08 Сентября 2026, 16:17:13 *
Автор Тема: обогрев заднего стекла  (Прочитано 4863 раз)
cool3454
Авто:Honda CR-V американка АКПП,2.4 VTEC,
« : 22 Августа 2013, 22:58:54 »
кто нить подскажите пожалуйста,не работает задний обогрев,не поступает ток на сам обогрев,где искать обрыв и есть ли у кого схема проводки обогрева,разъемы и куда это ведет,предохранитель смотрел,он нормальный
заранее спасибо)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 08:38:16 »
cool3454
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 23:47:40 »
спасибо
а есть ли больные места,где именно лучше начать искать?
« Ответ #3 : 24 Августа 2013, 22:19:40 »
Там, где коммутация больших токов, это реле или непосредственно выключатель. В случае с задним обогревом еще и панель управления. По памяти, с нее должно на панель приборов идти. Не, по схеме это только реле с управлением от панели. Реле ищи, на нем видно что пришло и что ушло.
Город52
Авто:Хонда CRV 2,4 АКПП
« Ответ #4 : 08 Сентября 2013, 16:42:35 »
Возможно ли самостоятельно обнаружить неисправность обогрева заднего стекла. Пропало напряжение, замерял на жгуте с пассажирской стороны у левой ноги водителя, предохранители проверил в порядке.
