02 Февраля 2026, 18:12:26 *
Автор Тема: Взаимозаменяемость панелей приборов  (Прочитано 4490 раз)
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« : 18 Августа 2013, 15:47:58 »
Знатоки! Ввиду необходимости замены панели приборов на моей CR-V II прошу совета:  подходит ли без каких либо переделок панель приборов с "американки" 2005г. 2.4л., механика на "европейку" 2002г., 2.0, механику?
« Ответ #1 : 18 Августа 2013, 21:02:46 »
нет, не подойдёт
в приборках 02-04 годов нет индикаторов VSA,  в европейских панелях нет индикатора "side airbag off".
Sergey-73
г.Орел
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 12:54:25 »
Спасибо, Сан Саныч. Значит не будет светиться светодиод ABC и,соответственно, не будет АВС работать?
Алексей из Новокузнецка в разделе "Панель приборов (замена)" писал и выложил видео:
Пришла панель на "американца". Сегодня подключил. Проблемы следующие: не показывает температуру воздуха за "бортом" (как я понимаю на "американцах" нет такой функции), не загорается индикатор ABS при включении зажигания, горит лампочка "круиз-контроль" (круиз-контроля в моей комплектации нет). Остальные датчики работают как положено. Подскажите вернуть панель назад, или можно устранить эти проблемы?
Еще при включении зажигания загорается желтый индикатор в районе тахометра и раздается звук, примерно секунды через 3 звук пропадает и индикатор гаснет. Похоже компьютер что-то не воспринимает. Завтра поеду к электрикам, похоже панель не подходит. Видео http://www.youtube.com/watch?v=tu--dH9F6SI&feature=youtu.be
dimasiksnz
Авто:хонда ср в 2.4 американец
г.Снежинск Челябинской области
« Ответ #3 : 19 Февраля 2014, 21:13:32 »
вопрос ребята что означает желтая надпись в районе тахометра MAINT
        REQ"D загорается и не гаснет после того как движка заведется
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #4 : 19 Февраля 2014, 22:09:22 »
она означает, что надо почитать ФАК............! Смеющийся
