26 Августа 2026, 21:18:32 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вниз
Автор Тема: Все о бензине для CR-V 2.4L. Зависит ли динамика от марки бензина? (голосование)  (Прочитано 99757 раз)
« Ответ #45 : 05 Февраля 2014, 13:23:37 »
да нее ) просто однажды интересно стало про эту байку про "прямогонный" Аи92.
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
« Ответ #46 : 05 Февраля 2014, 13:39:56 »
Да просто маладца: сам теорию создал, сам на неё ответил, сам байку рассказал, сам от вопроса ушёл. Всё тип-топ и на коне.
« Ответ #47 : 05 Февраля 2014, 13:54:19 »
Владимир, у вас была возможность доказать свою теорию о том, что Аи95 у нас нет.
Какие проблемы?
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
« Ответ #48 : 05 Февраля 2014, 14:50:24 »
Проблемы, уважаемый, в том, что Вы, не поняв о чём идет речь, не в совсем корректной форме, начали доказывать то, что Вам хотелось доказать. В обозначение бензина не одна, а две цифры. Например Б 91/115 или Б 95/130 - пример на бензинах марки Б потому, что я эти цифры на память знаю, но точно также есть и полное обозначение и бензинов марки А. Вторая цифра - это сортность бензина, т.е его антидетонационная стойкость. Тот же Аи - 95 может иметь А=88 или А=89 - и качество этих Аи-95х, будет разное. Все перечисленные Вами возможные добавки для повышения антидетонационной стойкости правильны, но одни из них устарели и вредны, а другие нет. Например тетраэтилсвинец вреден для окружающей среды и сейчас используется на спортивных двигателях или в авиации в специальных бензинах, а ферроцены вредны для самого двигателя. Вопрос в том, чем и как догоняют у нас нужную антидетонационную стойкость. Эфиры безвредны к примеру, но ферроцены вредны и, тем не менее, используются и не всегда удается поднять антидетонационную стойкость одними эфирами. Вы ни разу на своём авто не видели красного налета на свечах? Вот и весь ответ.
Могу еще добавить, что обычно Аи-92, используется при степени сжания до 10, а Аи - 98 при степени сжатия >10.5. У нас она 10.5  и хотя написали, что можно использовать АИ-92, но это решать каждому что  будет лучше: Аи-92 возможно без ферроценов или Аи - 95 скорее всего, что с ферроценами.
« Ответ #49 : 05 Февраля 2014, 15:09:50 »
Ферроцены запрещены, никто их легально использовать на НПЗ не может и не использует.
Бодяжный непонятно где бензин может содержать не только ферроцены но и что угодно.
Красные свечи я последний раз видел в 2006 году.
Причем тут маркировка АВИАЦИОННОГО бензина по ГОСТ 1012-72?
что такое А=88 и А=89?
И да! И у двигателя 2.4 степень сжатия  10.0.
какие замечательные домыслы.
Еще раз прошу обратить внимание!
Сейчас бензин сразу при реформинге и крекинге получают нужного октанового числа. Нет нужны не в ферроценах ни в МТБЭ.
Ну дык что, где доказательства того, что Аи95 у нас по факту.
Факты в студию.
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
« Ответ #50 : 05 Февраля 2014, 15:20:38 »
Я сказал то, что есть. Вы говорите про идеалы, а не про действительность - у нас многое ещё можно... Остальной спор в перетруске уже сказанного, думаю смысла не имеет. Можете оставаться при своем мнении. По поводу двигателя: вот здесь, например,  характеристиках, 10.5.
 к сожалению форум и это блокирует(... Даю выписку: Двигатель
Тип двигателя    Бензин
Объем двигателя    2354 см3
Мощность    190 л.с.
При оборотах    6800
Крутящий момент    220/4500 н*м
Система питания    Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм    DOHC
Расположение цилиндров    Рядный
Количество цилиндров    4
Диаметр цилиндра    87 мм
Ход поршня    99 мм
Степень сжатия    10,5
Количество клапанов на цилиндр    4
Топливо    АИ-95
« Ответ #51 : 05 Февраля 2014, 15:29:46 »
А вот на сайте Хонды в США указано 10.0
-http://automobiles.honda.com/cr-v/specifications.aspx
Во многих местах указана и 9,8 и 9,7.
Но нигде не встречал 10.5. Вероятнее всего перепутали с двигателем 2.0
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
« Ответ #52 : 05 Февраля 2014, 16:08:26 »
Я на сайте  ауто.ру взял, нажав Полная характеристика. У ОД 10.0 стоит....
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #53 : 05 Февраля 2014, 18:46:15 »
тачки везут из америки, имхо сайт хонды авторитетнее "ауто.ру"
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #54 : 21 Февраля 2014, 23:49:17 »
Блин, так какой бензин наливать-то? Злой
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #55 : 22 Февраля 2014, 09:02:11 »
ИМХО авто.ру по характеристикам авто не самый авторитетный сайт. А спросить про степень сжатия нужно у тех кто будет капиталить движок. Пусть осторожно, шприцем нальют в камеру сгорания(снятой) головы воды и скажут сколько кубиков вошло под "обрез". Дальше дело математики.
Tims
г.Артем
« Ответ #56 : 22 Февраля 2014, 13:28:04 »
Сказочник Улыбка
« Ответ #57 : 22 Февраля 2014, 16:49:28 »
Голосовалка работает, можно менять свои показания )
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #58 : 22 Февраля 2014, 19:19:03 »
Не зависит.
Лью 95-й по рабочей топливной карте и 92-й когда сам плачу)))
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #59 : 23 Февраля 2014, 19:06:24 »
В мануале и на сайте Хонды четко сказано, что 92 можно лить, что я и делаю. Двигатель работает вполне нормально, судя по звуку и динамике. Что касается октановых чисел, то я от многих слышал, что 95 бензин догоняют присадками, а 92 - практически нет. Слышал и версию, что 92 делают из 76, но это полный бред, так как чтобы так сильно поднять октановое число, надо очень мощную присадку, вернее даже несколько, а это повод для ремонта, причем достаточно быстрый. Не думаю, что производители бензина были бы заинтересованы кучей исков. Если смотреть в суть вопроса, то не понимаю как октановое число может увеличить мощность двигателя, если оно влияет на детонационную стойкость, и следовательно напрямую завязано со степенью сжатия. Если степень сжатия всегда одна и та же, то мощность увеличить топливом с более высоким октановым числом невозможно.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вверх
