28 Сентября 2026, 06:38:32 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостых оборотах на двигателе 2,4L, голосовалка!  (Прочитано 65147 раз)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #90 : 03 Мая 2017, 21:30:01 »
Гран мерси Афро
mign
Авто:CR-V 4
г.мось
« Ответ #91 : 10 Апреля 2018, 21:36:23 »
Появилась вибрация в режиме D+нажат тормоз. Ездил на 92 бензине, заправился 95- тым, исчезла вибрация и расход по городу упал на 1,5 литра на сотню, как то так.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #92 : 10 Апреля 2018, 21:38:51 »
с такой моделью 0.1 как у тебя возможно все Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
mamkin
г.Апрелевка
« Ответ #93 : 23 Июля 2019, 23:57:57 »
Добрый день !CR-V 2014 2.4 пробег 120т. вибрация есть при нажатом тормозе на D,на R чуть меньше . Искал причину в подушках двигателя все ОК ,на т.о. менял свечи ,дросельная чистая .И что важно вибрация не всегда иногда пропадает ,но чаше бывает .Она от просадки оборотов это очевидно .Стоишь на тормозе на D,обороты просели, началась вибрация ,чутка повернул руль дал нагрузку ,вибрация может пропасть и не продолжиться ,а может после поворота руля дальше быть .Включаешь винтилятор печки на большую скорость вибрация пропадает .Как побороть этот недуг ?Явно что дело в оборотах, почему они то держутся нормально, то просядают на D при нажатом тормозе .На счет бензина заправляю 92 ,думаю дай попробую на 95 перейти может пройдет ,залил прошло, ну думаю ок буду лить 95 ,но нет ,вибрация и на 95 появилась чуть позже .Она плавающая то есть то нет ,люди помогите решить эту проблему ,если она решается ?!=(
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #94 : 27 Сентября 2019, 23:39:35 »
Ближний свет включаешь и вибрация пропадает.Именно включаешь а не на auto режим ставишь.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #95 : 28 Сентября 2019, 09:39:03 »
Решение - прошивкой. Поднимают обороты хх примерно на 100 и вибрация уходит.
Есть предположение что это может быть из за датчика ELD (Electric Load Detector). Честно говоря его надобность в осенне-зимний период вообще под вопросом
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #96 : 30 Сентября 2019, 13:27:26 »
Какой прошивкой? Кастомной или хондовской? Напишите номер версии ПО, если прошивались.
Judga
« Ответ #97 : 04 Октября 2019, 11:02:03 »
Прошивкой от reflashteam
tauer
г.Тверь
« Ответ #98 : 04 Октября 2019, 18:12:41 »
вы сами ей прошились?
Judga
« Ответ #99 : 05 Октября 2019, 11:19:36 »
Нет, у нас в городе нет их представителя Грустный
Judga
« Ответ #100 : 05 Октября 2019, 18:44:47 »
но я бы для начала заморочился с датчиком ELD, типа тумблера под капотом сделать зима-лето. Так... мысли просто
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #101 : 05 Декабря 2019, 16:17:09 »
Да,вибрация на х/х реально раздражает...
Barkovivan79
Авто:Honda CR-V RM4 2.4(188лс) cvt(левый)
год:2015
« Ответ #102 : 28 Июля 2020, 07:09:21 »
Здравствуйте дорогие форумчане. Была данная проблема с Honda CR-V 2.4(2015г). Все так же как у всех- едешь на выключенных габаритах останавливаешься на светофоре нога в тормоз на D-дикая вибрация и просадка до 580 об/мин. Включаешь ближний свет и все пропадает или кондиционер. Пофорумил проблему и поехал к дилеру. Посмотрели. Обновили прошивку. Посоветовали отрегулировать клапана. На что сказал что машина полностью обслужена-чистка дросселя, чистка Инжекторов,регулировка клапанов и тд. Показал им сервисный бюллетень от пендосов. Позвонили и потом сказали что у нас такого в России нет-ничем не можем помочь.
