12 Сентября 2026, 09:46:34
Гул при скорости свыше 60 км/ч
Тема: Гул при скорости свыше 60 км/ч (Прочитано 17968 раз)
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
Re: Гул при скорости свыше 60 км/ч
Ответ #15 :
02 Мая 2018, 13:41:43 »
Всем доброго дня.
Наблюдается похожая ситуация. Появляется довольно гул при скоростях 55-60 км/ч в районе левого переднего колеса. От оборотов не зависит (т.е. появляется на 3 передаче при переключении выше и падении оборотов гул остается). Если отпустить газ, то гул постепенно затихает где-то секунды за 2-3. Гул обнаружился после замены АКПП (была GNLA, теперь MRVA). Не могу сказать был ли гул до замены коробки, потому как старая гудела как самолет на взлете - кроме нее ничего не слышал. Есть предположение (не мое), что это раздатка.
Хотелось ли знать удалось ли предыдущим авторам победить проблему и в чем она была.
