15 Июня 2026, 08:32:22 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Не работает прикуриватель на CR-V gen4  (Прочитано 21888 раз)
gonchar7485
Авто:Хонда ЦРВ 2 литра,мех.кпп,левое
г.Мончегорск Мурманской обл.
« Ответ #15 : 12 Марта 2017, 00:53:27 »
второй ряд с низу с права пятый это прикуриватель..четвёртый нижний ряд с права это розетка подлокотника.
ssl
Надеюсь, верю, уважаю
Авто:Honda CR-V,2.0 EL 5AT, Серебристый
год:2018 февраль
г.Подольск
« Ответ #16 : 04 Марта 2019, 21:15:12 »
Всем доброго времени суток! Почитал тему, решил вставить свои 5 копеек, может кому пригодится, машинка новая 2018 года (4 поколение), на гарантии, решил накачать лодку, используя заднюю розетку на 12в и китайский diabloкомпрессор, через 20 сек он вырубился, зарядка телефона тоже была "мертвая", приговор розетки. Но т.к. лодка очень нужна была компрессор был запитан от прикуривателя, продержался 40 сек. Анализ предохранителей внизу со стороны водителя (согласно мануалу) показал что все предохранители целы  Злой!!! Лодка была накачана в ручную, китайский компрессор выкинут на свалку и визит в автосервис. Приговор - под замену само гнездо прикуривателя и розетки в багажнике. Спасибо официалам поменяли по гарантии. Вывод для себя самого: 1. теперь компрессор запитывается от АБ напрямую через предохранитель и он российского производства; 2. не всегда предохранитель сможет защитить гнездо прикуривателя; 3. задняя розетка вообще без предохранителя Шокирован, там лишь одноразовая термозащита....
Мне по пути с хорошими людьми !!!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 03 Августа 2021, 08:51:20 »
Всем привет!
У меня подобная ситуация.
Старый компрессор питался всё время от АКБ. Но пришло время и сломался.
Купил новый "беркут", он оказался с разъёмом для гнезда прикуривателя (хотя был переходник в комплекте под АКБ).
Решил подкачать колёса на детском велосипеде, колесо накачивалось около 30 сек. После чего компрессор просто перестал включаться.
Смотрю, не работает розетка. Ну ладно, думаю, поменяю пред, и вспоминаю, что в подлокотнике есть ещё одна и запитана через другой пред,
подключаюсь к ней и качаю второе колесо. Второй розетки хватило тоже примерно сек. на 30.
Ну ладно, думаю, колёса накачал, теперь посмотрю преды ))).
По схеме это 12 и 27, вытаскиваю и один и второй- оба целые!  Шокирован Вообще ничего не понимаю, как так? Возможно реле? Оно стоит в том же блоке посередине коричневого цвета.
Потом почитал сообщение выше, теперь вообще в замешательстве... Непонимающий
Почему не сработал пред, и что может сгореть в самой розетке?
Alex..
« Ответ #18 : 03 Августа 2021, 10:17:25 »
Короче, чудеса какие то...  Шокирован
Снял крышку центральной консоли, отсоединил разъемы с прикуривателя, проверил контролькой контакты на разъёмах, плюс приходит и на подсветку и на розетку...  Шокирован
Дальше смотрю на саму розетку, понимаю что ломаться и перегорать там особо нечему, ну прямо от слова "совсем".
Ничего подгоревшего или оплавленного, и даже потемневшего не обнаружил.
Пошевелил провода, поджал усики, постарался поджать контакты в самих разъёмах.
Подключаю обратно, и о- чудо- заработало... Подсветка горит, зарядка для телефона работает!!!  Веселый
Но странность в другом, заработала розетка и в подлокотнике!!! Как так?   Шокирован
Что это было- ума не приложу??? За всю мою жизнь разные ситуации с авто-электрикой случались, но с таким сталкиваюсь впервые.
И почему не сработали преды?
Из предположений только то, что где то в самой розетке был слабый контакт, или расшатался за столько времени, образовалось сопротивление и стал нагреваться.
Но опять же, почему преды не перегорели?
И что со второй розеткой? Она запитана параллельно и не пересекается с первой, и я ей почти не пользуюсь, у неё-то нет износа...
Вопросов больше чем ответов...
Есть на форуме авто электрики? Буду рад предположениям.
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #19 : 03 Августа 2021, 10:30:02 »
Скорее всего подгорело пятно контакта( в самом центре прикуривателя) зачистить и всё.  Нельзя мощные потребители записывать через прикуриватель, т.к. пятно контакта маленькое и при этом сильно греется как следствие подгорает, предохранитель защищает от тока а не от температуры. Можно проверить мультиметром или проще самим прикуривателем (Он скорее всего будет нормально нагреваться).
Alex..
« Ответ #20 : 03 Августа 2021, 10:34:05 »
Спасибо большое!
Попробую.  Афро
3said3
г.калуга
« Ответ #21 : 03 Августа 2021, 10:37:49 »
Только зачищать со снятой клемой АКБ, очень легко закоротить.
Alex..
« Ответ #22 : 03 Августа 2021, 10:49:58 »
ОК!  Улыбка Афро
AleksBerin
« Ответ #23 : 31 Августа 2022, 15:23:45 »
Тут только регистратор на замену)
Значит нужно внимательнее к покупке отнестись)
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
« Ответ #24 : 12 Сентября 2022, 16:34:17 »
Был у меня субарик и нечто подобное происходило. Разобрав гнездо прикуривателя, обнаружилось некое подобие предохранителя (тонкая перемычка- Улыбкапластина из легкоплавкого металла). Поменял гнездо, решил, что судьбу не буду испытывать (пожары нам не нужны)). Так что у японцев все продумано.
Alex..
« Ответ #25 : 12 Сентября 2022, 17:52:22 »
Слышал что японцы экономят на всём... лишний сантиметр провода для них непозволительная роскошь...
Не знаю правда, зависит ли это от страны сборки?
Страниц: 1 [2]   Вверх
