07 Сентября 2026, 13:26:32 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Правое зеркало заднего вида, помощь при парковке.  (Прочитано 18948 раз)
Alex..
Online Online
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« : 21 Августа 2013, 13:06:43 »
Всем- всем доброго дня.
Идея не покидает меня ни дня, всё время думаю, как бы было удобно если бы при включении задней передачи правое боковое зеркало автоматически опускалось чуть вниз, а потом становилось в прежнее положение.
А поскольку этого нет, то при парковке у какого нибудь бордюра или ещё чего нибудь приходится самому опускать зеркало заднего вида.
Ведь всегда интересно, что делается около задних колёс при движении назад!!! )
На некоторых автомобилях известных марок бизнес- класса это присутствует и очень удобно, сам ощущал как это помогает при парковке задним ходом.
У нас соответственно нету такой опции. А пока думаю и размышляю возможно ли вообще такое воплотить в жизнь???
Может быть блок управления зеркалами от какой нибудь машины впаять или ещё как то?
Поиском подобной темы не нашёл, а посему прошу присоединяться единомышленников.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 13:44:23 »
на самом деле о такой штуке довольно давно мечтаю и я. Все таки парктроник партроником а как далеко заднее колесо от бордюра он точно не покажет.
А разве нельзя как то физически связать допустим питание с лампы заднего хода R или же от фронтальных партроников (которые тоже включаются только при включении задней передачи) и кнопки вниз на джойстике управления зеркалами??? А рычажек управления левое/правое просто всегда держать в правом положении. На новых аккордах ведь именно так и сделано (и даже на старых в ЕХЕ комплектации). Или вообще забрать из нового аккорда блок управления зеркалами.
timezzz
« Ответ #2 : 21 Августа 2013, 13:58:31 »
или вот ваще супрская коробочка!!!
!!!http://www.ats-tuning.ru/catalog/2036/39088/
все умеет только для мицубы((
Может есть что то подобное и для хонды?
arts77
г.Казань
« Ответ #3 : 21 Августа 2013, 14:09:32 »
дык позвоните им, телефон же есть
Vova 33
г.Муром
« Ответ #4 : 21 Августа 2013, 14:11:10 »
Не надо изобретать колесо,всё давно уже выпускается и для Хонды в том числе! Блок управления правым зеркалом называется!
timezzz
« Ответ #5 : 21 Августа 2013, 14:43:45 »
а существует у этого блока партнамбер? А то в гугле ничего похожего не ищется...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 15:01:23 »
Я много раз его встречал,но номер не знаю! Смотреть надо на сайтах торгующих аксессуарами для Хонда Срв!
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 15:27:14 »
Подождите, но это и так имеется с завода и работает в моей (и не только моей) машинке.
Или я что-то не понял.. Правый лопух заднего вида, зеркальный элемент автоматически опускается в корпусе вниз при движении задним ходом.
Alex..
Online Online
« Ответ #8 : 21 Августа 2013, 15:30:32 »
Если кому нибудь удастся обнаружить этот блок, поделитесь с миром пожалуйста! )))
timezzz
« Ответ #9 : 21 Августа 2013, 15:49:45 »
похоже что эта фича была добавлена после рестайла серванта. Тогда имеются все шансы заполучить такую функцию и на авто 08года
Alex..
Online Online
« Ответ #10 : 21 Августа 2013, 16:13:14 »
Осталось выяснить как заполучить?  Строит глазки
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
« Ответ #11 : 21 Августа 2013, 21:12:25 »
Не надо ничего выдумывать. У нас эта опция заводская. Поставьте рычажок управления в правое положение и будет вам счастье. В дорестайле это тоже есть, во всяком случае у меня было...
Килька
г.Коломна
« Ответ #12 : 21 Августа 2013, 21:55:16 »
Зимой не здорово, после метели в кожух набился снег и замерз в результате грелки зеркального элемента. Чуть не умер привод. Аналогично хрюкает и привод складывания.  Надо электросхему и географию разбора всей системы посмотреть где сама "думалка стоит" чтоб номер увидеть.
Alex..
Online Online
« Ответ #13 : 21 Августа 2013, 23:23:34 »
Завтра проверю, но у меня стоял рычажок в правом положении, я что то не заметил чтобы зеркало опускалось... Непонимающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #14 : 21 Августа 2013, 23:26:26 »
Не трать время ! У всех,но не для всех!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
