06 Сентября 2026, 01:53:07
Как решить проблему стекания на голову грязи при открывании 5 двери на CR-V IV
Тема: Как решить проблему стекания на голову грязи при открывании 5 двери на CR-V IV (Прочитано 20401 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
12 Августа 2013, 09:13:27 »
Добрый день!
В разделе CRV-III бурно обсуждается этот вопрос, а тут я подобного не нашёл, а посему решил создать новую тему.
Дело вот в чём: у меня CRV-III вообще то, а у тестя CRV-IV. После того, как я показал ему поставленную мною резинку на кромку пятой двери для отвода воды, он захотел такую же.
Может кто нибудь подсказать, ... Конструкция пятой двери CRV-IV отличается конструктивно от двери CRV-III, если поставить такую же резинку?
d-e
Авто:Выбираю Honda CR-V
г.Долгопрудный
Re: Уплотнитель пятой двери.
12 Августа 2013, 10:18:04 »
А она в каком месте проклеивается? В OBI и Leroy Merlin всякие уплотнительниые резинки с клеящейся основой продаются.
Alex..
12 Августа 2013, 13:34:14 »
Она не приклеивается, а прокладывается (вставляется) в нижней кромке пятой двери, в том месте, где пластиковая накладка в нижней части соприкасается с металлом двери.
У CRV III делается это примерно так:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8608.msg113797.html#msg113797
номер этой резинки: DD-0019106.
Вопрос в том, никто не ставил на CRV- IV???
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
г.Иваново
12 Августа 2013, 14:09:23 »
Я себе ставил. Установка 5 минут и все замечательно. Заказал не ехист.
d-e
г.Долгопрудный
12 Августа 2013, 14:18:48 »
Доводим до ума 5-ую дверь, как я устранил проблему стекания на голову грязи при открывании 5 двери бюджетный вариант по мотивам Александра (port)
Начнем с малого....На эксклюзивность не претендую но может кому и пригодится.
Всем известна проблема капания на голову и за шиворот грязи/воды при открывании пятой двери.
1. Покупаем в любом автомагазине любой уплотнитель двери. Я взял этот от шестерки Вазовской за 200 рэ.
2. Отрезаем от него лишнюю резину. Если ее не обрезать то она не даст потом закрыть дверь.
3. На первой фоте видно 6 технологических отверстий, подбираем под них клипсы. Я взял такие 6-7 мм.
4. Прикладываем уплотнитель к предполагаемому месту установки и отмечаем места, куда вставлять клипсы. У меня получилось так.
5. Далее предварительно обезжирив спиртом уплотнитель приклеиваем на него двухсторонний скотч. Вот так.
6. Внимание скот приклеиваем обязательно, в противном случае будут щели через которые будет просачиваться вода.
Собственно все. Прикрепляем всю конструкцию на дверь предварительно также ее обезжирив. Плотно прижимаем двухсторонний скотч и снизу смотрим чтоб не осталось щелей. Готовый вариант выглядит так!
Пока не тестил ибо погода не позволяет, но уверен на все 100 в полезности и нужности такой доработки.
(84.41 Кб, 640x854 - просмотрено 2412 раз.)
(96.48 Кб, 640x854 - просмотрено 2093 раз.)
(42.2 Кб, 640x480 - просмотрено 1501 раз.)
(85.05 Кб, 640x854 - просмотрено 1949 раз.)
(48.41 Кб, 640x480 - просмотрено 1713 раз.)
(54.14 Кб, 640x854 - просмотрено 2756 раз.)
Alex..
12 Августа 2013, 14:48:52 »
alex210773, Ставится она так же как и на 3-ем CRV??? По коду такая же?
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
12 Августа 2013, 14:57:23 »
в открытом состоянии на голову ни чего не капает у меня.капает только в момент открывания двери с самого края и резинка между пластиком и металлом тут ни причем
alex210773
Удачи на дорогах!
г.Иваново
12 Августа 2013, 15:27:36 »
Цитата: Alex.. от 12 Августа 2013, 14:48:52
По коду такая же?
Я заказывал такую: 68111-SWW-ZS0-0, цена вопроса 786 рублей. Ставится так же. Там есть для этого зазор. Никаких проблем. В дождь испытана. Вся вода отводится по сторонам.
doktor_goga
Авто:Honda CR-V IV 2.0 5АТ
12 Августа 2013, 20:37:24 »
Тоже себе поставил такую - теперь нет проблем с капающей за шиворот водой. Ставится быстро. Покупал на названном выше сайте. В мае стоила 624 руб.
slavaf77
Авто:CR-V IV 2.0AT LIFESTYLE 155л.с
г.Нарва/Эстония
13 Августа 2013, 17:44:53 »
Всем привет. В разделе " очевидный минус четвёрки" затрагивалась подробно эта тема. Не поленитесь посмотрите ( 3, 4 страницы ).
Tims
г.Артем
21 Сентября 2013, 05:25:29 »
В третьей то ж такой трабл был,но как то все руки не дошли,в четвертой вроде у моей такого нет,так как во очию не видел этой резинки,даю фото как у меня сейчас..вроде не капает в бок вода отходит...
(159.19 Кб, 816x612 - просмотрено 2515 раз.)
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
23 Сентября 2013, 22:57:58 »
в московском регионе дожди уже давно льют.езжу каждый день и открываю багажник постоянно-там все нормально и без резинок
Naffanj
Авто:Honda CR-V III 2,4 АКПП
г.Зеленоград
Ответ #12 :
13 Января 2014, 12:51:49 »
На экзисте нет (отказ поставщика), подскажите где купить резинку очень нужна. По коду DD-0019106 поиск результатов не дал.
alex210773
Удачи на дорогах!
г.Иваново
Ответ #13 :
13 Января 2014, 14:06:27 »
Посмотри по этому коду: 68111-SWW-ZS0-0
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
Ответ #14 :
13 Января 2014, 21:46:12 »
одинаковые они
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
