26 Марта 2026, 10:33:31 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостых оборотах на двигателе 2,4L, голосовалка!  (Прочитано 61538 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #45 : 13 Ноября 2014, 19:05:18 »
По мне -связи с октановым числом нет. Вибрация то есть, то нет.  Перестал обращать внимание.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #46 : 13 Ноября 2014, 20:57:16 »
зависимость есть на прямую от качества топлива.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #47 : 13 Ноября 2014, 22:05:22 »
Речь идет не о вибрации на малых оборотах?
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #48 : 09 Января 2015, 17:18:30 »
Хочу вернуться к этой теме,поскольку на 3-ке 2.4 она(вибрация) меня достала.По моим наблюдениям,сильная вибрация появляется,когда
двигатель в режиме холостого хода находится под нагрузкой:в режиме "D"и при работе кондиционера.При этом могут падать обороты
холостого хода,что,также усиливает вибрацию.Очень помогает переход на 95-ый бензин.Но он должен быть качественным.По умень-
шению вибрации можно (косвенно) судить о качестве бензина.Причины вибрации,вероятно,кроются в конструкции двигателя и в
относительно невысокой жесткости куэова.По двигателю:отсутствие гидрокомпенсаторов и функционирование только одного
впускного клапана на низких оборотах.
на 4-ке эта проблема отсутствует(у меня).Вибрация и шум очень сильно влияют на физиологические кондиции водителя.
Есть много автомобилей, где вибрация в салоне полностью отсутствует,чего и нам желаю.
harddrum
Авто:CR-V IV
г.Норильск
« Ответ #49 : 29 Января 2015, 13:45:58 »
Повышенный шум работы двигателя (2,4) и вибрация на холостых (что в режиме Р или D с выжатой педалью тормоза) DETECTED.
Заметил сразу, как только сел в этот автомобиль.
Сразу же вспомнил Mark II 1994г. (на тот момент было 130000 км пробега и 10 лет тачиле). Авто работает, но никаких вибраций и никакого шума от работающего двигателя. Даже стоя рядом с авто не сразу определишь, что он заведен. А ведь почти 20 лет прошло, прогресса - нет. Или япошки только для своего рынка суперкары делают?
Кстати, работа глушителя - на троечку. Тоже шумит заметно.
Tims
г.Артем
« Ответ #50 : 29 Января 2015, 13:53:28 »
"только для своего рынка суперкары делают"
эт всегда так было,так и будет Афро
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #51 : 29 Января 2015, 17:16:44 »
Подкрутите холостые обороты на 50-100 - пройдет)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #52 : 24 Марта 2015, 13:35:45 »
Начал обращать внимание на появившуюся вибрацию у себя. пробег 29.5т.
Так же на D на светофоре. Включение и выключение кондея\печки результата не дает.
Странно.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #53 : 24 Марта 2015, 13:43:40 »
Оно так и есть-это нормально.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #54 : 24 Марта 2015, 17:33:01 »
Признаюсь, я еще не прочитал всю ветку целиком. Но почему это нормально?
Ранее я замечал вибрацию, но выключив печку\кондей или немного сместившись с неровности на дороге у меня вибрация пропадала.
Последнее время стал ощущать более сильную вибрацию на D стоя на светофоре. Отпустив тормоз вибрация уходит, нажав на него и *как бы коробка переходит в нейтрал* вибрация возвращается.
Слышал уже мнение про инжектор, свечи и даже подушки двигателя. Ну на носу ТО и буду проверять.
Бензин 92 лукойл. Почти всегда. Изредка ТНК, Газпромнефть.
Александр78
Авто:Honda crv 2,4 AT левый руль
г.Электросталь(М,О)
« Ответ #55 : 24 Марта 2015, 22:14:51 »
Я раньше заправлялся на местном Лукойле 95, вибрация была, перешел на ВР 95 вибрация прошла, пока больше не появлялась.Мое мнение такое, машину надо заправлять только 95 бензином, кто бы что не говорил, но он чище.Вы купили себе машину за 1,5 ляма , неужели трудно пере платить 2 рубля и залить более качественное топливо. Конечно меня сейчас закидают огурцами и скажут что в России нет 95 бензина, но я заправлюсь на 2 заправках постоянно и машина едет лучше и работает более чище на 95.
Tolk
« Ответ #56 : 24 Марта 2015, 22:51:14 »
Эксплуатировал  все 4 генерации CR-V.На всех(в большей или
меньшей степени) присутствовала вибрация на холостых оборотах.
Топливо не является первопричиной, а лишь может усугублять проблему.
"Виновата"  система VTEC , которая не дает применить гидрокомпенсаторы
клапанов.Никаких дополнительных мер по устранению вибрации производитель,
похоже, не принимал.Так что будем ездить и "наслаждаться".
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #57 : 24 Марта 2015, 23:01:41 »
Вспоминаю,что на сивке тоже было подобное. Там это объяснялось большим желанием Хонды сократить выхлопы и потому при минимальной нагрузке обороты падали так сильно чтоб появлялась вибрация.
Заметил, что всегда, когда дашь нагрузку (поднять стекло, открыть люк, дворники и т.п.) от чего немного поднимались обороты и вибро уходило.
Вот даже когда руль максимально выкручиваешь.
А про бензин вы правильно заметили. Сейчас огурцы полетят.  Улыбка
p.s. благодаря занудству и не плохому знанию английского я всегда мониторю иностранные форумы. Тему с бензином для себя закрыл.
особенности есть у всех но больше у 2.4 и в США и с их бензином.
Забавно, что в CRV-2015 аж колбасит по отношению с моим нытьем про легкую вибрацию. Судя по всему теория с оборотами имеет право на жизнь.
*The RPM value on the tachometer is “0.6” when the vibration DOES OCCUR and the RPM value on the technometer is “0.9” when the issue DOES NOT occur.*
а вот 2015: хттп://www.youtube.com/watch?v=SR-YQAJRRB8
Тот, кто понимает, почитайте дальше коменты к видео. По ходу дела Хонда переборщила с экологичностью. Сильная вибрация на CRV2015 массовая.
Tolk
« Ответ #58 : 25 Марта 2015, 10:57:57 »
За экологичность борются все производители,но когда
в совсем бюджетных автомобилях(Киа Рио или Ф.Поло),
нет вибрации на ХО становится обидно за владельцев
CR-V.При увеличении оборотов холостого хода,вибрация
не исчезает.Увеличивается частота и уменьшается амплитуда,
что субъективно ощущается как уменьшение вибрации.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #59 : 25 Марта 2015, 13:41:00 »
Может на киа и нет вибрации холостого хода, но зато она реально жрёт бензин. Наш движок задушен под всякие евро реально, в том числе и оборотами холостого хода и как следствие-бензин она реально потребляет мало и выбросы в атмосферу минимальны. Была у меня киа правда церато (2,0 156л.с.)-одна хрень, бензин жрала в городе почти столько же, а иногда и больше чем наша срв 2,4, хотя режим езды остался прежним, годы знаете ли. Ум приходит и ответственность. Улыбка Улыбка Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
