оборотах, особенно заметно когда ускоряешься не быстро, движок даже неистово рычать начинает. Немножко тапку в пол нажимаешь - перекидывает на предыдущую передачу и все гуд.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #77 : 16 Сентября 2015, 09:57:45 »
Если честно, D3 не решает проблему на скорости меньше 80-90 км/ч.
helge
Авто:CR-V 2.4, Executive
« Ответ #78 : 16 Сентября 2015, 13:12:49 »
Что за волшебная кнопка D3?
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #79 : 16 Сентября 2015, 13:33:43 »
 Шокирован
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #80 : 16 Сентября 2015, 13:43:33 »
helge
на ручке кпп
Night_volf
Авто:ждун Honda CR-V
год:2015
« Ответ #81 : 24 Марта 2016, 13:13:25 »
Ребята добрый день. Найдена причина вибрации на холостом ходу на D Когда держишь ногу на тормозе. Пиндосы уже как год решили проблему. сервисный бюллетень  STB 15-046. гугл в помощь.
« Ответ #82 : 24 Марта 2016, 14:57:11 »
Послал так послал...
https://www.youtube.com/watch?v=a5ZjkORlYzA и за ним вторая часть.
Пытаюсь понять, что там втирают.
Night_volf
год:2015
« Ответ #83 : 24 Марта 2016, 15:06:25 »
Вай вот держи ))) http://assets.carcomplaints.com/news/docs/honda-tsb-15-046.pdf
« Ответ #84 : 24 Марта 2016, 15:23:53 »
А, ну это из разряда, если вы чувствуете, что сердечко побаливает, вот таблетки, они снижают чувствительность)) Хотя, если гарантия, то какая разница...
Более чем уверен, если увеличить энергию искры и со старой прошивкой "дрожь земли" пройдет. Двигатель плохо сжигает топливную смесь, мохнатая искра с 150-200мДж в разряде даст идеально ровное движение кардана, проверено. И тяга на низах поднимется. Кролики есть?
Deadlock
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП usa
« Ответ #85 : 04 Апреля 2016, 22:08:17 »
Обратился по гарантии к официальному диллеру хонда отрадное с вибрацией, сначала отказали, мотивируя тем, что ничего не чувствуют и вообще норм по вибрации нет. Далее, я написал претензию, в которой изложил, что требую замеров уровня вибрации прибором. Ответа на претензию до сих пор не получил, хотя обещали ответить письмом. Зато позвонили и предложили встречу с представителем хонда мотор рус, я согласился. В итоге, в акте осмотра представитель написал, что есть незначительная вибрация и предложил:
1. Проверка свечей зажигания
2. Проверка и при необходимости чистка дроссельной заслонки
3. Проверка топливных форсунок на стенде, при необходимости чистка ультразвуком
4. Проверка подвески силового агрегата
5. Проверка, при необходимости замена масла, хладагента в системе кондиционирования
Отправил им указанный выше севисный бюллютень из usa для машин 2015 года, ответили, что это для машин с вариатором.
Вот и думаю стоит ли выполнять все эти рекомендации, если они дружно заявили, что эти работы не по гарантии, это типа ТО. Хотя все ТО я проходил вовремя, отметки стоят. Теперь думаю сьездить в клубный сервис для диагностики проблемы. У кого какие мысли?
Night_volf
год:2015
« Ответ #86 : 05 Апреля 2016, 17:18:39 »
Думаю что это не поможет. Так как на 1 из 10 машин наблюдается такая вибрация. Только кто то ее замечает а кто то нет.
« Ответ #87 : 08 Апреля 2016, 18:56:50 »
Нужно измерять неравномерность вращения коленвала и смотреть на каком цилиндре(-ах) колбасит. тогда ситуация прояснится. Может по всем цилиндрам такое, значит нехватка тяги на низах.
Для выяснения этого строят индикаторную диаграмму на двигателях, в осях P-V, там уже видна термодинамика. Но кому это надо..
Все процессоры по телефонам расходятся, а просчитать режимы двигателя и в мыслях нет)
Кстати, можно попробовать ватку на палочку, пропитать "быстрым стартом", там эфир и к ноздре понюхать поднести. Должен быть лучший прожиг смеси, колбасить перестанет, обороты должен держать как надо, главное эфира не перелить
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #88 : 03 Мая 2017, 10:15:12 »
Привет.
Т.к. докапаться в машине больше не к чему (тьфу-тьфу-тьфу) решил попытаться разобраться с вибрацией.
Симптомы стандартные: на хорошо прогретой машине в положении D или R начинается вибрация ощутимая на руле и сиденье.
Усиливается когда включается вентилятор и обороты падают еще больше.
1. подключили компьютер. все работает как часы ,но обратили внимание на обороты двигателя показывают около 610 (в положении D)
2. промыли и обучили заслонку.
3. проверили верхние и нижние подушки двигателя.
Никакие из этих процедур результата не дали. Машина работает как надо. Видимо проблема в заниженных оборотах на холостом в целях экономии топлива или экологии.  В замешательстве
Может быть надо на педальку грузик поставить что бы обороты всегда были чуть выше, в этом случае вибрации нет.  =)
« Ответ #89 : 03 Мая 2017, 19:54:52 »
По просьбе srg-crv к теме прикручена голосовалка! Голосуем!
